Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
вот
- Вложения
- output_0193.ngc
- (45.31 КБ) 1379 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
А, так у тебя наверное свой собственный footer есть - надо его поправить...
boxxx2006
M02 дописал и всё ок, спасибо
- Nick
А что имеено надо настоить? Enable и реле?
Такое проще настроить через stepconf: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
enable - это вкл усилитель
А релле или аналоговый выход или вкл шпиндель в зависимости от того, как ты хочешь им управлять.
сообщение куда-то пропало что ли?
- DMexico
- Опытный
Re: Странное скругление траекторий
РЕШЕНОNick писал(а):Все правильно он скругляет углы - стоит режим такой, чтобы быстрее делать обработку.
Напиши в Gкоде в самом начале G61, тогда скруглять перестанет.
ЗЫ См: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... -G61.1-G64
Странный глюк у меня случился со скруглением.
Проснулся, как ни в чем ни бывало, включил лазер. Нарезал 2 заготовки. Пью кофе. Просыпаюсь постепенно.
Спросонья даже не сразу заметил, что детальки какие-то скругленные. Сначала подумал что у железа глюк.
Смотрю в EMC2. Нормальные траектории. Ни одной биарки в чертеже нет. Сплошные углы и отрезки.
А реальная траектория, которая красным идет в EMC2 - со скруглением.
Зашел на форум, вчитался в проблему...
Короче говоря, последовал твоему совету: добавил в хедер Gcodetools G61, перегенерировал чертеж и все стало как прежде. Никаких скруглений.
Спасибо за совет, Ник!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
boxxx2006
Пять славных лет прошло с тех пор. Моя благодарность, вам, господа, особенно Николаю, не знает границ!!!
boxxx2006
Добрый день, друзья
Есть необходимость после смены инструмента выполнить поиск нуля по оси А, ну или выполнить такой пин halui.joint.3.home. Что бы это на автомате делалось. Во время исполнения g-кода. Возможно ли это? и ткните пожалуйста где почитать...
