Страница 19 из 19
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Добавлено: 28 мар 2021, 17:30
成龙79
Serg писал(а): По ширине паза уложились в D10?..
Наверное нет, но второй год работает...
Добавлено: 28 мар 2021, 17:50
Ну если не используется быстрый разгон и торможение шпинделя, то наверно будет работать достаточно долго...
Но есть вариант гораздо проще и точнее: одеваете шкив на вал мотора и сверлом сверлите отверстие в месте стыка вала и шкива (со стороны торца), можно даже развёрткой помочь, потом в это отверстие вставляете кусок прутка подходящего диаметра.
Добавлено: 28 мар 2021, 20:42
Chili
Это ,если материал шкива и вала одинаковые ))...плюс посадка нормальная,да на циакрине )) и ручки не спасуют))
Добавлено: 28 мар 2021, 22:10
rage
xenon-alien писал(а): Выточил шкив, как смог.
Зачем рябь такая на ручьях?
Добавлено: 28 мар 2021, 22:15
rage писал(а): 28 мар 2021, 22:10
Что бы не проскальзывал ремень! Это Ноу-Хау!!!! :hehehe:
С жесткостью проблемы ;)
А что самое интересное, то на мелком шкиву только одна сторона такая волнистая, другая гладкая.
Тот, что чуток больше - обе с мелкой рябью.
Видимо поджал слабше ЗБ. Скорей всего и с подшипниками проблема в ПБ.
Может резцедержатель плохо поджал, или стружка под неё попала... Не сообразил сразу.
Добавлено: 29 мар 2021, 07:07
成龙79
Serg писал(а): 28 мар 2021, 17:50 Ну если не используется быстрый разгон и торможение шпинделя, то наверно будет работать достаточно долго...
Первые пол года работал без ЧП, проблем не возникло.
Метод сверления применяю очень часто в своих изделиях, рабочий вариант но не подойдет ТС тк у него разнородный материал шкив алюминий а вал сталь, при сверлении таким образом сверло уйдет в мягкий металл.
Добавлено: 29 мар 2021, 10:32
rage
xenon-alien писал(а): С жесткостью проблемы
А как точил? Я малую продольную выставлял на нужный угол, и отрезным резцом делал чистовой проход.
Добавлено: 29 мар 2021, 11:32
成龙79 писал(а): у него разнородный материал шкив алюминий а вал сталь, при сверлении таким образом сверло уйдет в мягкий металл.
Если сверлить не дрелью в руках и c заточкой сверла и с подачей для стали, то нормально получается, немного уводит, но не принципиально.
Из последнего: толщина шкива ~30мм, вал - сталь, шкив - Д16Т, сверло ф8мм, на выходе центр ушёл не более, чем на мм.
Да и вообще у ТС есть токарный - можно на нём шпоночный паз сделать, гораздо точнее, чем напильником получится. :)
Добавлено: 29 мар 2021, 15:32
rage писал(а): А как точил?
xenon-alien писал(а): Выточил шкив, как смог. (в инсте короткие видео)
Добавлено: 30 апр 2021, 20:39
E-STOP _001.png (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.95 КБ)</a>
Serg писал(а): 1. Станок не включится, пока не покажешь ему работающую кнопку ESTOP:
Наконец-то добрались руки сюда.
Но что-то не получается и выдает ошибку.
Вот файл.
buttons.hal
(12.69 КБ) 219 скачиваний
Может кто подсказать в чём мой косяк? (off машины не прописано в других местах, но используем)
Детальней на 15-й странице этой темы (по цитате можно пройти)
Ниже я описал общий вид.
М-Команды запускаются, если закомментировать первый флипфлоп.
Но тогда на аварийку не реагируют. (они и до этого не реагировали, по этому и хочу уже добить)
Это запуск вторичных шпинделей, что бы при аварии отключались.
Добавлено: 01 май 2021, 13:08
Посмотрел сигнал машина-выкл и он не загорается...
А машина-вкл загорается при включении, так что по ходу нужно инвертировать и привязать к машина-выкл\
Инвертация помогла при помощи not.
При аварии и выкл машины тухнут сигналы и оба дополнительных шпинделя вырубаются. :ura:
С Е-стоп не разобрался :thinking:
Добавлено: 19 ноя 2021, 14:01
Мичуринец
Как жаль, что я только сейчас увидел эту замечательную тему!!! Сам занимался всем тем же подобным: ЧПУ на MN-80, Фрезерный ЧПУ...3D-принтер.. Увидеть бы вашу тему 10 лет назад, столько бы вопросов отпало :-)))) Спасибо огромное за материал, читал с удовольствием!!!
