Очень нужна помощь с электрикой
- Avenger86
- Опытный
- Настоящее имя: Илья
Re: Очень нужна помощь с электрикой
https://market.yandex.ru/product--stabi ... D0%A2-7000
отзывы правда о них неоднозначные
- Serg
Справится стабилизатор с просадками или нет зависит от состояния электросети от подстанции до стабилизатора.
Например: допустим стабилизатор для питания нагрузки берёт от сети 2кВА, т.е. 220В 9А. В случае просадки напряжения до 190В стабилизатор для питания нагрузки будет брать от сети те-же 2кВА (допустим его кпд 100%), но уже 190В 10.5А, что при слабой проводке или трансформаторе даст ещё больше потерь...
Если зимой никто не живёт и станок не включается, то и греть аккумуляторы незачем. Если-же живут и работают, то сомневаюсь, что без отопления.
Цены на стабилизаторы и UPS примерно одной мощности (в пределах 2-3кВт) примерно одинаковые.
- Avenger86
- Опытный
У меня немного не так. Я приезжаю зимой, прогреваю мастерскую и фрезерую по выходным, потом опять уезжаю.Если зимой никто не живёт и станок не включается, то и греть аккумуляторы незачем. Если-же живут и работают, то сомневаюсь, что без отопления.
Как я понимаю стабилизатолр для этих условий и придуман.Справится стабилизатор с просадками или нет зависит от состояния электросети от подстанции до стабилизатора.
Заказал в итоге https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya- ... 500-220-v/
посмотрим как он себя покажет
- Serg
Это примерно как авто хранить на улице на парковке и периодически зимой на нём ездить - там ведь тоже аккумулятор есть, причём такого-же типа.
Зависит от доступной мощности в точке подключения стабилизатора.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Не знаю, три года пашет, 4 кВт постоянно, день в день и весь день. Тфу Тфу, проблем нет.Avenger86 писал(а): ↑30 авг 2020, 12:23 https://market.yandex.ru/product--stabi ... D0%A2-7000
viewtopic.php?f=152&t=17148&view=unread#top
___________
Если это инверторный, то аналогично.Avenger86 писал(а): ↑30 авг 2020, 19:56 Заказал в итоге https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya- ... 500-220-v/
Я вобще что-то к всяким другими остыл, трансформаторы, рэлейным, тиристорным и прочим. Треск, жужнание итп а толку ноль.
Enot_1
Сколько в него заложено, столько и выдаёт на выходе, по этому у них вольтамперная характеристика, а не мощность указывается в ттх.UAVpilot писал(а): ↑ Справится стабилизатор с просадками или нет зависит от состояния электросети от подстанции до стабилизатора.
А что там до - это вобще не должно его касаться, иначе это не стабилизатор, а фиг знает что.
- Serg
Заметь - я ни разу не написал про выход стабилизатора.
И эта, так какая-же у него "вольтамперная характеристика", можно поподробнее?
Вот именно, это всего навсего стабилизатор, а не преобразователь магической энергии в электричество.
Ну вот, я теперь уснуть не смогу не дождавшись примера ИБП на 2-3 кВт с литиевыми аккумуляторами!!!
Enot_1
Мощностная. Мощность стабилизатора указывается в ВА. Это к тому, что вы писали выше, про изменение плечей тока и напряжения на входе, чтобы сохранить напряжения на выходе.
Только зачем это писано, и как это относится к линии до стаба, так и не пояснили. Ну повысился ток и? Что случилось?
Можно поподробней, для электрика чтоб было понятно.
- Serg
Хотя пусть будет. Расскажи тогда как изменится ВАХ стабилизатора, если напряжение на его входе уменьшится с 220В до 190В?
Выше уже объяснял популярно и с цифрами. Это в старших классах школы вроде проходят, странно, что "электрику" непонятно.
Enot_1
Кто-то утверждает обратное? Так эта характеристика стабилизаторов, как Вольтампер используется и без вашего "пусть будет", как-то никто и не спрашивал.
Прямо пропорционально увеличится ток на входе.
Не дождался объяснения - как это относится к линии на входе. Повысился ток на входе 14%, и?
- Serg
А подумать? Вспомнить например Закон Ома для полной цепи?.. Вы ж электрик, это ж ваш "хлеб"...
Ну или хотя бы почитать, что я выше писал, да и первый пост тоже...
Enot_1
Я слабо понимаю что вы имеете ввиду.
Стабилизатор устанавливают чтобы иметь 220 на выходе, в частности инверторный - чтобы не иметь никаких скачков напряжения.
Мощность отбирается одна, по закону Ома меняется плечо тока на входе стаба.
Линия к дому "плахая", это из грани фантастики или разгильдяйства, плохая "сгорает" и всё, никакого волшебства, всё стреляет быстро и гарантированно. . Вот протяженная - это да, тут потери напряжения от мощности, длины, сечения кабеля, посадки припусках итд. Тот же стабилизатор это исправляет, а обычная торсада 16 мм держит 100А.
При чем тут "потери" и нормальная работа у человека - непонятно.
У стабилизатора есть нижний предел входного напряжения, сколько там не падает-должен вытягивать.
- Serg
Всё это ещё на предыдущей странице обсудили, но вот пришёл Enot_1 и начал всё сначала...
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Все же какой мощности компрессор?
Если от него такая просадка, то плавный пуск точно не лишним будет
calabr
Да, но помоему это сильно доргой, хотя токи написаны честно.
- Avenger86
- Опытный
