Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
udaff
Настоящее имя: Денис
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение udaff »
У меня ky-040 с резисторами и все равно ложные срабатывания есть. Подумываю насчет конденсаторов, как тут советовали
Alex261153
Настоящее имя: Alex
Сообщение Alex261153 »
Всем привет. Ктонибудь может добавить в меню перемещение включение лазера как маркер для точного перемещения в нужную точку. Как команда M3 S1. Спасибо.
Yashcher
Сообщение Yashcher »
SAG74 писал(а):программу под три кнопки. Две меню вверх и вниз и третья выбор?
Схему подключения кнопок можно?
_Всё решают мелочи...
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=2097
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
подскажите пж
можно ли добавить такой функционал в прошивку
в ардуинке , которая по схеме DD1 есть свободные выводы ( А0-А7)
можно ли сделать так чтобы при приходе сигнала на вывод А0 начина выполняться автоматом программа "А0.NG" а когда программа выполнилась то об этом сигнализировать на выводе А4 и если есть возможность то аналогично сделать с другими свободными выводами . В принципе если бы появилась такая возможность то при использования для моих нужд можно было бы отказаться от дисплея
Yashcher
Собрал! Но работает как то странно, можно запустить файл 11раз, потом говорит что файлов или флэшки нет. Приходится всё выключать и включать заново, тогда всё снова работает. Простое нажатие на кнопку резет не помогает. У кого подобное было? Или возможная причина?
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Yashcher писал(а):Собрал! Но работает как то странно, можно запустить файл 11раз, потом говорит что файлов или флэшки нет. Приходится всё выключать и включать заново, тогда всё снова работает. Простое нажатие на кнопку резет не помогает. У кого подобное было? Или возможная причина?
Возможная причина - нехватка памяти, не факт что везде корректно освобождается память
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Что-то тема заглохла. Попробуем оживить.
На новогодние каникулы решил сделать небольшой фрезерок из скопившегося железа. Но оказалось что немного не рассчитал, и пришлось обратиться к братьям из поднебесной. А здесь в связи с новой болячкой, отправка товаров задерживается. Поэтому решил делать электронику из того что есть в наличии. А в наличии оказались только дисплеи Nokia LCD5110. По опыту работы с автономным лазерным гравером понял,что необходимость применения цветного графического дисплея, сомнительна. За неделю удалось на 90% адаптировать код автора к этому дисплею. Правда полностью проверить не удается, ввиду отсутствия механики. Если кому-то интересен этот вариант, и есть возможность проверить работоспособность в железе, подключайтесь. Для реализации нужна 328 атмега, дисплей, картридер и три кнопки.
svm
Сообщение svm »
Вот крайний вариант скетча. Немного упрощенный , но весь функционал вроде сохранен.
#include <avr/pgmspace.h>
#include <EEPROMex.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <LCD5110_Basic.h>
LCD5110 Tablo( 5 , 6  , 7, 9 ,8);
//           SCK  MOSI DS CS RST
#define __SDCS 10               // CS карты памяти (остальные 11,12,13 согласно назначению)
// Кнопки на землю с D2,D3,D4
extern uint8_t SmallFont[];
File root;
byte px,pz,j;
String MyStr = "";
#define MAX_DISPLAY_LINES 6
#define MAX_DISPLAY_FILES 5
#define MENU_DELAY 150
#define GRBL_RES_PIN 14
#define CHAR_HEIGHT 8
#define CHAR_WIDTH 6
#define CHAR_STOP	0x80 // 128 stop
#define CHAR_PLAY	0x81 // 129 play
#define CHAR_PAUSE	0x82 // 130 pause
#define CHAR_ARIGHT	0x83 // 131 ->
#define CHAR_ALEFT	0x84 // 132 <-
#define CHAR_AUP	0x85 // 133 up
#define CHAR_ADOWN	0x86 // 134 down
#define CHAR_MARK	0x87 // 135 mark
#define CHAR_STEP	0x88 // 136 step
#define CHAR_DRILL	0x89 // 137 drill
#define CHAR_ZLEFT	0x8A // 138 zero left
#define CHAR_ZRIGHT	0x8B // 139 zero right
#define CHAR_SLE	0x8C // 140 scale left empty
#define CHAR_SRE	0x8D // 141 scale right empty
#define CHAR_SCE	0x8E // 142 scale center empty
#define CHAR_SLF	0x8F // 143 scale left full
#define CHAR_SRF	0x90 // 144 scale right full
#define CHAR_SCF	0x91 // 145 scale center full
#define CHAR_EPLAY	0x92 // 146 play empty
#define EXEC_PAUSE  0x0 // sleep
#define EXEC_PLAY   0x1 // send commands without pause
#define EXEC_STEP   0x2 // execute step by step
#define EXEC_EXIT   0x20 // exit from execute
#define EEPROM_FEED		0
#define EEPROM_START	8
#define EEPROM_PAUSE  9
#define EEPROM_UNLOCK	10
#define DEFAULT_FEED 1000
#define FEED_MAX 1250
bool MENU_KEY, OK_KEY, UP_KEY, DOWN_KEY, LOOP_TEMP, Init_sd = false;
int8_t filecount, pp_menu,ppold, skip_page, skip, exec_mode, readcnt;
long current_line;
String fname;
char buff[80];
long feed_dig = 0;
long feed_safe = 0;
unsigned long counter_line = 0;
const char acc0[] PROGMEM = "0 F0\0";
const char acc1[] PROGMEM = "0.01 F100\0";
const char acc2[] PROGMEM = "0.02 F100\0";
const char acc3[] PROGMEM = "0.03 F100\0";
const char acc4[] PROGMEM = "0.04 F100\0";
const char acc5[] PROGMEM = "0.05 F200\0";
const char acc6[] PROGMEM = "0.06 F200\0";
const char acc7[] PROGMEM = "0.07 F200\0";
const char acc8[] PROGMEM = "0.08 F200\0";
const char acc9[] PROGMEM = "0.09 F200\0";
const char acc10[] PROGMEM = "0.1 F400\0";
const char acc11[] PROGMEM = "0.2 F400\0";
const char acc12[] PROGMEM = "0.3 F400\0";
const char acc13[] PROGMEM = "0.4 F400\0";
const char acc14[] PROGMEM = "0.5 F400\0";
const char acc15[] PROGMEM = "1 F600\0";
const char acc16[] PROGMEM = "2 F600\0";
const char acc17[] PROGMEM = "3 F600\0";
const char acc18[] PROGMEM = "4 F600\0";
const char acc19[] PROGMEM = "5 F600\0";
const char acc20[] PROGMEM = "0 F1\0";
const char * const acc_table[] PROGMEM = {acc0, acc1, acc2, acc3, acc4, acc5, acc6, acc7, acc8, acc9, acc10, acc11, acc12, acc13, acc14, acc15, acc16, acc17, acc18, acc19, acc20 };
const char empty_line[] PROGMEM = "                          \n\0";
const char trail[] PROGMEM = " \0";
const char zero[] PROGMEM = " 0 \0";
const char init_error[] PROGMEM = "Init SD failed!\0";
const char text_start[] PROGMEM = " Start\0";
const char text_pause[] PROGMEM = " Pause\0";
const char text_step[] PROGMEM = " Step\0";
const char text_manual[] PROGMEM = " manual\0";
const char text_files[] PROGMEM = " files\0";
const char text_unlock[] PROGMEM = " unlok\0";
const char text_setup[] PROGMEM = " setup\0";
const char text_reset[] PROGMEM = " reset\0";
const char text_exit[] PROGMEM = " exit\0";
const char text_home[] PROGMEM = " home\0";
const char text_feedmax[] PROGMEM =   " Feed Max:\0";
const char text_autostart[] PROGMEM = " Auto Start:\0";
const char text_pauseerr[] PROGMEM =  " PauseOnERR:\0";
const char text_autounlk[] PROGMEM =  " AutoUnlock:\0";
const char text_done[] PROGMEM = "DONE\0";
const char text_next[] PROGMEM = " >>>\0";
const char text_line[] PROGMEM = "Line:\0";
const char text_stepsize[] PROGMEM = " STEP SIZE:\0";
const char cmd_unlock[] PROGMEM = "$X\n\0";
//const char cmd_position[] PROGMEM = "?\n\0";
//const char cmd_cyclestart[] PROGMEM = "~\n\0";
//const char cmd_feedhold[] PROGMEM = "!\n\0";
const char cmd_reset[] PROGMEM = {0x18, '\n', '\0'};
const char cmd_upz[] PROGMEM = "G0Z10F500\0";
const char cmd_zeroxy[] PROGMEM = "G1X0Y0F500\0";
const char cmd_absolute[] PROGMEM = "G90\0";
const char cmd_incremental[] PROGMEM = "G91\0";
const char cmd_seek[] PROGMEM = "G0\0";
const char cmd_linear[] PROGMEM = "G1\0";
const char axis0[] PROGMEM = " X\0";
const char axis1[] PROGMEM = " Y\0";
const char axis2[] PROGMEM = " Z\0";
const char axis3[] PROGMEM = " F\0";
const char * const axis_label[] PROGMEM = {axis0, axis1, axis2, axis3};
//encoder defines
#define encoder0PinA  2  // вниз
#define encoder0PinB  3  // вверх
#define encoder0PinC  4
int8_t encoder0Pos = 1;  // a counter for the dial
int8_t lastReportedPos = 1;   // change management
static boolean rotating = false;    // debounce management
// interrupt service routine vars
boolean A_set = false;
boolean B_set = false;
static boolean encClick = false;
//assistatnt procedures
void printSerialString(char *string) { //Вывод в GRBL из progmem
  while (pgm_read_byte(string) != '\0') {
    Serial.write(pgm_read_byte_near(string));
    string++;
void MSG(char *string,byte px,byte pz) {     //*********** Вывод на экран из  progmem ********************
  while (pgm_read_byte(string) != '\0') {    //*********** c позиции px (0-78) в строку pz (0-5)
   MyStr=MyStr+char(pgm_read_byte_near(string));
   string++; Tablo.print(MyStr, px, pz*8);}//
   MyStr="";
void str_print(char s, byte size){ //*************** Перемещение курсора по меню **********************
    unsigned char x;
    for (x = 0; x <= 5;x++){                 //Стирание первого столбца.
    Tablo.print (" ",0,x * 8);}              // -/-
    Tablo.print (">",0,s * 8);               // Вывод значка ">"
void gauge(int8_t x,int8_t y,int8_t width,int8_t pos,int8_t scale){//Вывод слайдера
  pos = pos / 1.5;//scale;
  for (int8_t wdt = 0; wdt <= width; wdt++) {
    int8_t center = (width / 2);
    int8_t rpos = pos + center;
    if (pos < (0 - center)) {
      pos = 0 - center;
    if (pos > center) {
      pos = center;
    if (rpos < 0) {
      rpos = 0;
    if (rpos > width) {
      rpos = width;
    if ((wdt == 0) && (rpos > 0)) {
     Tablo.print ("0",wdt*2+x,y*8);                  // начало шкалы
    } else if ((wdt == 0) && (rpos == 0)) {
      Tablo.print (">",wdt*2+x,y*8);
      //display.write(CHAR_SLF);
    } else if ((wdt == width) && (rpos < width)) {
      Tablo.print ("0",wdt*2+x,y*8);                  // конец шкалы
      Tablo.print (" ",wdt*2+x+2,y*8);
    } else if ((wdt == width) && (rpos == width)) {
      Tablo.print ("S",wdt*2+x,y*8);
    } else if (wdt == center) {
      Tablo.print ("0",wdt*2+x,y*8);     //            по центру
    } else {
      if (pos > 0) {
        if (wdt < center) {
          Tablo.print ("J",wdt*2+x,y*8);//                 пустота слева от центра
        } else if ((wdt > center) && (wdt <= rpos)) {
          Tablo.print ("0",wdt*2+x,y*8);//                 заполнение справа от центра
        } else if (wdt > rpos) {
          Tablo.print ("J",wdt*2+x,y*8);//                 пустота справа от центра
      } else if (pos < 0) {
        if (wdt > center) {
          } else if ((wdt < center) && (wdt >= rpos)) {
          Tablo.print ("0",wdt*2+x,y*8);//                  заполнение слева от центра
        } else if (wdt < rpos) {
      } else Tablo.print ("J",wdt*2+x,y*8);
void main_screen(void){                //****************** Главный экран *******************************
encClick=0;
Tablo.clrScr();
MSG((char*)text_manual,1,0);
MSG((char*)text_files,1,1);
MSG((char*)text_unlock,1,2);
MSG((char*)text_setup,1,3);
MSG((char*)text_reset,1,4);
MSG((char*)text_exit,1,5);
delay(100);
void main_menu(void){                  //****************** Главное меню ********************************
  Serial.flush();
  MENU_KEY = false;
  main_screen();
  pp_menu = 0;//------------------
   lastReportedPos = encoder0Pos = 0;
  str_print(pp_menu, 2);
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = 5;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < 5) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
      if (pp_menu == 0) {
        Tablo.clrScr();
        manual_menu();
      if (pp_menu == 1) files_menu();
      if (pp_menu == 2) {
        current_line = 0;
        printSerialString((char*)cmd_unlock);
        break;
      if (pp_menu == 3) {
        setup_menu();
      if (pp_menu == 4) {
        current_line = 0;
        digitalWrite(GRBL_RES_PIN, HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(GRBL_RES_PIN, LOW);
        break;
      if (pp_menu == 5) {
        Serial.flush();
        break;
    delay(MENU_DELAY);
  } while (!MENU_KEY);
  MENU_KEY = false;
  current_line = 0;
void setup_screen(void) {              //***************** Экран настроек *******************************
  Tablo.clrScr();
  MSG((char*)text_feedmax,0,0);
  Tablo.printNumI((EEPROM.readInt(EEPROM_FEED)),60,0);
  MSG((char*)text_autostart,0,1);
  Tablo.printNumI((EEPROM.read(EEPROM_START)),72,8);
  MSG((char*)text_pauseerr,0,2);
  Tablo.printNumI((EEPROM.read(EEPROM_PAUSE)),72,16);
  MSG((char*)text_autounlk,0,3);
  Tablo.printNumI((EEPROM.read(EEPROM_UNLOCK)),72,24);
  MSG((char*)text_exit,0,4);
void setup_param(int8_t param) {       //*************** Изменение настроек *****************************
  unsigned int temp, min, max = 0;
    if (param == 0) {
    temp = EEPROM.readInt(EEPROM_FEED);
    min = 0; max = FEED_MAX;
  } else if (param == 1) {
    temp = EEPROM.read(EEPROM_START);
    min = 0; max = 1;
  } else if (param == 2) {
    temp = EEPROM.read(EEPROM_PAUSE);
    min = 0; max = 1;
  } else if (param == 3) {
    temp = EEPROM.read(EEPROM_UNLOCK);
    min = 0; max = 1;
  do {
    Tablo.invertText(true);
    if (param == 0)      { Tablo.printNumI(temp,60,0);}
    else if (param == 1) { Tablo.printNumI(temp,72,8);}
    else if (param == 2) { Tablo.printNumI(temp,72,16);}
    else if (param == 3) { Tablo.printNumI(temp,72,24);}
    Tablo.invertText(false);
    if (param == 0) {
      if (encoder0Pos > 4)encoder0Pos = 4;
      if (encoder0Pos < -4)encoder0Pos = -4;
      if ((encoder0Pos > 1) || (encoder0Pos < 1)) {
        temp += encoder0Pos * 5;
      } else {
        temp += encoder0Pos;
      if (encoder0Pos > 1)encoder0Pos = 1;
      if (encoder0Pos < 0)encoder0Pos = 0;
      temp = encoder0Pos;
      temp = encoder0Pos;
      temp = encoder0Pos;
    delay(MENU_DELAY * 2);
    encRead(); if (encClick) break;
  } while (true);
  if (param == 0) {
    EEPROM.updateInt(EEPROM_FEED, temp);
    EEPROM.update(EEPROM_START, (byte)temp);
    EEPROM.update(EEPROM_PAUSE, (byte)temp);
    EEPROM.update(EEPROM_UNLOCK, (byte)temp);
void setup_menu(void) {                //************ Меню изменения настроек ***************************
  Serial.flush();
  setup_screen();
  pp_menu = 0;
  str_print(pp_menu, 1);
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = 4;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < 4) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
      if (pp_menu == 0) setup_param(0);
      if (pp_menu == 1) setup_param(1);
      if (pp_menu == 2) setup_param(2);
      if (pp_menu == 3) setup_param(3);
      if (pp_menu == 4) {
        break;
      setup_screen();
    delay(MENU_DELAY);
  } while (true);
  main_screen();
  pp_menu = 0;
void manual_screen() {                 //********* Вывод Меню ручного управления ************************
  Tablo.clrScr();
  MSG((char*)pgm_read_word(&(axis_label[0])),0,0);
  gauge(14, 0, 31, 0, 1);
  MSG((char*)pgm_read_word(&(axis_label[1])),0,1);
  gauge(14, 1, 31, 0, 1);
  MSG((char*)pgm_read_word(&(axis_label[2])),0,2);
  gauge(14, 2, 31, 0, 1);
  MSG((char*)text_home, LEFT,3);
  MSG((char*)text_reset, LEFT,4);
  MSG((char*)text_exit, LEFT,5);
void go_home(void){                    //**************Команда HOME GRBL*********************************
  printSerialString((char*)cmd_absolute);
  Serial.write(0x0A);
  printSerialString((char*)cmd_upz);
  Serial.write(0x0A);
  printSerialString((char*)cmd_zeroxy);
  Serial.write(0x0A);
void move_menu(char axis) {            //*************** Меню слайдеров *********************************
  printSerialString((char*)cmd_incremental);
  Serial.write(0x0A);
  do {
    Tablo.clrScr();
    MSG((char*)pgm_read_word(&(axis_label[axis])),30,0);     // Название оси
    if (encoder0Pos > 20)encoder0Pos = 20;
    if (encoder0Pos < -20)encoder0Pos = -20;
    if (lastReportedPos > 20)lastReportedPos = 20;
    if (lastReportedPos < -20)lastReportedPos = -20;
   gauge(8, 1, 31, lastReportedPos, 1);//****************************
    Tablo.printNumI(abs(lastReportedPos),40,16);// Вывод позиции
    MSG((char*)text_stepsize, 8,4);
    if (lastReportedPos != 0) {
      printSerialString((char*)cmd_linear);
      printSerialString((char*)pgm_read_word(&(axis_label[axis])));
    if (lastReportedPos < 0) {
      Tablo.print ("-",32,16);
      if (lastReportedPos != 0) Serial.write(0x2D);
      char pos = abs(lastReportedPos);
      printSerialString((char*)pgm_read_word(&(acc_table[pos])));
      Serial.write(0x0A);
      MSG((char*)pgm_read_word(&(acc_table[pos])), 17,5);//Вывод шага и скорости
      while (true) {
        if (Serial.available()) break;
      if (Serial.available()) {
        memset(buff, 0, sizeof(buff));
        readcnt = Serial.readBytesUntil(0x0A, buff, sizeof(buff));
        if (readcnt > 0) {
          for (int8_t pe = 0; pe < sizeof(buff); pe++) {
            if ((buff[pe] == 0x0D) || (buff[pe] == 0x0A)) {
              buff[pe] = 0x00;
              break;
          if (strncmp(buff, "error", 5) == 0) {
            //Tablo.print((buff), LEFT,16);
  } while (true);
  encClick = false;
  encoder0Pos = lastReportedPos = 0;
  delay(MENU_DELAY);
void manual_menu(void) {               //*********** Меню ручного управления ****************************
  Serial.flush();
  //manual_screen();
  pp_menu = 0;
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = 5;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < 5) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
      if (pp_menu == 0) {
        move_menu(0);
        delay(MENU_DELAY);
      if (pp_menu == 1) {
        move_menu(1);
        delay(MENU_DELAY);
      if (pp_menu == 2) {
        move_menu(2);
        delay(MENU_DELAY);
      if (pp_menu == 3) {
        go_home();
        delay(MENU_DELAY);
      if (pp_menu == 4) {
        printSerialString((char*)cmd_reset);
        Serial.write(0x0A);
        delay(MENU_DELAY);
      if (pp_menu == 5) break;
      manual_screen();
    delay(MENU_DELAY);
  } while (true);
  main_screen();
  pp_menu = 0;
void exec_screen(void) {               //************** Экран выполнения ********************************
//MSG((char*)empty_line, 30,5);
  MSG((char*)empty_line, 0,4);
//Tablo.printNumI(counter_line,30,40); //***************** Всего строк **********************************
void buttons_screen(void) {            //*********** Клавиши управления GRBL ****************************
  if (pp_menu != ppold) {
  MSG((char*)empty_line, 0,1);         //*********** Стирание названия предыдущего режима
  MSG((char*)empty_line, 0,2);
  ppold=pp_menu;
  /*play button*/
  if (pp_menu == 0) {
     MSG((char*)text_start, 20,1);
     ppold=pp_menu;
  /*step button*/
  if (pp_menu == 1) {
     MSG((char*)text_step, 20,1);
     ppold=pp_menu;
  /*pause button*/
  if (pp_menu == 2) {
     MSG((char*)text_pause, 20,1);
     ppold=pp_menu;
  /*stop button*/
  if (pp_menu == 3) {
     MSG((char*)text_exit, 20,1);
     ppold=pp_menu;
void process_keys(void) {              //*********** Управление клавишами GRBL **************************
  read_keys();
  if ((exec_mode == EXEC_PLAY) && (OK_KEY == true)) {
    exec_mode = EXEC_PAUSE;
  if ((exec_mode == EXEC_PAUSE) ||  (exec_mode == EXEC_STEP)) {
    skip_page = 0;
    OK_KEY = false;
    do {
      read_keys();
      if (UP_KEY) {
        if (pp_menu > 0) {
          pp_menu--;
        } else {
          pp_menu = 3;
      if (DOWN_KEY) {
        if (pp_menu < 3) {
          pp_menu++;
        } else {
          pp_menu = 0;
      if (OK_KEY) {
        OK_KEY = encClick = false;
        break;
      buttons_screen();
      delay(MENU_DELAY);
      skip_page++;
      if (skip_page > 3)skip_page = 0;
    } while (true);
    if (pp_menu == 0) {
      exec_mode = EXEC_PLAY;
    if (pp_menu == 1) {
      exec_mode = EXEC_STEP;
    if (pp_menu == 2) exec_mode = EXEC_PAUSE;
    if (pp_menu == 3) {
      exec_mode = EXEC_EXIT;
    delay(MENU_DELAY);
    buttons_screen();
  update_pos();
void update_pos(void) {
  //Tablo.printNumI((feed_dig), 50,40);
//Tablo.printNumI((exec_mode), 70,0);
void execute_file(String &fname) {
  current_line = skip = skip_page = 0;
  int8_t pos_start = 0;
  int8_t pos_end = 0;
  char feed[10];
  char temp[40];
  feed_dig = feed_safe;
  if (EEPROM.read(EEPROM_START) == 1) {
  } else if (EEPROM.read(EEPROM_START) == 0) {
  Serial.flush();
  pp_menu = 0;
  exec_screen();
  buttons_screen();
  process_keys();
  File text = SD.open(fname, O_READ);
  if (text) {
    while (text.available()) {
      process_keys();
      if (exec_mode == EXEC_EXIT) {
        text.close();
        exit;
      current_line++;
      Tablo.printNumI(current_line, 30,40);         // Вывод текущей строки при выполнении
      readcnt = text.readBytesUntil(0x0A, buff, sizeof(buff));
      if (readcnt > 0) {
        buff[readcnt] = 0;
        pos_start = 0;
          if ((buff[pe] == 0x46)) {
            pos_start = pe;
            break;
        if (pos_start > 0) {
          for (int8_t pe = pos_start + 1; pe < sizeof(buff); pe++) {
            if ((buff[pe] > 0x39) || (buff[pe] == 0)) {
              pos_end = pe;
              break;
          strncpy(feed, buff + pos_start + 1, pos_end - pos_start);
          feed_dig = strtol(feed, 0, 0);
          if (feed_dig > feed_safe) feed_dig = feed_safe;
          ltoa(feed_dig, feed, 10);
          for (int8_t pe = 0; pe < 10; pe++) {
            if (feed[pe] == 0) {
              pos_end = pe - 1;
              break;
          strncpy(buff + pos_start + 1, feed, pos_end);
          if (buff[pe] == 0x0D) {
            buff[pe] = 0x0A;
            buff[pe + 1] = 0x00;
            break;
          if (buff[pe] == 0x0A) {
            break;
        Serial.print(buff);
        Serial.flush();
        memset(temp, 0, sizeof(temp));
        strncpy(temp, buff, sizeof(temp));
        for (int8_t pe = 0; pe < sizeof(temp); pe++) {
          if ((temp[pe] == 0x0D) || (temp[pe] == 0x0A)) {
            temp[pe] = 0x00;
            break;
        if (exec_mode == EXEC_STEP) {             //********** Пошаговый режим *****************
          Tablo.print("                    ", 0,16);             //Стираем хвост
          Tablo.print((buff), 0,16);                             //Вывод текущей строки кода
          Tablo.printNumI(current_line,30,40);                   // Выводим текущую строку
          skip++;
        Serial.flush();
      while (Serial.available() == 0) {
        encRead(); if ((encClick) && (exec_mode == EXEC_PLAY)) {
          pp_menu = 2;
          process_keys();
        if (exec_mode == EXEC_EXIT) break;
      while (Serial.available() > 0) {
        if (readcnt > 0) {
          buff[readcnt] = 0;
            delay(10);
            Serial.flush();
            //Tablo.printNumI((temp), 50,24);
            Tablo.print((buff), 0,32);
            if (EEPROM.read(EEPROM_PAUSE) == 1) exec_mode = EXEC_PAUSE;
            skip++;
          if ((strncmp(buff, "ok", 2) == 0)) {
            delay(10);
            Serial.flush();
        encRead();
          pp_menu = 2;
          process_keys();
      exec_screen();
      if (skip > (MAX_DISPLAY_LINES - 5))skip = 0;
  text.close();
boolean init_card(void) {              //************** Инициализация CD *******************************
  if (!SD.begin(__SDCS) && Init_sd == false) {
    MSG((char*)init_error,22,8);
    digitalWrite(__SDCS, LOW);
    delay(MENU_DELAY * 4);
    digitalWrite(__SDCS, HIGH);
    return false;
  root = SD.open("/");
  if (!root) {
    return false;
  Init_sd = true;
  root.rewindDirectory();
  return true;
void printDirectory(File dir, String &file, bool getfile) {
  while (filecount < MAX_DISPLAY_FILES) {
    File entry = dir.openNextFile(O_READ);
    if (!entry) {
      entry.close();
      break;
    if (entry.isDirectory()) {
      printDirectory(entry, file, getfile);
    } else {
      if ((getfile) && (skip == 0)) {
        file = entry.name();
        break;
      if (skip == 0) {
        filecount++;
        Tablo.print((entry.name()), 9,(filecount-1)*8);
      if (skip > 0) skip--;
    entry.close();
void list(void) {
  skip = skip_page * MAX_DISPLAY_FILES;
  Tablo.clrScr();//??????????????????????????????????????????????
  filecount = 0;
  printDirectory(root, fname, false);
  if (filecount == MAX_DISPLAY_FILES) {
    MSG((char*)text_next,20,(filecount));
  } else {
    MSG((char*)text_exit,20,(filecount));
  pp_menu = 0;
void files_menu(void) {
  //Tablo.clrScr();//??????????????????????????????????????????????
  skip_page = skip = 0;
  if (init_card()== true && Init_sd == false) {
    list();
  if (Init_sd == true){
   list();
  } else
    MENU_KEY = true;
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = filecount;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < filecount) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
        skip = (skip_page * MAX_DISPLAY_FILES) + pp_menu;
        filecount = 0;
        fname = "";
        printDirectory(root, fname, true);
Tablo.clrScr();
Tablo.print (fname,20, 24);//
Tablo.print ("Loading",20, 32);
 MSG((char*)text_line, 0,5);
//Tablo.printNumI(counter_line,0,40);
//                              ПОДСЧЕТ СТРОК
  /*     counter_line = 0; //обнуляем счетчик
      while (text.available()) {  //читаем все символы из файла до конца
         char sd_t = text.read();
         if (sd_t == '\n')        {//и увеличиваем счетчик, если символ - перенос
           counter_line++;
           if (counter_line%100==0)Tablo.printNumI(counter_line,30,40);// Вывод к-ва строк/100 при загрузке
  text.close(); //закрываем файл
        execute_file(fname);
// MSG((char*)text_line, 0,3);
//Tablo.printNumI(counter_line,30,32);
//Tablo.print (fname,20, 24);
//delay(1000);Tablo.clrScr();
        go_home();
        do {
          encRead();
Tablo.clrScr();
MSG((char*)text_done,0,4);
        } while (!encClick);
        break;
      if ((filecount == MAX_DISPLAY_FILES) && (pp_menu == filecount)) {
        skip_page++;
      } else {
        break;
      list();
    delay(MENU_DELAY);
  filecount = skip_page = skip = 0;
  main_screen();
  pp_menu = 1;
void rotEncoder() {
  rotating = true;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(1);
  Tablo.InitLCD();
  Tablo.setFont(SmallFont);
  Tablo.setContrast(70);
  Tablo.clrScr();
  Tablo.print("START PROGRAMM", CENTER, 24);
  while (!Serial) {
  EEPROM.setMaxAllowedWrites(2048);
  pinMode(__SDCS, OUTPUT);
  //pinMode(__LED, OUTPUT);
  //digitalWrite(__LED, HIGH);
  //display.setCursor(0, 0);
  pinMode(encoder0PinA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encoder0PinB, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encoder0PinC, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING );  // прерывание при смене с HIGH на LOW pin 2
  attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING );  // прерывание при смене с HIGH на LOW pin 3
  pinMode(GRBL_RES_PIN, OUTPUT);
  delay(200);
  current_line = skip = 0;
  feed_safe = EEPROM.readInt(EEPROM_FEED);
  if (feed_safe > FEED_MAX) {
    feed_safe = FEED_MAX;
    EEPROM.updateInt(EEPROM_FEED, FEED_MAX);
void doEncoderA() {
  if ( rotating ) delay (25);
  if ( digitalRead(encoder0PinA) == LOW ) {
    encoder0Pos ++;
    rotating = false;
void doEncoderB() {
  if ( digitalRead(encoder0PinB) == LOW ) {
     encoder0Pos --;
    rotating = false;
void encRead() {
  encClick = (digitalRead(encoder0PinC) == HIGH ? false : true);
  if (encoder0Pos != lastReportedPos) lastReportedPos = encoder0Pos;
void read_keys(void) {
  if (encoder0Pos == 0) {
    UP_KEY = false;
    DOWN_KEY = false;
  encRead();
  OK_KEY = encClick;
  if (encoder0Pos > 0) {
    DOWN_KEY = true;
  } else if (encoder0Pos < 0) {
    UP_KEY = true;
void loop() {
    if (readcnt > 0) {
      buff[readcnt] = 0;
      //MSG((char*)empty_line,0,0);
      if (strncmp(buff, "ok", 2) == 0) {
      current_line++;
      if (current_line > MAX_DISPLAY_LINES)current_line = 0;
      Serial.flush();
      if ((strncmp(buff, "['$", 3) == 0) && (EEPROM.read(EEPROM_UNLOCK) == 1)) {
        delay(10);
  encRead();
    if (encClick) {
    encClick=0;
    main_menu();}
Подключение дисплея кнопок и картридера прописано в скетче. Сброс GRBL подключен к пину А0. Для питания дисплея нужно 3,3 В.
И вот "схема":
autocont_nokia1.jpg (10144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.43 КБ)</a>
krupnfs
Настоящее имя: Артем
Сообщение krupnfs »
Блин собрал контроллер по оригинально схеме предложенной автором, отдельно от станка все работает, подключаю к станку и ничего не работает, даже не представляю куда копать :-(
svm
Сообщение svm »
Как подключил? Какой станок? Что им управляет? Контроллер только заменяет ПК для станков под управлением GRBL.
krupnfs
Сообщение krupnfs »
svm, Станок самосборный, управляется GRBL 1.1f, он мне и нужен был как раз чтобы без компа работал, но что-то пошло не так и че то не работает, как будто данные до станка не доходят и он висит бесконечно в ожидании, либо иногда че то оживает, но файлы на флешке не читаются :-(, точнее не показывает какие там есть файлы
svm
Сообщение svm »
Я сейчас тоже начал испытывать, правда на имитации станка (просто 3 шаговика). Испытать на реальном станке пока не получается. Маленький не доделан, а большой стоит в неотапливаемом подвале. Тоже заметил, что не всегда отрабатывается программа. Закономерности пока не обнаружил. Под МАЧем все работают. Посмотрите в настройках. Должна авто разблокировка быть включена и автостарт. Без первой вообще не удавалось запустить.
krupnfs
Сообщение krupnfs »
svm, ооооооо, спасибо большое, посмотрю
diman78
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Сообщение diman78 »
svm писал(а):#include <LCD5110_Basic.h>
не могли бы поделиться библиотекой
svm
Сообщение svm »
Описание брал здесь http://mynobook.blogspot.com/2015/02/lcd5110basic.html. Скачивал по ссылке осюда-же. Да и сссылок на нее в инете полно. Библиотека не самая лучшая, но с другими не хватает памяти длля работы с картой. Приведенный скетч кривоват, есть варианты немного получше, но до ума еще не довел. Думал кто еще подключится и свежим глазом найдет косяки.
maksim_tverdohlb
Сообщение maksim_tverdohlb »
Подключил экран 5110 к ардуино про мини,прошил прошивкой под дисплей 5110,на дисплее нет ничего ....осцылографом меряю по пинам дисплея нет никаких импульсов ....Что не так можит быть ?Кардридер не подключал пока....
svm
Сообщение svm »
Импульсы идут только во время обновления информации, их можно и не заметить. Если скомпилировалось без ошибок, то проверяйте монтаж. У этих экранов бывает и другая распиновка. При включении должна быть надпись "Start programm". Если не подключен GRBL контроллер и карта не все менюшки будут работать. Если нужно, выложу более новую версию.
maksim_tverdohlb
Выложите пожалуста новую версию...Компилируется,но много warning!Сейчас буду пробывать стандартные примеры для lcd5110)))Можит с дисплеем проблемы....
svm
Сообщение svm »
Эта версия почти работает ( после удачного выполнения G кода перестают работать кнопки).Приходится перезагружать. Версия IDE ардуино 1.6.9. Библиотеки из первого поста , кроме дисплея. А на что ругается?
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File root;
byte px,pz,j;
String MyStr = "";
#define MENU_DELAY 100
#define GRBL_RES_PIN A0
long current_line;
String fname;
char buff[80];
long feed_dig = 0;
long feed_safe = 0;
//encoder defines
int8_t encoder0Pos = 1;  // Счетчик
int8_t lastReportedPos = 1;   // Изменения
static boolean rotating = false;    // Дребезг
    string++;
   MyStr="";
    unsigned char x;
      pos = 0 - center;
    if (pos > center) {
      pos = center;
    if (rpos < 0) {
      rpos = 0;
    if (rpos > width) {
      rpos = width;
    } else {
      if (pos > 0) {
        if (wdt < center) {
        if (wdt > center) {
encClick=0;
Tablo.clrScr();
//delay(100);
  Serial.flush();
  delay(MENU_DELAY);
  MENU_KEY = false;
  main_screen();
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = 5;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < 5) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
      if (pp_menu == 0) {
        Tablo.clrScr();
        manual_menu();
      main_screen();
      if (pp_menu == 2) {
        current_line = 0;
        break;
      if (pp_menu == 3) {
        setup_menu();
      if (pp_menu == 4) {
        current_line = 0;
        Tablo.clrScr();
  Tablo.print("RESET", CENTER, 16);
        delay(200);
        break;
      if (pp_menu == 5) {
        //main_screen();
        Serial.flush();
        break;
    delay(MENU_DELAY);
  MENU_KEY = false;
  current_line = 0;
  Tablo.clrScr();
    if (param == 0) {
    min = 0; max = 1;
    min = 0; max = 1;
    min = 0; max = 1;
  do {
    if (param == 0) {
      } else {
      temp = encoder0Pos;
      temp = encoder0Pos;
      temp = encoder0Pos;
  } while (true);
  if (param == 0) {
  Serial.flush();
  setup_screen();
  pp_menu = 0;
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = 4;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < 4) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
      if (pp_menu == 4) {
        break;
      setup_screen();
    delay(MENU_DELAY);
  } while (true);
  main_screen();
  pp_menu = 0;
  Tablo.clrScr();
  Serial.write(0x0A);
  Serial.write(0x0A);
  Serial.write(0x0A);
  Serial.write(0x0A);
  do {
    Tablo.clrScr();
      Serial.write(0x0A);
      while (true) {
        if (readcnt > 0) {
              buff[pe] = 0x00;
              break;
  } while (true);
  encClick = false;
  delay(MENU_DELAY);
  Serial.flush();
    OK_KEY=0;
    delay(MENU_DELAY);
  manual_screen();
  pp_menu = 0;
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
        pp_menu = 5;
    if (DOWN_KEY) {
      if (pp_menu < 5) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
      delay(MENU_DELAY);
      OK_KEY=0;
      if (pp_menu == 0) {
        move_menu(0);
        //delay(MENU_DELAY);
      if (pp_menu == 1) {
        move_menu(1);
      if (pp_menu == 2) {
      move_menu(2);
      if (pp_menu == 3) {
        go_home();
      if (pp_menu == 4) {
        Serial.write(0x0A);
      manual_screen();
    delay(MENU_DELAY);
  } while (true);
  main_screen();
  pp_menu = 0;
  ppold=pp_menu;
  /*play button*/
  if (pp_menu == 0) {
     ppold=pp_menu;
  /*step button*/
  if (pp_menu == 1) {
     ppold=pp_menu;
  /*pause button*/
  if (pp_menu == 2) {
     ppold=pp_menu;
  /*stop button*/
  if (pp_menu == 3) {
     ppold=pp_menu;
  read_keys();
    skip_page = 0;
    OK_KEY = false;
    do {
      read_keys();
      if (UP_KEY) {
        if (pp_menu > 0) {
          pp_menu--;
        } else {
          pp_menu = 3;
      if (DOWN_KEY) {
        if (pp_menu < 3) {
          pp_menu++;
        } else {
          pp_menu = 0;
      if (OK_KEY) {
        break;
      buttons_screen();
      delay(MENU_DELAY);
      skip_page++;
    } while (true);
    if (pp_menu == 0) {
    if (pp_menu == 1) {
    if (pp_menu == 3) {
    delay(MENU_DELAY);
    buttons_screen();
  update_pos();
void execute_file(String &fname) {    //************ Выполнение программы *******************************
  int8_t pos_end = 0;
  char feed[10];
  char temp[40];
  Serial.flush();
  pp_menu = 0;
  exec_screen();
  buttons_screen();
  process_keys();
  if (text) {
      process_keys();
        text.close();
        exit;
      current_line++;
      Tablo.printNumI(current_line, 30,40);         // Вывод номера текущей строки при выполнении
      if (readcnt > 0) {
        buff[readcnt] = 0;
        pos_start = 0;
            pos_start = pe;
            break;
              pos_end = pe;
              break;
              pos_end = pe - 1;
              break;
            buff[pe] = 0x0A;
            break;
            break;
        Serial.print(buff);
        Serial.flush();
            temp[pe] = 0x00;
            break;
          Tablo.print("              ", 0,16);                   // Стираем хвост
          Tablo.print((buff), 0,16);                             // Вывод G кода текущей строки
          Tablo.printNumI(current_line,30,40);                   // Выводим номер текущей строки
          skip++;
        Serial.flush();
          pp_menu = 2;
          process_keys();
        if (readcnt > 0) {
          buff[readcnt] = 0;
            delay(10);
            Serial.flush();
            skip++;
            delay(10);
            Serial.flush();
        encRead();
          pp_menu = 2;
          process_keys();
      exec_screen();
  text.close();
    return false;
  if (!root) {
    return false;
  Init_sd = true;
  return true;
    if (!entry) {
      entry.close();
      break;
    } else {
        break;
      if (skip == 0) {
        filecount++;
        Tablo.print((entry.name()), 9,(filecount-1)*8);//   ****** Вывод имени файла ******
    entry.close();
void list(void) {
  filecount = 0;
  } else {
  pp_menu = 0;
    list();
   list();
  } else
    MENU_KEY = true;
  do {
    read_keys();
    if (UP_KEY) {
      if (pp_menu > 0) {
        pp_menu--;
      } else {
    if (DOWN_KEY) {
        pp_menu++;
      } else {
        pp_menu = 0;
    if (OK_KEY) {
        filecount = 0;
        fname = "";
Tablo.clrScr();
//                              ПОДСЧЕТ СТРОК
           counter_line++;
        go_home();
        //MSG((char*)text_exit,30,4);
        do {
          encRead();
Tablo.clrScr();
MSG((char*)text_done,30,4);      //  **************** Конец файла *************************
        } while (!encClick);     //  **************** Ждем кнопки *************************
        pp_menu = 1;
        break;
        skip_page++;
      } else {
        break;
      list();
    delay(MENU_DELAY);
  main_screen();
  pp_menu = 1;
void rotEncoder() {
  rotating = true;
void setup() {
  Tablo.InitLCD();
  Tablo.clrScr();
  Tablo.print("START PROGRAMM", CENTER, 16);
  while (!Serial) {
  delay(200);
void doEncoderA() {
  if ( rotating ) delay (30);
    encoder0Pos ++;
    rotating = false;
void doEncoderB() {
     encoder0Pos --;
    rotating = false;
void encRead() {
    UP_KEY = false;
    DOWN_KEY = false;
  encRead();
  OK_KEY = encClick;
    DOWN_KEY = true;
    UP_KEY = true;
void loop() {
    if (readcnt > 0) {
      buff[readcnt] = 0;
      Tablo.print((buff), LEFT,32);
      current_line++;
      Serial.flush();
        delay(10);
  encRead();
    if (encClick) {
    encClick=0;
    main_menu();}
maksim_tverdohlb
ОШИБОЧКУ В КОДЕ НАШОЛ LCD5110 Tablo( 5 , 6 , 7, 9 ,8);
// SCK MOSI DS RST CE )))))дисплей запустился )))Спасибо )))Буду собирать дальше.....
