ну дык ты ж на конеDmaster писал(а): на 5i20
Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
- Nick
- Заслуга: Developer
только нужны не просто пины, а именно энкодеры, но их тоже должно быть с запасом.Хотя у меня куча свободных пинов на 5i20. там должОн сожрать.)
- Dmaster
Я не могу просто подключить к пинам? Как правильно это тогда сделать?Nick писал(а):только нужны не просто пины, а именно энкодеры, но их тоже должно быть с запасом.
" Linux CNC - наше всё"
- Nick
Обычные IO обрабатываются с частотой servo-thread - т.е. около 1кГц. Тебе надо при загрузки прошивки задать +1 энкодер, посмотреть на каких пинах он загрузится и уже к нему подключаться.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Всем добрый день!nkp писал(а):делал это для aftaev , поэтому вышло : сделал-забыл))
сейчас залил код в дуину , запустил конфиг - работает...
а что до тонкостей - надо освежать в памяти...
вот конфиг :
ArduinoSlave.rar
в нем ничего из настроек "нет" ,кроме строки:
loadusr gs2
она загружает компонент
gs2.rar
прошивка
ModBusSlave.rar
а можно еще выложить файлы библиотек Modbus_Slave и CRC16 - а то без них ничего не работает?
я конечно выковорил их из PDF файла в головном посту , но туда пришлось вносить изменения типа замены #include "WProgram.h" на #include "arduino.h" и еще чего то
, например строку
static char auchCRCLo[] = { пришлось заменить на строку
static unsigned char auchCRCLo[] = { А поскольку программист из меня тот еще
- odekolon
потратил вечерок, разобрался что к чему. плату даже не подключал пока...
оказывается файл GS2, любезно предоставленый NKP
, мне немножко не катит (у меня ардуинка нано и поменять ее нельзя - конструктив такой).
Придется пробовать другие варианты GS2_VFD, либо учиться компилировать.
- Зачётный участник
насколько помню в проекте Ардуино-Модбас можно было раскоменировав строки выбирать какая ардуино используется.odekolon писал(а):у меня ардуинка нано и поменять ее нельзя - конструктив такой).
- odekolon
да какая ардуина, в принципе неважно, просто прога на компе должна к нужному регистру стучатся.
ардуина+емс+убунта10.04,
все работает нормально...
но когда ставишь емс в автозагрузку, то ардуину "кто то" дергает(такое впечатление) еще до запуска емс...
помигав ледами ,при запууске емс коннекта уже нет(надо перезапускать емс).
поставив в автозагрузку :
всё грузится и работает прекрасно...
sleep 20-
- Зачётный участник
у меня ЕМС вообще в автозагрузке не запускался, ошибки выбрасывал. Мож как раз из-за ардуины.nkp писал(а):но когда ставишь емс в автозагрузку, то ардуину "кто то" дергает(такое впечатление) еще до запуска емс...
- Serb01
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей Беседин
Помогите пожалуйста с ардуиной.
На форуме подходящего решения не нашел.
Скетч залил, gs2 в папку /usr/bin скопировал. Когда запускаю конфигурацию ArduinoSlave - Lcnc выдаёт ошибку: modbus.hal:8: Pin (название пина) does not exist.nkp писал(а):делал это для aftaev , поэтому вышло : сделал-забыл))
вот конфиг : в нем ничего из настроек "нет" ,кроме строки:
loadusr gs2
она загружает компонент прошивка
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
- Serb01
- Опытный
Как поменять имя порта USB с ttyUSB0 на ttyACM0?Serb01 писал(а):На форуме подходящего решения не нашел.
atomichammer
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
sudo ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0Serb01 писал(а):Как поменять имя порта USB с ttyUSB0 на ttyACM0?Serb01 писал(а):На форуме подходящего решения не нашел.
мож прокатит
- Serg
https://rfc1149.net/blog/2013/03/05/wha ... evttyacmx/atomichammer писал(а):sudo ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
мож прокатит
atomichammer
- Опытный
UAVpilot писал(а):https://rfc1149.net/blog/2013/03/05/wha ... evttyacmx/atomichammer писал(а):sudo ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0
мож прокатит
Ну т.е. теоретически может прокатить?So, when you see a /dev/ttyACM0 popping up, you can try to send it the escape sequence followed by AT commands, but there is a good chance that the device only pretends to be a modem and will happily send those characters to the core application without even considering intercepting them.
- Serg
Прокатит куда?atomichammer писал(а):Ну т.е. теоретически может прокатить?
До сих пор не понятно где именно надо поменять - в системе или в прикладной программе.
- Serb01
- Опытный
В файле gs2 чтение идёт из порта ttyACM0 - у меня дуина определяется на ttyUSB0 поменял в файле standard_pinout.hal в строке loadusr gs2 добавил -d /dev/ttyUSB0. Ещё нужно пользователю разрешить доступ к порту ttyUSB0 или ttyACM0 для чтения-записи каждый раз при запуске Ubuntu либо переподключении дуины.
- Serb01
- Опытный
Ссылка создаётся но права на чтение-запись невозможно предоставить.atomichammer писал(а):sudo ln -s /dev/ttyACM0 /dev/ttyUSB0Serb01 писал(а):Как поменять имя порта USB с ttyUSB0 на ttyACM0?Serb01 писал(а):На форуме подходящего решения не нашел.
мож прокатит
- Serg
Я где-то тут на форуме подробно расписывал как средствами системы (udev) автоматически назначать таким устройствам желаемые имена и права доступа. Вроде в своей теме про управление частотником по Modbus.Serb01 писал(а):В файле gs2 чтение идёт из порта ttyACM0 - у меня дуина определяется на ttyUSB0 поменял в файле standard_pinout.hal в строке loadusr gs2 добавил -d /dev/ttyUSB0. Ещё нужно пользователю разрешить доступ к порту ttyUSB0 или ttyACM0 для чтения-записи каждый раз при запуске Ubuntu либо переподключении дуины.
- Serb01
- Опытный
sudo ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyACM0 - прокатило.
