Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30325 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8448 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Хм... не советую использовать Area для такого контура, Area делает offset контура много раз, но контур очень сложный - 2000 узлов... Это займет много времени и наверняка появятся артефакты.
Лучше попробовать Fill area...
А откуда ты взял такой контур, очень уж равномерно в нем расположены узлы...
kivlaron
Сообщение kivlaron »
Nick писал(а):Хм... не советую использовать Area для такого контура, Area делает offset контура много раз, но контур очень сложный - 2000 узлов... Это займет много времени и наверняка появятся артефакты.
Контур получил инструментом Векторизация растра - соответсвенно была картинка. Точек я сам добавил от души, в попытках что-то сделать. Добавил, как описано было сделать для текста, на третьей, кажется, странице.
Проблема в том, что я как ни стараюсь, у меня не получается сгенерировать G-код, каким бы инструментом я не пользовался Area, FillArea, Path to G-code. Точек сделаю меньше, если это мешает. Пробовал из этой фигуры полностью сделать отдельные контуры, и посчитать хотябы один из них, результат тот же.
А ещё сегодня заметил интересную особенность, как-то так получилось, что станок углублялся не за несколько проходов на заданную глубину фрезеровки, а за один, только постепенно - сначала кривой практически не касаясь заготовки, а к концу кривой выходя на заданную глубину. Очень озадачило, настройки такой не видел. Изображение. Хорошо бросается в глаза на букве "О"
хмммм скинь получившийся Gкод...
Вообще точки лучше не добавлять, они нужны были только для функции engraving, но она с таким количеством точек будет очень долго думать...
А все остальные функции будут аппроксимировать контур биарками с заданным допуском. И траектория будет гладкой вне зависимости от количества узлов.
Странно path-to-gcode должен работать надежно. Скинь свой svg и получившийся ngc...
kivlaron
В моём посте #321 скриншот ошибки, g-код не делается вовсе. Файл с исходником там же. Вот предыдущая версия, без такого количества точек.
Перун02.svg
Ещё изгадник
(11.27 КБ) 786 скачиваний
Path to Gcode тоже такую же ошибку выдает?
Какая стоит версия inkscape? Откуда ты ее ставил? И не ставил ли отдельно Python? И на всякий случай, какая версия Винды?
kivlaron
Inkscape 0.48.2 r9819, скачал с http://garr.dl.sourceforge.net/project/ ... -win32.exe, винда 7 Максимальная, без активации, билд 7600
хммм.... завтра попробую разобраться... как возможный fast fix поставить официальный inkscape и на него поставить Gcodetools...
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Добрый день. Есть ли возможность задать компенсацию непараллельности плоскости обработки?
Поясню - зажимаю обрабатываемый материал на подкладке, чтобы не попортить стол при сквозном резе. Где-то неровная подкладка, где-то перетянул с прижимом, в итоге уровень нуля с одной стороны выше на 0.5 мм, чем с другой. При резке насквозь особо не мешает, при гравировке поверхности заметно. Достаточно легко можно промерять каждый угол, вот если бы можно было задать что-то наподобие точек ориентации для определения нулевой поверхности...
Или есть какой-то другой способ компенсации перекоса?
Steel.ne писал(а):Или есть какой-то другой способ компенсации перекоса?
можно попробовать вот это: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #224
должно сработать для любой неровности...
В Gcodetools такой опции пока нет, хотя, как-то хотели сделать компенсацию поверхности, заданной растром на фоне... но рабочей версии пока нет.
Steel.ne
Спасибо.
Пока работаю с Mach3, EMC2 кручу в ознакомительном режиме... Значит пора на линукс переходить )
Steel.ne
А тогда второй вопрос - когда формируешь g-код, то поверх рисунка появляются разноцветные стрелочки, символизирующие путь инструмента. При этом неважно, стоит галочка "предпросмотр или нет".
Так вот, как быстро убрать эти стрелочки? Нажать Ctrl-Z не всегда возможно, например сохранил файл уже со стрелочками.
Steel.ne
И еще, линия - вроде ничего фатального, но интерполировалась адски:
ex01.svg
(27.59 КБ) 847 скачиваний
voron-itc
Сообщение voron-itc »
Я почитал ветку и многим хочется того, чтоб контуры сами соединялись! Слишком много операций на сложных деталях, все контуры разорваны получаются, что с автокада, что с Qкада. Хотя сам Qкад корректно отрабатывает эти чертежи. И DXG2GCODE тоже не рвет контуры. Можете сделать так, чтоб близко стоящие конечные узлы обрабатывались как одна кривая? Ну хотя бы опцией с галочкой во вкладке Path to GCode! Очень бы жизнь облегчилась! Только Вы, разработчики, можете это сделать!
Steel.ne
Steel.ne писал(а):И еще, линия - вроде ничего фатального, но интерполировалась адски:
С этим сам разобрался. Нужно уменьшить Biarc interpolation tolerance.
Попробовал установить формулу глубины "c" (цвет), с градиентом не работает. Подозреваю, что это фича ((
  File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
    gcodetools.affect()
  File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 215, in affect
    self.effect()
  File "gcodetools.py", line 6673, in effect
    self.path_to_gcode()
  File "gcodetools.py", line 4572, in path_to_gcode
    colors[id_] = simplestyle.parseColor(style['stroke'] if "stroke"  in style and style['stroke']!='none' else "#000")
  File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\simplestyle.py", line 215, in parseColor
    r=int(c[1:3],16)
ValueError: invalid literal for int() with base 16: 'rl'
Steel.ne
Steel.ne писал(а):А тогда второй вопрос - когда формируешь g-код, то поверх рисунка появляются разноцветные стрелочки, символизирующие путь инструмента. При этом неважно, стоит галочка "предпросмотр или нет".
С этим тоже вроде нашел обходной маневр: если создать самый верхний пустой слой, то все эти стрелки падают туда и их можно скопом отключать/удалять. Оно так задумывалось?
Steel.ne
И еще - можно ли как-то отключить выход на безопасную высоту при пошаговом углублении, если точки совпадают? А то программа наполовину состоит из таких телодвижений:
G01 X29.338292 Y30.413755 Z-0.200000
G00 Z10.000000
(End cutting path id: path5202)
(Start cutting path id: path5202)
(Change tool to Default tool)
G00 Z10.000000
G00 X29.338292 Y30.413755
G01 Z-0.300000 F100.0(Penetrate)
Хотя хотелось бы вот так:
Или возможны какие-то грабли, на которые я еще не наступил?
Steel.ne писал(а):При этом неважно, стоит галочка "предпросмотр или нет".
Галочку предпросмотр не нажимай!!! Это фактически выполнение расширения при каждом изменении параметров. Она появляется только для того, чтобы сделать возможным редактирование контуров, когда открыто окно расширения. Это связанно с особенностью расширений inkscape, вроде в следующих версиях обещали исправить.
Steel.ne писал(а):Так вот, как быстро убрать эти стрелочки? Нажать Ctrl-Z не всегда возможно, например сохранил файл уже со стрелочками.
Вообще они должны попадать в одну группу, которую можно выделить и стереть... хотя, может это только в версии dev и в предыдущей версии этого нет... В общем в новой версии это уже есть :).
voron-itc писал(а):Можете сделать так, чтоб близко стоящие конечные узлы обрабатывались как одна кривая?
Попробуем доделать в отдельном расширении, может введем в состав Gcodetools.
Steel.ne писал(а):Попробовал установить формулу глубины "c" (цвет), с градиентом не работает.
С градиентом работать не будет. Это только для статического заглубления на протяжении всего контура. Можно сделать два контура разными цветами и использовать Расширение - Интерполяция, тогда будет что-то вроде градиента от одного контура к другому, там будет работать.
Steel.ne писал(а):С этим тоже вроде нашел обходной маневр: если создать самый верхний пустой слой, то все эти стрелки падают туда и их можно скопом отключать/удалять. Оно так задумывалось?
Да... Нет... Не знаю :).
Steel.ne писал(а):И еще - можно ли как-то отключить выход на безопасную высоту при пошаговом углублении, если точки совпадают? А то программа наполовину состоит из таких телодвижений:
Возможно сделаем это в будущем... пока это не так просто... может быть можно накатать пост процессор.... надо обдумать....
Кстати, есть пост процессор для более быстрого заглубления... он не решает все проблемы, но может ускорить обработку...
Steel.ne
Nick писал(а): С градиентом работать не будет. Это только для статического заглубления на протяжении всего контура. Можно сделать два контура разными цветами и использовать Расширение - Интерполяция, тогда будет что-то вроде градиента от одного контура к другому, там будет работать.
Ага, спасибо, так и предполагал.
Еще вопросы :)
Как определить, с какой точки начнется обработка замкнутого контура? Даже хуже - как задать точку начала?
И глянь, плиз, личку, может чего посоветуешь.
Steel.ne писал(а):Как определить, с какой точки начнется обработка замкнутого контура? Даже хуже - как задать точку начала?
Практически никак :). Хотя, вру :).
определить: 1 попробовать добавить стрелку в обводке в сторону конца, обычно первая или последняя стрелка показывает не в ту сторону.
Чтобы назначить начальную точку делаем так: выбираем любой узел, и нажимаем на кнопку сделать из 1 узла 2 не связанных узла, в итоге контур как-бы не замкнут и начало и конец будет именно в этой точке. ;)
Steel.ne писал(а):И глянь, плиз, личку, может чего посоветуешь.
Сейчас дочитаю все непрочитанное... пока отсутствовал тут много чего накопилось :)
Почти сделал... Скинь какой-нибудь svg с хитрым рисунком...
