Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step
asutpka
Re: Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step
Сообщение asutpka »
Какое устройство взято за основу при распиновке LPT?
asutpka писал(а):Какое устройство взято за основу при распиновке LPT?
Что-то "среднее" из того, что попадалось.
michael-yurov, что за микросхема работает драйвером реле? Не будет полезно поставить защитные диоды, или цепи защиты уже есть в драйвере?
В разводке цепи от драйвера к реле K16.1 есть "опечатки".
vovafed
Сообщение vovafed »
14 пин по моему тоже стоит на выход протащить :thinking:
чтобы была возможность подключения самодельного шим преобразователя или другого устройства
Serg-tmn писал(а):michael-yurov, что за микросхема работает драйвером реле? Не будет полезно поставить защитные диоды, или цепи защиты уже есть в драйвере?
ULN2003 - там уже есть защитные диоды.
Цепи K16.1 переделал, спасибо.
Сейчас располагаю компоненты на плате.
Untitled-1.png (3776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.19 КБ)</a>
На дорожки смотреть не стоит - сделал трассировку только для картинки.
Модели компонентов - тоже, как получилось, так и оставил.
LPT будет вверх торчать? В принципе у такого расположения есть много плюсов, но почему-то обычно делают в сторону...
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Nick писал(а):LPT будет вверх торчать? В принципе у такого расположения есть много плюсов, но почему-то обычно делают в сторону...
А в чем плюсы? Проще паять, и все :wik:
Так думаю, просто 3д-модели углового разъема под рукой не оказалось :)
asutpka
Сообщение asutpka »
Сейчас вот задумался. Фильтр вносит задержку порядка 5мс. Так вот на сколько координата за это время проезжает ниже датчика уровня заготовки? Как это скорректировать? И надо ли вообще это учитывать?
aaleksander писал(а):А в чем плюсы? Проще паять, и все
Когда все платы стоят в узкой коробке проще подключать кабель с торца. Либо плату надо боком ставить...
asutpka писал(а):Сейчас вот задумался. Фильтр вносит задержку порядка 5мс. Так вот на сколько координата за это время проезжает ниже датчика уровня заготовки? Как это скорректировать? И надо ли вообще это учитывать?
На скорости 6мм/мин это 0,0005 мм, я так думаю это приемлемая точность ;)
Serg-tmn писал(а):Так думаю, просто 3д-модели углового разъема под рукой не оказалось
Да, конечно! ;)
Вверх сделать можно было бы, если бы в этом была реальная необходимость.
У меня уже пол сотни угловых разъемов куплено, так что будет в строну.
Исправил на картинке, чтобы сразу было понятно, что мне лень рисовать правильную 3d модель.
Untitled-1.png (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.23 КБ)</a>
(удалил пару разъемов из планки подключения концевиков, чтобы сделать плату поуже)
asutpka писал(а): Фильтр вносит задержку порядка 5мс.
Вообще, при данных настройках (а их можно будет менять) задержка в движении около 8 мс.
Nick писал(а):Так вот на сколько координата за это время проезжает ниже датчика уровня заготовки?
Ну, если скорость поиска датчика около 60 мм/мин, то координата проедет ниже на 0.008 мм.
Это не значит, что датчик будет менее точно работать, т.к. достаточно внести соответствующую корректировку. Это значит, что на идеальном станке фреза будет вдавлена в датчик на эту величину + время реакции системы управления и остановка движения с замедлением (на реальных станках, такого, конечно, не произойдет).
Но, замечу, что те настройки, которые я использовал для тестов (где отставание около 8 мс) более чем мягкие, а при желании можно будет выбрать более жесткий режим.
В конце концов, существует большое количество моделей датчиков касания с подпружиненной плоскостью, чтобы исключить проблемы при выбеге из за плавной остановки.
Nick писал(а):На скорости 6мм/мин это 0,0005 мм, я так думаю это приемлемая точность
6 мм/мин, наверное, уже слишком мало.
asutpka
Сообщение asutpka »
Не всё. При внутришкафном монтаже, когда плата находится на внутренней фронтальной плоскости, разъём "в сторону" отъедает места процентов на 80-100 больше от площади занимаемой платой , плюс его неудобно расстыковывать. Когда разъём на себя - совсем другая песня. Но есть нюанс, отломить проще.
michael-yurov писал(а):удалил пару разъемов из планки подключения концевиков, чтобы сделать плату поуже
Помнится можно оба stm32 затактировать от одного кварца. :)
Предполагаю, что тогда,будут две разные прошивки. Проще два кварца поставить, чем разбираться с этим.
Или вообще их не ставить.
Помнится, ты рассказывал про недорогие генераторы частоты вместо кварца... может быть лучше такой применить?
Я теперь только такими и пользуюсь, но они подроже кварцев будут.
Зато можно на плате лепить почти где попало, экономится одна нога, стабильно стартуют невзирая ни на что, ну и от одного можно затактировать почти сколько угодно МК.
Закончил с платой.
Осталось проверить некоторые мелочи, и можно будет заказывать изготовление.
Когда будет возможность - закажу несколько плат для пробы.
Untitled-1.png (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.09 КБ)</a>
Untitled-2.png (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.94 КБ)</a>
noname.jpg (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.6 КБ)</a>
В чем чертил-проектировал?
ukr-sasha писал(а):В чем чертил-проектировал?
В DipTrace с лицензией на 1000 выводов.
Untitled-0.png (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.88 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov, странно, у меня диптрейс такие красивые картинки не делает
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):michael-yurov, странно, у меня диптрейс такие красивые картинки не делает
Первые две из диптрейса,
Untitled-4.png (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.27 КБ)</a>
а последняя - сохранил, как vrml и открыл в Deep Exploration. Там, кстати, что-то не то с моделью получилось - маску не видно.
Закрыто
