Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30325 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8448 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
plotik
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение plotik »
Здравствуйте. поставил плагин. не могу найти где прописываются параметры инструмента. По идее Extensions->Gcodetools-->Tools Librrary но там только
default, cylinder и т.д. а окошек куда вписывать что-либо нет. :thinking:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Нажми Применить, в рисунке появится новый объект, в котором можно менять параметры (при помощи инструмента редактирования текста (F8)). А какие параметры интересуют?
plotik писал(а):default, cylinder
это просто тип инструмента, от него зависит какие параметры будут включены в определение инструмента.
plotik
Сообщение plotik »
увидел новый объект(зелёное окошко). т.е изменеиня данных в этом объекте будет влиять на выходной G-код--я правильно понял? Я новичёк в этом деле. посмотрел арткам--там удобно сделано с фрезами--всё наглядно. но настроен только на линух.
Ага :)
plotik писал(а):Я новичёк в этом деле. посмотрел арткам--там удобно сделано с фрезами--всё наглядно.
К сожалению возможности создания интерфейса в расширениях inkscape сильно ограничены. поэтому приходится делать все вот таким образом.
А что собираешься обрабатывать, может дам пару советов, как это проще сделать :)
ЗЫ ничего, что "на ты"? :)
plotik
Сообщение plotik »
Раскрой пластика на первом этапе. Затем-клише(магний,латунь)
Понял, тогда пока на диаметр инструмента внимания не обращай, он пока не используется. :)
Основные параметры - скорость заглубления и подачу, также возможно заглубление на проход, в общем дерзай :).
bsam
Сообщение bsam »
Добрый день!
Я у Вас тут новенький, но, видимо, задержусь на какое-то время...
Замечательный plugin. Спасибо!
Предложение: дать основному скрипту права (всем) на исполнение. Мне на FreeBSD
пришлось это делать вручную. Но потом всё пошло как по маслу. Так что можете
в раздел "Протестировано на" добавить FreeBSD 9, FreeBSD 10, Inkscape 0.48.2.
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
bsam писал(а):Предложение: дать основному скрипту права (всем) на исполнение. Мне на FreeBSD пришлось это делать вручную.
Не вопрос, сейчас сделаем. А остальные расширения Inkscape тоже имеют такие же права? Кстати, если устанавливать не для всех пользователей, а индивидуально (в убунте в каталог ~/.config/inkscape/extensions то должнои так сработать).
bsam писал(а):Так что можете в раздел "Протестировано на" добавить FreeBSD 9, FreeBSD 10, Inkscape 0.48.2.
Спасибо за информацию :)!
PS Добро пожаловать :)!
bsam
Сообщение bsam »
Nick писал(а):А остальные расширения Inkscape тоже имеют такие же права?
Для остальных файлов достаточно прав на чтение.
Nick писал(а):Кстати, если устанавливать не для всех пользователей, а индивидуально (в убунте в каталог ~/.config/inkscape/extensions то должнои так сработать).
Попробовал. Работает!
Nick писал(а):PS Добро пожаловать :)!
Спасибо! :)
bsam писал(а):Для остальных файлов достаточно прав на чтение.
хмммм... странно... к чему бы это... может в inx-файле надо обработчик прописать...
bsam
Сообщение bsam »
Nick писал(а):хмммм... странно...
Нет. Это я виноват. Не внимательно прочитал вопрос. Остальные расширения
тоже устанавливают разрешение на исполнение (в системной директории
/usr/local/share/inkscape/extensions/).
Пардон, ввёл в заблуждение. :oops:
Ревизия 236 добавлены права на выполнение для всех (uga+x).
Спасибо за баг репорт :).
bsam
Сообщение bsam »
Ну уж, так прям и баг репорт... :D
А вот уже настоящий: по ссылке (по которой скрипт определяет номер версии) записан старый номер версии: http://www.cnc-club.ru/gcodetools_latest_version
bsam
Сообщение bsam »
Кстати, какова политика развития gcodetools в связи с включением в будущую версию Inkscape? Будут ли с момента выхода новой версии Inkscape обновления (релизы) gcodetools по мере его развития или только вместе с Inkscape? С одной стороны, хотелось бы релизов gcodetools по мере появления и тестирования новых опций. С другой стороны -- как на это смотрит команда Inkscape?
Вопрос возник, потому как пытался чуток изменить код проверки на существование новой версии gcodetools. А потом подумалось, а оно надо? :thinking:
bsam писал(а):А вот уже настоящий: по ссылке (по которой скрипт определяет номер версии) записан старый номер версии: http://www.cnc-club.ru/gcodetools_latest_version
Да? надо исправить :).
bsam писал(а):стати, какова политика развития gcodetools в связи с включением в будущую версию Inkscape? Будут ли с момента выхода новой версии Inkscape обновления (релизы) gcodetools по мере его развития или только вместе с Inkscape? С одной стороны, хотелось бы релизов gcodetools по мере появления и тестирования новых опций. С другой стороны -- как на это смотрит команда Inkscape?
Они не против. И уже ждут новую версию... пока никак не могу offset добить и сделать его используемым. После этого сразу закину им новую версию, вроде они сказали до релиза инка еще время есть.
bsam писал(а):Вопрос возник, потому как пытался чуток изменить код проверки на существование новой версии gcodetools. А потом подумалось, а оно надо?
А что хотел добавить?
Кстати, если надо могу дать тебе права на изменения на ланчпаде.
bsam
Сообщение bsam »
Nick писал(а):А что хотел добавить?
Там идёт простое сравнение установленной версии с последней (ну, той, которая по ссылке :)) версией. И, если не равны, то делается вывод, что уже есть новая версия. У меня установлена версия 1.7, на сайте -- 1.6.какая-то. Вот проверка в самом плагине и говорит, что, мол, доступна новая версия.
По-хорошему надо бы сравнивать на не равно, а на меньше.
Nick писал(а):Кстати, если надо могу дать тебе права на изменения на ланчпаде.
Ай! Не надо!!! Боюсь я этих репозиториев... :cry: :hehehe:
Я тоже так думал, но просто сравнивать числа 1.6.4 и 1.6.2 по больше-меньше не совсем корректно ;).
А твоя версия наверное вообще -dev?
bsam писал(а):Ай! Не надо!!! Боюсь я этих репозиториев...
Я тоже раньше боялся, но сейчас вроде ничего, привык. Правда, когда в inkscape сабмитил, bazaar почему-то подумал что все строчки должны оканчиваться на \r\n и дофига файлов загнал как измененные от начала и до конца... В общем какой-то глюк был. :freak:
bsam
Сообщение bsam »
Nick писал(а):Я тоже так думал, но просто сравнивать числа 1.6.4 и 1.6.2 по больше-меньше не совсем корректно ;).
В моём алгоритме перед сравнением идёт преобразование строки в число примерно так:
version_string = "1.2.3"
ver = strip(string_version, ".")
version_number = ver[0]*100+ver[1]*10+ver[2]
Nick писал(а):А твоя версия наверное вообще -dev?
Не-а, -dev я загрузил только для того, чтобы убедиться, что проверка номеров версий там такая же, как и в версии 1.7.0.
ОК, значит, я могу предлагать патчи?
bsam писал(а):ОК, значит, я могу предлагать патчи?
конечно! :)
bsam
Сообщение bsam »
Вот патч:
--- gcodetools.py.orig  2012-05-29 00:45:46.000000000 +0400
+++ gcodetools.py       2012-05-29 01:34:15.000000000 +0400
@@ -6296,6 +6296,13 @@
 ###    current version.
+        def generate_number_version(string_version):
+                v = ["0", "0", "0"]
+                s = string_version.split(".")
+                for x in xrange(len(s)):
+                        v[x] = s[x]
+                return int(v[0])*10000 + int(v[1])*100 + int(v[2])
        def update(self) :
                try :
                        import urllib
@@ -6304,8 +6311,8 @@
                        for s in a.split("\n") :
                                r = re.search(r"Gcodetools\s+latest\s+version\s*=\s*(.*)",s)
                                if r :
-                                       ver = r.group(1).strip()
-                                       if ver != gcodetools_current_version :
+                                       ver = generate_number_version(r.group(1).strip())
+                                       if ver > generate_number_version(gcodetools_current_version) :
                                                self.error("There is a newer version of Gcodetools you can get it at: \nhttp://www.cnc-club.ru/gcodetools (English version). \nhttp://www.cnc-club.ru/gcodetools_ru (Russian version). ","Warning")
                                        else :
                                                self.error("You are currently using latest stable version of Gcodetools.","Warning")
Номер версии (идею стащил из FreeBSD) считается по X*10000+Y*100+z. Таким образом можно задействовать и двузначные числа.
Кроме того можно назначать номера версий Одной, двумя или тремя числами. Пропуски считаются нулём.
Проблема одна: код не работает. :cry: То есть в отдельном фале -- запросто, а через Inkscape -- не работает. Конкретно не срабатывает (по-моему), строка
То ли сама функция не вызывается, то ли аргумент не собирается...
В общем, HELP!!! :thinking:
