Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Сообщение boxxx2006 »
вот
output_0193.ngc
(45.31 КБ) 1363 скачивания
А, так у тебя наверное свой собственный footer есть - надо его поправить...
boxxx2006
M02 дописал и всё ок, спасибо
А что имеено надо настоить? Enable и реле?
Такое проще настроить через stepconf: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
enable - это вкл усилитель
А релле или аналоговый выход или вкл шпиндель в зависимости от того, как ты хочешь им управлять.
сообщение куда-то пропало что ли? :thinking:
DMexico
Re: Странное скругление траекторий
Сообщение DMexico »
Nick писал(а):Все правильно он скругляет углы - стоит режим такой, чтобы быстрее делать обработку.
Напиши в Gкоде в самом начале G61, тогда скруглять перестанет.
ЗЫ См: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... -G61.1-G64
РЕШЕНО
Странный глюк у меня случился со скруглением.
Проснулся, как ни в чем ни бывало, включил лазер. Нарезал 2 заготовки. Пью кофе. Просыпаюсь постепенно.
Спросонья даже не сразу заметил, что детальки какие-то скругленные. Сначала подумал что у железа глюк.
Смотрю в EMC2. Нормальные траектории. Ни одной биарки в чертеже нет. Сплошные углы и отрезки.
А реальная траектория, которая красным идет в EMC2 - со скруглением.
Зашел на форум, вчитался в проблему...
Короче говоря, последовал твоему совету: добавил в хедер Gcodetools G61, перегенерировал чертеж и все стало как прежде. Никаких скруглений.
Спасибо за совет, Ник!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
boxxx2006
Пять славных лет прошло с тех пор. Моя благодарность, вам, господа, особенно Николаю, не знает границ!!!
11694994_870205116401007_3963086544714255127_n.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.61 КБ)</a>
11951558_894267757328076_70295173255464654_o.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.2 КБ)</a>
19702123_1425872974167549_13447664650728738_n.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.36 КБ)</a>
IMG_1048.JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.24 КБ)</a>
IMG_1077.JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.08 КБ)</a>
IMG_1116.JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.56 КБ)</a>
boxxx2006
Добрый день, друзья
Есть необходимость после смены инструмента выполнить поиск нуля по оси А, ну или выполнить такой пин halui.joint.3.home. Что бы это на автомате делалось. Во время исполнения g-кода. Возможно ли это? и ткните пожалуйста где почитать...
