Страница 190 из 341
Добавлено: 14 дек 2020, 18:02
AV39
xvovanx писал(а): ↑14 дек 2020, 17:51
AV39 писал(а): ↑ Скажите, пожалуйста, как все обрабатывают алюминий, если даже для 6мм фрезы требуется 40000 оборотов по рекомендациям производителей фрез?
Фрезеруй хоть на 5000, только соответственно пересчитай скорости/подачи. Производители фрез не будут против ;)
Обороты зависят только от диаметра инструмента и рекомендуемой скорости резания. От подачи не зависят никак. Понятно что работать всё будет, только с какими-то оговорками (скорее всего качество поверхности будет хуже, чем с рекомендованными параметрами).
https://mpwr.iscar.com/Milling/Machinin ... bidecutter
Опять же всё сводится к тому, что нормально объединить станок по стали и алюминию не особо получится. А если искать шпиндель под рекомендуемые параметры производителей фрез, так его вообще не существует.
Добавлено: 14 дек 2020, 18:06
Главное не превышать съем на зуб, остальное спокойно все меняемо в разумных пределах.
AV39 писал(а): ↑ нормально объединить станок по стали и алюминию не особо получится
Смотря какой шпиндель будет, если он на низах сталь потянет, то и для алюмяки его верхов хватит. Алюмяку совсем не обязательно на 24 тысячах кромсать, и 18 и 16 и 12 тыщ. вполне. Мне лично гораздо приятнее для ушей работать на 16 тысячах, разницы по качеству на 16/24 тыс. при пропорциональных режимах не вижу.
Добавлено: 14 дек 2020, 18:16
alex_sar
это где такое рекомендуется?? может для каких-то фирменных фрез
даже если суперклассная фреза такое выдержит на вашем станке (что вряд ли - от вибрации сломается),
посчитайте какая должна быть подача для этих оборотов и сможет ли ваш станок работать на таких скоростях и ускорениях.
Для 6 нормальный режим - 12000 оборотов - 1500 подача. Я примерно так ставлю.
Никаких проблем с поверхностью не будет на этих оборотах.
Добавлено: 14 дек 2020, 18:47
Serg писал(а): ↑ Судя по графику получается, что при ~10V и ~17Hz момент тоже равен 2.19Nm...
Слушай, может они и вправду синхронные? Проверил бы кто.
Добавлено: 14 дек 2020, 18:53
AV39
xvovanx писал(а): ↑14 дек 2020, 18:06 Главное не превышать съем на зуб, остальное спокойно все меняемо в разумных пределах.
Да, специально выбираю такой, чтобы тянул сталь на низах. Спасибо, буду знать теперь, что 24000 хватит.
alex_sar писал(а): ↑14 дек 2020, 18:16
Да, вы правы, это рекомендации Iscar, скорость реза 600-800 мм/мин примерно у них.
Я не обратил особого внимания, что подача зависит от оборотов. Буду отталкиваться тогда от подачи. Спасибо.
Добавлено: 14 дек 2020, 19:03
donvictorio
250ватт (10В) и 1020 обмин (17Гц) момент будет 2,34 Нм. Это по формуле.
Добавлено: 14 дек 2020, 19:05
Сергей Саныч писал(а): ↑ Слушай, может они и вправду синхронные? Проверил бы кто.
Для этого одной синхронности мало, нужно ещё и свободной энергией подпитываться. :)
Тут достаточно произвести простые расчёты:
Зная макс. потребляемую мощность - 5500Вт, напряжение - 220В, ток -19А и частоту - 400Гц можно вычислить сопротивление обмоток на этой частоте = 25Ом и их индуктивность = 10мГн.
Теперь можно посчитать потребляемую мощность при 10В и 17Гц - получается всего 100Вт. Чтобы при такой мощности получить 2Нм КПД мотора должен быть 300-400%. :)
Добавлено: 14 дек 2020, 20:13
alex_sar
AV39 писал(а): ↑ Да, вы правы, это рекомендации Iscar, скорость реза 600-800 мм/мин примерно у них.
Быть того не может. Для 40 тыщ оборотов скорее должно быть 6000-8000. Это режимы для очень
взрослого станка.
Берите - отличный шпиндель судя по характеристикам. Я бы свой 24000 не глядя махнул )
Добавлено: 14 дек 2020, 20:20
AV39
alex_sar писал(а): ↑14 дек 2020, 20:13
взрослого станка.
Да вот тут выше идёт обсуждение, что у него не может быть момента 2 нм на низких оборотах, а я выбираю шпиндель и для стали в т.ч. Мне как раз минимум 2 нм необходимо. Поэтому пока думаю)
Добавлено: 14 дек 2020, 20:25
alex_sar
какой у вас станок, интересно? если немелкий, то можно два шпинделя подвесить. у меня так сделано, я как то картинки постил.
если станок не промышленный, то большой вопрос где найдёте шпиндель с другим моментом. Если только брать под ременный привод и сделать там 2 "передачи". Тоже неплохой вариант... Но будет максимум уже не 12000 а 8000.
Добавлено: 14 дек 2020, 20:36
AV39
alex_sar писал(а): ↑14 дек 2020, 20:25 какой у вас станок, интересно? если немелкий, то можно два шпинделя подвесить. у меня так сделано, я как то картинки постил.
Станок проектирую, сейчас подбираю все компоненты, параллельно делаю чертежи. Если ориентироваться на максимальные обороты в 9000-12000, то есть шпиндели с 5 нм при 1200 оборотов. Но тогда с алюминием никак. У меня был вопрос выше в этой ветке, можно ли поднимать частоту выше номинальной, так и не понял в итоге. Понятно, что ресурс подшипников уменьшится, но эти же подшипники стоят и шпинделях на 24000 оборотов. GDK105-9Z/3.0. http://www.han-qi.com/product/28.html
Приложил статью, где написано при управлении асинхронными двигателями. По логике, до 220 вольт управление идёт при сохранении момента , выше можно регулировать при сохранении мощности (чтобы не пробило обмотку при повышении напряжения), как там написано. Но вот на практике не знаю, не сгорит ли шпиндель. Хотелось бы узнать от более опытных, можно ли работать при частоте выше номинальной, момент там небольшой нужен. Но не зря же китайцы ограничили работу на оборотах в 9000. Хотя может ограничили, чтобы пользователи дальше не поднимали напряжение.
Добавлено: 14 дек 2020, 21:23
donvictorio
Не знаю, как по поводу шпинделей, там все только в подшипники упирается, но я регулярно обычные асинхронники 50Гц разгоняю и на 100 и на 200 Гц, чувствуют себя прекрасно. Там нечему ломаться.
Добавлено: 14 дек 2020, 22:35
Alex_kh
для ав39
Тема про шпиндели/шпинделя и алюминий
viewtopic.php?f=28&t=19058&start=40
Добавлено: 14 дек 2020, 22:52
alex_sar
AV39 писал(а): ↑ Станок проектирую, сейчас подбираю все компоненты, параллельно делаю чертежи.
Чтобы по стали работать, нужен весьма жёсткий станок. Там ведь не только в шпиндель всё упирается.
Не зря большинство самодельных станков делаются для пиления дюрали.
P.S. Не с целью расстроить, а информации для.
Добавлено: 14 дек 2020, 23:39
donvictorio
Не обязательно. Те же датроны не блещут жесткостью но легко режут сталь, просто технологии шагнули вперед, материалы фрез другие, режимы тоже. Если раньше можно было только медленно и с большим съемом, то сейчас можно очень быстро, с малым съемом и вообще насухую.
Добавлено: 15 дек 2020, 00:10
AV39
alex_sar писал(а): ↑14 дек 2020, 22:52
Я это прекрасно понимаю.
Добавлено: 15 дек 2020, 12:40
AV39
1. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я так настроить частотный преобразователь?
Присмотрел Sneider Altivar Machine ATV320. Там есть режим работы: Отношение напряжения/частоты, 5 точек. См. картинку.
2. Быстро ли там переключаются режимы, например, с векторного на U/f. Или придётся много чего перенастраивать каждый раз?
Добавлено: 15 дек 2020, 21:51
Всем привет!
Хочу для себя собрать тестовый стэнд-бокс электроники для управления станком разными платами/контроллерами.
Чем же таким можно придумать переключение сигналов между платами? (5-24в)
Будет 5 драйверов и БП к ним. Концевики, датчик инструмента, щуп.
Управление ВОВ (LPT для Мач3 и LCNC), МЕСА, Ардуина для GRBL и Ардуина для 3д принтеров. Ну и забыл про Апельсинку с ЛЦНЦ и тачем... Может со временем и автономный типа ddcsv 3.1
Для свого токарного думал использовать 2-х канальный мультиплексор (HD74LS157P) с 2-х позиционным тумблером, но руки ещё не дошли до реализации и там только 5в.
Как мне видится:
- Это многопозиционный переключатель, как на эл. гитаре.
- Мультиплексор как минимум 4 канала
- и опторазвязка 5-24в.
Есть у кого ещё какие-то идеи?
Добавлено: 15 дек 2020, 22:17
студент74
пыхнул драйвер пурелоджиковский( его звали PLD330 и 3А/30V на нем написано.
собственно возник вопрос, где его можно взять дешево и быстро.
может аналог есть какой, но не хуже?
а может кто то владеет таким девайсом и не проч его мне уступить?
территориально я в Саратове.
Добавлено: 16 дек 2020, 07:17
студент74 писал(а): ↑ пыхнул драйвер пурелоджиковский( его звали PLD330 и 3А/30V на нем написано.
Посмотрел описание. Любой подходящий драйвер (надо смотреть на какой ток настроен или какой двигатель подключен), например DM542 должен подойти. Можно, но не стоит на базе TB6600.
AV39 писал(а): ↑ 1. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я так настроить частотный преобразователь?
1. Возможно. Мне например настройки частотников даются с трудом (хотя наверное просто двигатели такие попадаются).
2. Насколько помню есть возможность хранить несколько конфигураций, насколько легко между ними переключаться не знаю, у меня ATV312, но функцию эту не пользовал.
