SolidCAM
Alex130675
Re: SolidCAM
Сообщение Alex130675 »
А почему бы и нет, меня все устраивает, кроме выше описанной проблемы с STL-моделями. Да и работаю в SolidCAM уже более 10 лет, пересаживаться на что-то другое нет желания.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Alex130675 писал(а): ↑ А почему бы и нет, меня все устраивает, кроме выше описанной проблемы с STL-моделями. Да и работаю в SolidCAM уже более 10 лет, пересаживаться на что-то другое нет желания.
Я хотел спросить, откуда Вы берете модели в формате STL?
Не пробовали конвертировать STL в твердотельную модель Solidworks, а потом уже подпихивать SolidCAM-у?
Alex130675
Re: SolidCAM
Перечислять сайты не буду, сейчас много моделей в свободном доступе.
Курдль писал(а): Не пробовали конвертировать STL в твердотельную модель Solidworks, а потом уже подпихивать SolidCAM-у?
Так и делаю, когда другого варианта нет. Пользуюсь Geomagic Design, но при конвертации иногда появляются "дыры", там где топология модели имела самопересечения. Латать такую модель тоже муторно.
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Alex130675 писал(а): ↑ Перечислять сайты не буду, сейчас много моделей в свободном доступе.
А! Понятно. Я как-то упустил из виду, что модели можно где-то скачивать, а не проектировать самому.
Однако я тоже иногда таскаю чужие модели, но мне в 90% случаев удается находить их в нормальном твердотельном формате (solid, step, iges ...).
Например, на GrabCAD.
aurifer
Re: SolidCAM
Сообщение aurifer »
Здравствуйте.Давно пользуюсь SW2016, на днях обновил до 2020 (выше не хочу т.к. придётся переставлять систему с W7 на W10). Обновил для работы в SolidCam2020.
Вопрос такой:
При добавлении инструмента, округляет диаметр фрезы 3,175 мм до 3,18 мм. , как побороть?
И второй вопрос: как добавить скачанный постпроцессор для Mach3, если расширение везде gpp или mac, а программа просит расширение ctl?
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
у меня 2020 и то и то - работает с теми же ПП. первый раз про ctl слышу.
поменял диаметр фрезы на 10.001 - поменялось
aurifer
Re: SolidCAM
Сообщение aurifer »
Что я делаю не так, правда, чувствую себя дебилом...
Выбор постпроцессор.jpg (4018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.25 КБ)</a>
Вот фреза, после подтверждения сохраняет вместо 3,175 - 3,18:
Размер фрезы.jpg (4018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.8 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
aurifer писал(а): ↑ Обновил для работы в SolidCam2020.
хе.. это не солидкам у тебя а солидворкс кам
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
про солидворкс кам ничего не знаю. может он и лучше интегрирован и может даже не так запутан как солидкам. но не рассматривал так как там нет аймашининга
aurifer
Re: SolidCAM
Сообщение aurifer »
Я даже не знал,что это может быть отдельная программа... Тем более ,что Cam входит в стандартный пакет.
aurifer
Re: SolidCAM
Сообщение aurifer »
Установил SolidCAM 2023. При создании новой операции :
Screenshot_20240121_013237_com.google.android.youtube_edit_722988889163638.jpg (3998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.82 КБ)</a>
Выдаёт ошибку :
IMG_20240120_205303_edit_722707099216286.jpg (3998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
обнаружил что вот эта строка после Split (разделитель установов) увеличивается на 1.
а где это настраивается? такое поведение?
(SUPPORT)
O1001
(JAN-22-2024-17:23:27)
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
aurifer писал(а): ↑ Установил SolidCAM 2023. При создании новой операции :
Выдаёт ошибку :
Обычно такие вопросы задают там, где получают программу, а не там, где обсуждают особенности её использования.
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
изображение_2024-02-03_213935090.png (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.92 КБ)</a>
весь день бьюсь вот с этими треугольниками.(
пробовал и 4 конфигурации создавать и потом присваивать им мак1 и мак2. пробовал и без конфигураций просто назначая элементы приспособлений.
и все главное работает в солидверифай и бетавизуализаторе как задумано.. приспособы меняются деталь переворачивается. до тех пор пока не ткнешь в закладку "конфигурации". возвращаешься обратно - и все уже поломано. причем если пустить визуализацию - со второго прохода подхватываются приспособы..
но это какая то лажа. как то тоскливо не видя приспособ соображать.
одну ошибку вроде нашел хотя почему это ошибка неясно. то есть в кад-модели у меня была задана 1ск и в эту точку я прицепил MAC1 и MAC2 просто развернул.
в общем почему то к сетапу не привязывается конфигурация.
если выбрать конфигурацию №1 и зайти в настройки для сетап 3 (что с треугольником) то там видно что конфиг №1 а не конфиг3
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Никогда такого не было и вдруг, при выделении геометрий, любых, возникает ошибка.
Так же, если по точкам прямоугольник выделить происходит.
Не понимаю, где он находит эти разрывы если их нет.
Кто такое встречал ?
1.jpg (3626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.41 КБ)</a>
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Операция Pocket рассчитывается с зарезами (в левом верхнем углу).
Я автоматически задавал геометрию - SC корректно выбирал цепочку, корректно расставил открытые кромки и закрытые.
Результат расчета - ниже на видео.
Я самостоятельно ввел всю цепочку и таким же образом расставил открытые кромки и закрытые.
Результат такой же.
SC_Pocket.JPG (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.83 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
а карман вроде модель не видит.. но это не точно. давно не упражнялся
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ а карман вроде модель не видит.. но это не точно. давно не упражнялся
И что делать? Операция "угол" из тулбокса тоже не подходит.
alex_sar
Re: SolidCAM
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ И что делать? Операция "угол" из тулбокса тоже не подходит.
lead-in lead-out настройки исправить.
убрать дуги или повернуть их
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ lead-in lead-out настройки исправить.
Lead-in = Lead-Out = None
Вернуться в «CAM пакеты»
