Лодочник
Сообщение Лодочник »
Простейший Kuka cправится. Даже датчики не понадобятся.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Лодочник писал(а): ↑ Даже датчики не понадобятся.
Clipboard 1.jpg (970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190150&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.14 КБ)</a>
Лодочник
Rus_Lan писал(а): ↑23 дек 2020, 19:57
Неее. Этого робота кормить/поить надо, убирать за ним. Нет. Не подходит, еще затратнее.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 01:22 При работе через УЗО нужен ЭМС фильтр без конденсаторов на землю, нужно использовать те, у которых конденсаторы только между L и N и/или дроссели.
Проблема именно в этих конденсаторах: при 220В 50Гц утечка на землю через них не превышает ~3мА, чего не достаточно для срабатывания УЗО (если конечно таких потребителей не очень много). А вот в момент включения или от того-же частотника возникают ВЧ помехи (переходные процессы) и ток утечки на ВЧ легко может превысить и 30мА и 100мА...
А какие именно конденсаторы?
Сейчас разобрал свой ЧП, там емкостные конденсаторы по 470мФ на землю не прозваниваются. Но прозваниваются мелкие (кажется пленочные), те что на входе.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
AeroFly писал(а): ↑ Но прозваниваются мелкие (кажется пленочные), те что на входе.
Про них и речь
AeroFly
Сообщение AeroFly »
xvovanx писал(а): ↑23 дек 2020, 21:48 Про них и речь
Ок. Заизолировал их от массы. Позже проверю, будет ли выбивать узо.
Нашел на немецком форуме, чел так же сделал и ему помогло
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
AeroFly писал(а): ↑23 дек 2020, 21:16
именно эти, пленочные.
Только не спешите их выкусывать...
AeroFly
Сообщение AeroFly »
calabr писал(а): ↑24 дек 2020, 07:17 именно эти, пленочные.
Само собой :)
Контакт на массу шёл через дорожку и шуруп. Я просто с пластиковой карты вырезал шайбы на низ и верх.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
EMI фильтр выкусывать если он есть - это неправильно. У меня вот в дешевом ПЧ на нем сэкономили и я держу в уме что надо как то при случае эту дыру заткнуть. А вы удаляете.. Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Почему он выбивает дифавтомат - это другой вопрос. Но надо бы, по хорошему найти причину и ее устранить, а не открывать дорогу помехам из ПЧ наружу.. Потом у вас возникнут проблемы с LPT или USB и вы будете их хаять и искать возможность соединится по Ethernet..
в игноре:
Афтаев
daemon78
Сообщение daemon78 »
VAT писал(а): ↑ Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Брал такие https://aliexpress.ru/item/33014851525.html
Есть вариант из России
https://aliexpress.ru/item/32755804247.html
AeroFly
Сообщение AeroFly »
VAT писал(а): ↑24 дек 2020, 14:07 EMI фильтр выкусывать если он есть - это неправильно. У меня вот в дешевом ПЧ на нем сэкономили и я держу в уме что надо как то при случае эту дыру заткнуть. А вы удаляете.. Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Так не выкусывал же, а от земли отделил. Фильтр там же и остался.
Устранить можно и другим способом. Купить УЗО типа Б или поставить разделительный трансформатор.
VAT
Сообщение VAT »
AeroFly писал(а): ↑ Так не выкусывал же, а от земли отделил. Фильтр там же и остался.
ну так это уже и не совсем фильтр.
AeroFly писал(а): ↑ Устранить можно и другим способом. Купить УЗО типа Б или поставить разделительный трансформатор.
эти фильтры с емкостями на землю - в каждом приличном устройстве с импульсным БП. И УЗО кругом - и в общем-то без особых проблем..
daemon78 писал(а): ↑ Брал такие
да я тоже заказал в свое время аналогичный - (CW1B-10A-T 10A) - только невнимательно как то выбирал - соответственно на деле оказалась какая-то неприличная малютка - я ее и не стал даже монтировать.
в игноре:
Афтаев
20201224_170549.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190194&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20201224_170540.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190193&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
20201224_170601.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190195&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
20201224_170609.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190196&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
Ребят, выручайте!
Не верно подсоединил питание к драйверу :oops: .
Вообще не пойму, как мог так протупить... :thinking:
Вместо GND +Vdc подал на В- и В+. (на днях менял на работе DM860 и там внизу питание, видимо машинально)
Диоды загорели, красный резко заморгал, всё погасло и пошел волшебный дымок.
После верного подключения диоды уже не загораются.
Без питания обе фазы в замыкании и ШД трудно проворачивается. (на рабочих драйверах всё вращается, как при отключенном виде)
В углу платы заметил подозрительный компонент маркировкой L1 и на этом больше в глаза ничего не бросается.
Так понимаю, что и ключам так же хана.
Возможно ли его оживить и с чего начать?
Последний раз редактировалось xenon-alien 24 дек 2020, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 дек 2020, 18:35 Ребят, выручайте!
Прозванивай транзисторы, которых 8 штук с обратной стороны платы. Больше вряд ли что сгорело. Пару штук минимум под замену.
Лодочник писал(а): ↑ Прозванивай транзисторы, которых 8 штук с обратной стороны платы.
А если выпаять и попробовать включить, что бы убедится, что мозги целые?
Лодочник писал(а): ↑ Больше вряд ли что сгорело.
А что по поводу
xenon-alien писал(а): ↑ подозрительный компонент маркировкой L1
Или он мог быть изначально такого вида?
20201224_180148.jpg (1105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190198&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
К стати, заметил, что воняет именно резистор (или что оно такое ) R020 - вверху
Лодочник
Зачем выдумывать? Бери тестер и звонитранзисторы на предмет кз между ногами. Увидишь разницу между нормальными и пробитыми. С мозгами вряд ли что случилось.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
xenon-alien писал(а): ↑ R020 - вверху
Резистор 0.2ом
L1 дроссель, мог тоже сгореть. А если он действительно сгоревший это очень плохо.
Начни с пыпайки 4х транзисторов,дальних от разъёмов.
Подключи питание, если не подаёт признаков жизни то скорее всего в утиль. Ибо там одно цепляется за другое и без глубоких знаний в электронике не осилить.
Screenshot_2020-12-24-19-30-01.jpg (1074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190201&sid=9a201ef8ad1c9805a11f27f080db5185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Лодочник писал(а): ↑ Бери тестер и звонитранзисторы на предмет кз между ногами.
Парочка пищит...
Rus_Lan писал(а): ↑ Резистор 0.2ом
уже нашел, но на али что-то не найду такой размер - 6332 (2512) у них в основном по короткой стороне контакты, а не по длинной.
Rus_Lan писал(а): ↑ L1 дроссель, мог тоже сгореть. А если он действительно сгоревший это очень плохо.
На сколько я могу судить, то выглядит, как-будто кто-то паяльником коснулся угол корпуса.
Т.е. прогар не из внутри, а верхний уголок.
Rus_Lan писал(а): ↑ Начни с пыпайки 4х транзисторов,дальних от разъёмов.
Те что внизу на фото? Или только те 2, которые отметил - которые имеют пробой?
VAT
Сообщение VAT »
а другой такой же драйвер есть? можно же сравнивать и визуально и прозвонкой
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
