Страница 195 из 341
Добавлено: 24 дек 2020, 21:06
AeroFly
VAT писал(а): ↑24 дек 2020, 16:49
AeroFly писал(а): ↑ Так не выкусывал же, а от земли отделил. Фильтр там же и остался.
ну так это уже и не совсем фильтр.
Почему? Какую там роль в фильтрации играет земля?
Добавлено: 24 дек 2020, 21:21
VAT писал(а): ↑ а другой такой же драйвер есть?
Есть, но жалко в рабочие лезть.
Добавлено: 24 дек 2020, 21:55
20201224_205319.jpg (1069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Выпаял я те 2 транзистора и зеленый светодиод замигал при подаче питания.
Заказываю новые IRF540N и на этом всё?
У кого-то есть проверенный продавец на али?
xenon-alien писал(а): ↑ но на али что-то не найду такой размер - 6332 (2512) у них в основном по короткой стороне контакты, а не по длинной.
И с этим резистором R020 подскажите пожалуйста.
Добавлено: 24 дек 2020, 22:00
alex_sar
xenon-alien писал(а): ↑ У кого-то есть проверенный продавец на али?
неужто местного магаза радиозапчастей нет? у нас в деревне и то штуки 4.
это обычный mosfet, должен там быть, и дешевле выйдет чем с али.
2512 тоже стандартный smd резистор, но это скорее под заказ будет.
Добавлено: 24 дек 2020, 22:02
Лодочник
Вроде ж в Украине тоже не сложно купить... Корпус TO220
Добавлено: 24 дек 2020, 22:13
xenon-alien писал(а): ↑ И с этим резистором R020 подскажите пожалуйста
Если он звонится - то живой. Если сгорел и нет smd - припаяй сверху обычный, подогнув ножки.
Добавлено: 24 дек 2020, 22:35
alex_sar писал(а): ↑ неужто местного магаза радиозапчастей нет? у нас в деревне и то штуки 4.
К сожалению нет и качество под вопросом, если найду. (да и у нас праздники начинаются - завтра уже выходной - 25)
alex_sar писал(а): ↑ это обычный mosfet, должен там быть, и дешевле выйдет чем с али.
Лодочник писал(а): ↑ Вроде ж в Украине тоже не сложно купить... Корпус TO220
А с Али будет стоить 10 шт, как доставка по Украине.
xvovanx писал(а): ↑ Если он звонится - то живой.
Звонятся контакты, но с запашком он и потемневший чуток.
Добавлено: 24 дек 2020, 23:28
Rus_Lan
xenon-alien писал(а): ↑ Звонятся контакты, но с запашком он и потемневший чуток.
Тогда всё в порядке, лак обгорел.
Добавлено: 25 дек 2020, 00:45
AeroFly писал(а): ↑ Контакт на массу шёл через дорожку и шуруп. Я просто с пластиковой карты вырезал шайбы на низ и верх.
Достаточно было просто отсоединить их и проверить без них. Сталкивался с тем, что китайцы ставят вместо положенных Y-кондерсаторов ёмкостью 1000-5000 пФ обычные плёночные какой попало ёмкости. Если без них не будет выбивать, значит их нужно заменить на правильные. Совсем без них в этом фильтре нельзя. Но скорее всего проблема в одном УЗО на весь цех.
Добавлено: 25 дек 2020, 03:52
AeroFly
Serg писал(а): ↑25 дек 2020, 00:45 Достаточно было просто отсоединить их и проверить без них. Сталкивался с тем, что китайцы ставят вместо положенных Y-кондерсаторов ёмкостью 1000-5000 пФ обычные плёночные какой попало ёмкости. Если без них не будет выбивать, значит их нужно заменить на правильные. Совсем без них в этом фильтре нельзя. Но скорее всего проблема в одном УЗО на весь цех.
Пока нет возможности проверить. И не думаю, что емкости какие попало стоят, частотник Данфосс. Но обязательно гляну какие. Тем более слова VAT, заставили сильно задуматься и теперь изучаю физику работы этих фильтров и просто так этого не оставлю. Может ёмкость чуток уменьшить.. не знаю.
Кстати, в сети один электрик пишет, что по работе хорошо знаком с этой серией частотников и это известная проблема у них, а в следующих их сериях уже добавили джампер для отключения фильтра. Значит все же без него можно. И пока эти проблемы только у тех у кого стоят УЗО А типа.
Добавлено: 25 дек 2020, 08:19
xenon-alien писал(а): ↑ xenon-alien писал(а): ↑
подозрительный компонент маркировкой L1
Или он мог быть изначально такого вида?
Мог быть и такого вида, но на всякий случай стоит прозвонить - должен показать сопротивление около 0 (мои мультиметры по крайней мере не способны были замерить ни индуктивность ни сопротивление таких катушек).
calabr
xenon-alien писал(а): ↑ К сожалению нет и качество под вопросом, если найду. (да и у нас праздники начинаются - завтра уже выходной - 25)
Посмотри imrad и radiomag они на след. Неделе должны работать.
Эти транзисторы действительно у всех есть, но с али очень часто приходят пере-маркированные ходовые силовые компоненты. Даже дешовых серий. Работают вроде, но очень не долго и перегрев страшный.
По живости мозгов нужно очень аккуратно проверить цепи питания процессора.
При подобной пере-полюсовке драйвера тоже выдохнул сначала, что мозги живые, даже мотор на пониженном пиьании за крутился.
Как оказалось, у меня пробило преобразователь питания 48в-12в и при подаче 20в питания следующие за ним стабилизаторы в 3.3в справились, а при подаче 48в их тоже пробило, за ними ушел проц. Драйвер не восстановить.
Резистор - это жатчик тока. Впаянный в плату может звониться через пробитый транзистор. Нужно сначала выпаять все пробитые и проверить, что ушли все короткие на обмотки.
Выпалить этот резистор довольно сложно, а вот дорожки к нему могут не выдержать.
У выпаянных пробитых транзисторов нужно проверить нет-ли замыкания на затвор. Если пробило затвор, то есть шанс выгорания цепей управления и после замены транзисторов их иожет опять пробить.
Драйвер нужно включать сначала на пониженном напряжении и через галогенку 10-20w. Она должна мигнуть при включении и погаснуть. Желательнр и блок питания взять с ограничением по току в пару ампер. Так есть шанс успеть вырубить все до выгорания новых транзисторов.
Добавлено: 25 дек 2020, 08:46
calabr
calabr писал(а): ↑ Драйвер нужно включать сначала на пониженном напряжении и через галогенку 10-20w
И вместо шаговика тоже лампочки сначала.
Если проверять на питании 12в, то можно выдрать транзисторы для проверки из блока компового блока питания или старой материнки. Там есть в стабилизаторе 3.3в.
А про какие диоды шла речь в 1-м посте?
Добавлено: 25 дек 2020, 12:01
VAT
Serg писал(а): ↑ Совсем без них в этом фильтре нельзя.
Ну вообще-то в устройствах подключаемых 2полюсной вилкой они бессмысленны. Но это все устройства в пластмассовых корпусах типа бумбокса. А устройства в металлических корпусах как правило заодно и более мощные предполагают защитное заземление и 3хполюсную вилку и при наличии импульсного блока питания там всегда есть эти емкости.. Собственно они блокируют помехи возникающие на фазе и нуле - на корпус/защитная земля. недостаточно емкости с нуля на фазу, будет еще и помеха на нуле по отношению к земле из-за как ни крути большой емкости всего этого импульсного нутра на корпус изделия. Кстати все эти устройства 0 и 1го класса ощутимо долбят юзера током если не заземлены, а юзер "заземлен".
а у нас шпиндель как минимум имеет клемму "земля". а тогда и весь станок считай тоже автоматически должен быть заземлен. значит и фильтр нужен с этими емкостями, по феншую если.
AeroFly писал(а): ↑ И не думаю, что емкости какие попало стоят, частотник Данфосс.
кстати - а фото того что там у приличных производителей стоит можете выложить? все таки ПЧ это не БП.. Хотя вот вот инструкцию какого-то еще ПЧ-бренда когда листал - удивился что рекомендуется эми-фильтр внешний габаритами могучий и ценой выше чем мой ПЧ в разы.. т.е. там он тупо бы не влез в ПЧ..
Добавлено: 25 дек 2020, 12:58
VAT писал(а): ↑ у нас шпиндель как минимум имеет клемму "земля"
только у большинства шпинделей эта клемма не подключена внутри - китайский ноу-хау так сказать ;)
Добавлено: 25 дек 2020, 13:21
VAT
xvovanx писал(а): ↑ только у большинства шпинделей эта клемма не подключена внутри - китайский ноу-хау так сказать
а этого и не надо. корпус шпинделя предполагается значит заземлять для безопасного использования. собственно вот и емкость с обмоток на землю против которой и нужны емкости в фильтре
Добавлено: 25 дек 2020, 16:32
daemon78
Всем привет.
Ни кто не сталкивался с простеньким сервером, чтобы мониторить json-rpc запросы. Нужен какой то легкий сервер просто с логированием для отладки обращений json-rpc
Добавлено: 25 дек 2020, 16:47
calabr писал(а): ↑ Неделе должны работать.
Наши магазины тоже откроются. Схожу погляжу...
calabr писал(а): ↑ Эти транзисторы действительно у всех есть, но с али очень часто приходят пере-маркированные ходовые силовые компоненты. Даже дешовых серий. Работают вроде, но очень не долго и перегрев страшный.
А где гарантия что магазина не пришлют тот же поддельный китай?
calabr писал(а): ↑ При подобной пере-полюсовке драйвера тоже выдохнул сначала,
У меня не переполюсовка была.
calabr писал(а): ↑ А про какие диоды шла речь в 1-м посте?
индикация - зелёный и красный.
Добавлено: 25 дек 2020, 17:04
alex_sar
daemon78 писал(а): ↑25 дек 2020, 16:32 Всем привет.
Да они щас все нетяжёлые так-то для современного компа.
Виндовс? Apache+PHP сможете поставить?
Тогда кладёте в www-root файл index.php вот с таким содержимым
<?php
$data =  file_get_contents('php://input');
file_put_contents(__DIR__ . '/log.txt', date('Y-m-d H:i:s') . "\n$data\n===========\n");
echo "OK";
будет писать все запросы в файл log.txt.
для проверки, открыть браузером http://127.0.0.1/index.php
Добавлено: 25 дек 2020, 17:16
daemon78
alex_sar писал(а): ↑ Да они щас все нетяжёлые так-то для современного компа.
Windows Server 2012 R2.
На нем апач 2.4 стоит, а на апаче опубликована база 1С 8.3.X
Надо интеграцию сделать, со стороны 1С слать запросы на сторонний сервер.
Но хотелось бы сначала оттестировать у себя. Честно говоря использовать тот же апач что и для 1С не подумал :)
Это совсем не мой профиль, но делать надо. Ищу инструменты для этой задачи
