Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
xenon-alien писал(а): ↑04 янв 2021, 20:08
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ а что значит вангую Z метку по энкодеру?
Я так полагаю, что у вас нет на шпинделе энкодера.
Остальное подсказали, где искать. Я сам толком не разобрался.
Ну и зависит чем управляете: МЕСА, или ЛПТ порт
спасибо !! ЛПТ порт у меня, буду в этом направлении двигаться пока.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
пока
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar, спасибо. Вчера на черновую отфрезеровал блок из кругляка. Промерял и расстроился , довольно кривой получился. Видео посмотрел. Буду пробовать чистовую хорошо сделать, во только паралелек у меня пока нет. Тиски "пропылил" фрезой перед черновой обработкой.
Зажимы сделаю , попробую с ними что получиться.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Cvazist писал(а): ↑ Тиски "пропылил" фрезой
Этак и тисков скоро не останется....
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Kupfershcmidt писал(а): ↑05 янв 2021, 07:39
Тиски дешёвые от китайской сверлилки специально поставил для эксперименов.
Проверил, зря расстроился. Завалил всего одну сторону. На остальных больше 0,01 мм не параллельности не намерял.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
доброго всем. Такой вопрос - у инструментальных тумб и тележек есть какие-то хотя бы примерные стандартные или просто наиболее распространенные размеры ящиков и ложементов, или все как хотят их рисуют?
7064_img2.jpg (1671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.88 КБ)</a>
garwin-001016-7011-3-800x800.jpg (1671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.68 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
arkhnchul писал(а): ↑ Такой вопрос - у инструментальных тумб и тележек есть какие-то хотя бы примерные стандартные или просто наиболее распространенные размеры ящиков и ложементов, или все как хотят их рисуют?
Все разные. Обычно производитель под свои тумбы делает свои ложементы, но не все производители заморачиваются на ложементы, поэтому зачастую идут просто голые тумбы.
Kupfershcmidt
Полагаю как хотят.
Есть диапазоны размеров: ГОСТ Р 58865-2020
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Всех с Рождеством!
Строю 3Д принтер, электроника Мега2560 и т.д. Пока бодался с концевиками (механическими), случайно подключил один концевик на разъём +и -. Когда ось подъёхала к этому концевику, то Ардуина издала пшик и из неё вышел весь синий дым, экран погас. Но когда подключил Ардуину к USB компьютера, то она заработала.
Вопрос такой: если подключить её через штатный разъём питания (гнездо на плате есть), то можно одновременно подтыкать USB от компа? (интернет гуглил, но там расплывчато: то можно, то нельзя... понимай как хочешь).
Если такой вариант питания ардуины возможен, то на RAMPS хочу подавать 24В, ведь питание от рампса на ардуину уже отгорело, правильно?
2014-09-20 15.29.57-650x650.jpg (1569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.71 КБ)</a>
Newengine писал(а): ↑ Вопрос такой: если подключить её через штатный разъём питания (гнездо на плате есть), то можно одновременно подтыкать USB от компа? (интернет гуглил, но там расплывчато: то можно, то нельзя... понимай как хочешь).
Возле разъема есть стабилизатор на 5в - его "душа" и улетучилась. Можно отпаять.
Т.е. туда подключать нет никакого смысла для питания Мега2560.
Newengine
Ага, тот стабилизатор питает Ардуину или от РАМПСа, или от разъёма питания? Значит, остался один usb?
есть вот такой стабилизатор
bfe461431e28a3b49d04ce191d08ef74.jpg (1535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.63 КБ)</a>
если его настроить на 5В и подать их на контакты +и- концевиков РАМПСа, Ардуина получит питание?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сначала прозвони диод, что стоит под конденсаторами... Может это он пыхнул... Если он цел, то меняй вот эту детальку: https://www.chipdip.ru/product/ncp1117st50t3g-2.
https://vk.com/rom327
Newengine писал(а): ↑ Значит, остался один usb?
Vin не работает, если этот стабилизатор сгорел.
Остается 5в по usb, или 5в на плате.
Я ставил UBEC-3A HobbyWing.
Как у вас тоже можно на 5в настроить.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
7805 купить и раскорячить, везде найти можно, но сначала и правда диод проверить.
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑ Если он цел, то меняй вот эту детальку:
У него 24 вольта, думайте перед тем как вредные советы давать. 20 входного написано. 7805 и то на пределе подходит.
Newengine
Kost_irk писал(а): ↑ У него 24 вольта, думайте перед тем как вредные советы давать. 20 входного написано
та не, пока 12 Вольт. Просто подумалось, что раз уж штатное питание ардуины выгорело, то перейти на 24В.
Kost_irk
Newengine писал(а): ↑ Просто подумалось, что раз уж штатное питание ардуины выгорело, то перейти на 24В.
Придется штатное питание все равно подремонтировать, ту платку стабилизатора на картинке использовать для питания контроллера не надо, там импульсник шумит, могут быть проблемы.
Kost_irk писал(а): ↑07 янв 2021, 21:17
xenon-alien писал(а): Я ставил UBEC-3A HobbyWing.
РУ стараются защищать, по этому и поставил именно его - полет пока нормальный, что на ЧПУ, что на эл. гитаре ТВ-16.
Он без проблем работает от 6в до 25в и ничего не нужно ремонтировать.
Хорошо, что у меня парочка в запасе лежит.
Kost_irk
xenon-alien писал(а): ↑ РУ стараются защищать, по этому и поставил именно его - полет пока нормальный, что на ЧПУ, что на эл. гитаре ТВ-16
Ну может это и нормальный модуль, я имел в виду другой, который вверху на картинке. Только смущает максимальное входное напряжение 26в. И месяц ждать его. А 7805 в любом лабазе, или с донора какого ковырнуть.
Вернуться в «Общие вопросы»
