Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Сообщение vitaliy_tex »
vovafed писал(а):тогда надо как минимум экранировать по два провода
тоесть на каждую катушку двигателя своя экранированая пара
а на столько влеяет
я стремлюсь стать профи
vovafed
Сообщение vovafed »
у вас большая длинна не экранированных проводов а помехи это очень любят
с экранированными будет работать если не быстрее то стабильней точно
Витая пара в данном случае даст примерно такой же эффект, как экранирование проводов, если не лучше.
При чем - намного дешевле.
vovafed
Сообщение vovafed »
michael-yurov писал(а):Витая пара в данном случае даст примерно такой же эффект, как экранирование проводов, если не лучше.
согласен если бы это был фрезерный станочек то так
но тут еще и плазма есть очень сильный источник помех
vitaliy_tex
понял
а блок питания какие нюансы????
vovafed
Сообщение vovafed »
только подключать драйвера звездочкой с каждого драйвера свой провод на блок питания
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 1%86%D0%B0
здесь много таких тонкостей есть
Потому и говорю, что нужно переплести. Экрана может быть недостаточно. Тем более при такой длине проводов!
Хотя, пока еще до плазмы дело не дошло.
vovafed писал(а):согласен если бы это был фрезерный станочек то так
фрезерный станок, а точнее китайский частотник на нем у меня больше помех дает чем плазма Hypertherm
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):Потому и говорю, что нужно переплести
на каждую обмотку отдельно???
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):трансформатрный блок пиания 48В 15-20 А
достаточно???
vovafed
Сообщение vovafed »
если переплести по 2 провода от обмоток как советовал michael-yurov
засунуть это в общую экранировку отдельно от плазмы а лучше каждый двигатель отдельно
то должно нормально работать
vitaliy_tex, отруби все оси от питания оставь только ось с одним двигом и поездий дергаться будет или нет
vovafed
Сообщение vovafed »
127 vitaliy_tex » 04 июл 2013, 12:45
Что вошло найлутшый результат
1/16 шага токи шо 5А шо 2.5А никакой разницы
ускорение дало результат я поставил 8000 (но при остановке и запусках рывки)
но зато круг начало двигать на 2500-3000мм/мин
на половину лутше но не идеал
не знаю как в маче но параметр ускорения по моему запредельный возможно в этом вся проблема
vovafed
Сообщение vovafed »
в маче можно g64 задавать ?
вроде нет, он там где-то в настройках задается в режиме непрерывной скорости или как-то так....
vovafed
Сообщение vovafed »
емс -2 рулит :D
vitaliy_tex
vovafed писал(а):если переплести по 2 провода от обмоток как советовал michael-yurov
ето нормальный вариант у меня оплетка есть
vitaliy_tex
aftaev писал(а):vitaliy_tex, отруби все оси от питания оставь только ось с одним двигом и поездий дергаться будет или нет
так я делаю
vitaliy_tex
vovafed писал(а):Что вошло найлутшый результат
вы невнимательно прочитали #228 там ряд изменений включая переделку шкафа
vitaliy_tex
те драйвера не подавались настройкам
Вернуться в «Станки»
