Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а): на 5i20
ну дык ты ж на коне :)
Хотя у меня куча свободных пинов на 5i20. там должОн сожрать.)
только нужны не просто пины, а именно энкодеры, но их тоже должно быть с запасом.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Nick писал(а):только нужны не просто пины, а именно энкодеры, но их тоже должно быть с запасом.
Я не могу просто подключить к пинам? Как правильно это тогда сделать?
" Linux CNC - наше всё"
Обычные IO обрабатываются с частотой servo-thread - т.е. около 1кГц. Тебе надо при загрузки прошивки задать +1 энкодер, посмотреть на каких пинах он загрузится и уже к нему подключаться.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
nkp писал(а):делал это для aftaev , поэтому вышло : сделал-забыл))
сейчас залил код в дуину , запустил конфиг - работает...
а что до тонкостей - надо освежать в памяти...
вот конфиг :
ArduinoSlave.rar
в нем ничего из настроек "нет" ,кроме строки:
loadusr gs2
она загружает компонент
gs2.rar
прошивка
ModBusSlave.rar
Всем добрый день!
а можно еще выложить файлы библиотек Modbus_Slave и CRC16 - а то без них ничего не работает?
я конечно выковорил их из PDF файла в головном посту , но туда пришлось вносить изменения типа замены #include "WProgram.h" на #include "arduino.h" и еще чего то
, например строку
static  char auchCRCLo[] = {
пришлось заменить на строку
static unsigned char auchCRCLo[] = {
иначе компилятор ругался.
А поскольку программист из меня тот еще :hehehe: , хотелось бы весь пакет получить рабочий, чтоб потом его ковырять
odekolon
потратил вечерок, разобрался что к чему. плату даже не подключал пока...
оказывается файл GS2, любезно предоставленый NKP :), мне немножко не катит (у меня ардуинка нано и поменять ее нельзя - конструктив такой).
Придется пробовать другие варианты GS2_VFD, либо учиться компилировать.
odekolon писал(а):у меня ардуинка нано и поменять ее нельзя - конструктив такой).
насколько помню в проекте Ардуино-Модбас можно было раскоменировав строки выбирать какая ардуино используется.
odekolon
да какая ардуина, в принципе неважно, просто прога на компе должна к нужному регистру стучатся.
Сообщение nkp »
ардуина+емс+убунта10.04,
все работает нормально...
но когда ставишь емс в автозагрузку, то ардуину "кто то" дергает(такое впечатление) еще до запуска емс...
помигав ледами ,при запууске емс коннекта уже нет(надо перезапускать емс).
поставив в автозагрузку :
sleep 20
всё грузится и работает прекрасно...
nkp писал(а):но когда ставишь емс в автозагрузку, то ардуину "кто то" дергает(такое впечатление) еще до запуска емс...
у меня ЕМС вообще в автозагрузке не запускался, ошибки выбрасывал. Мож как раз из-за ардуины.
Serb01
Настоящее имя: Сергей Беседин
Сообщение Serb01 »
Помогите пожалуйста с ардуиной.
вот конфиг :
ArduinoSlave.rar
loadusr gs2
gs2.rar
прошивка
ModBusSlave.rar
Скетч залил, gs2 в папку /usr/bin скопировал. Когда запускаю конфигурацию ArduinoSlave - Lcnc выдаёт ошибку: modbus.hal:8: Pin (название пина) does not exist.
На форуме подходящего решения не нашел.
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
Serb01
Сообщение Serb01 »
Serb01 писал(а):На форуме подходящего решения не нашел.
Как поменять имя порта USB с ttyUSB0 на ttyACM0?
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
sudo ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
мож прокатит
atomichammer писал(а):sudo ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
мож прокатит
https://rfc1149.net/blog/2013/03/05/wha ... evttyacmx/
atomichammer
мож прокатит
So, when you see a /dev/ttyACM0 popping up, you can try to send it the escape sequence followed by AT commands, but there is a good chance that the device only pretends to be a modem and will happily send those characters to the core application without even considering intercepting them.
Ну т.е. теоретически может прокатить?
atomichammer писал(а):Ну т.е. теоретически может прокатить?
Прокатит куда?
До сих пор не понятно где именно надо поменять - в системе или в прикладной программе.
Serb01
Сообщение Serb01 »
В файле gs2 чтение идёт из порта ttyACM0 - у меня дуина определяется на ttyUSB0 поменял в файле standard_pinout.hal в строке loadusr gs2 добавил -d /dev/ttyUSB0. Ещё нужно пользователю разрешить доступ к порту ttyUSB0 или ttyACM0 для чтения-записи каждый раз при запуске Ubuntu либо переподключении дуины.
Serb01
Сообщение Serb01 »
мож прокатит
Ссылка создаётся но права на чтение-запись невозможно предоставить.
Serb01 писал(а):В файле gs2 чтение идёт из порта ttyACM0 - у меня дуина определяется на ttyUSB0 поменял в файле standard_pinout.hal в строке loadusr gs2 добавил -d /dev/ttyUSB0. Ещё нужно пользователю разрешить доступ к порту ttyUSB0 или ttyACM0 для чтения-записи каждый раз при запуске Ubuntu либо переподключении дуины.
Я где-то тут на форуме подробно расписывал как средствами системы (udev) автоматически назначать таким устройствам желаемые имена и права доступа. Вроде в своей теме про управление частотником по Modbus.
Serb01
Сообщение Serb01 »
sudo ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyACM0 - прокатило.
