а на столько влеяетvovafed писал(а):тогда надо как минимум экранировать по два провода
тоесть на каждую катушку двигателя своя экранированая пара
Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
я стремлюсь стать профи
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
у вас большая длинна не экранированных проводов а помехи это очень любят
с экранированными будет работать если не быстрее то стабильней точно
- michael-yurov
- Почётный участник
Витая пара в данном случае даст примерно такой же эффект, как экранирование проводов, если не лучше.
При чем - намного дешевле.
- vovafed
согласен если бы это был фрезерный станочек то такmichael-yurov писал(а):Витая пара в данном случае даст примерно такой же эффект, как экранирование проводов, если не лучше.
но тут еще и плазма есть очень сильный источник помех
vitaliy_tex
понял
а блок питания какие нюансы????
- vovafed
только подключать драйвера звездочкой с каждого драйвера свой провод на блок питания
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 1%86%D0%B0
здесь много таких тонкостей есть
- michael-yurov
- Почётный участник
Потому и говорю, что нужно переплести. Экрана может быть недостаточно. Тем более при такой длине проводов!vovafed писал(а):согласен если бы это был фрезерный станочек то такmichael-yurov писал(а):Витая пара в данном случае даст примерно такой же эффект, как экранирование проводов, если не лучше.
Хотя, пока еще до плазмы дело не дошло.
- Зачётный участник
фрезерный станок, а точнее китайский частотник на нем у меня больше помех дает чем плазма Hyperthermvovafed писал(а):согласен если бы это был фрезерный станочек то так
vitaliy_tex
на каждую обмотку отдельно???michael-yurov писал(а):Потому и говорю, что нужно переплести
vitaliy_tex
достаточно???vitaliy_tex писал(а):трансформатрный блок пиания 48В 15-20 А
- vovafed
если переплести по 2 провода от обмоток как советовал michael-yurov
засунуть это в общую экранировку отдельно от плазмы а лучше каждый двигатель отдельно
то должно нормально работать
- Зачётный участник
vitaliy_tex, отруби все оси от питания оставь только ось с одним двигом и поездий дергаться будет или нет
- vovafed
127 vitaliy_tex » 04 июл 2013, 12:45
Что вошло найлутшый результат
1/16 шага токи шо 5А шо 2.5А никакой разницы
ускорение дало результат я поставил 8000 (но при остановке и запусках рывки)
но зато круг начало двигать на 2500-3000мм/мин
на половину лутше но не идеал
не знаю как в маче но параметр ускорения по моему запредельный возможно в этом вся проблема
- vovafed
в маче можно g64 задавать ?
- Nick
- Заслуга: Developer
вроде нет, он там где-то в настройках задается в режиме непрерывной скорости или как-то так....
- vovafed
емс -2 рулит
vitaliy_tex
ето нормальный вариант у меня оплетка естьvovafed писал(а):если переплести по 2 провода от обмоток как советовал michael-yurov
vitaliy_tex
так я делаюaftaev писал(а):vitaliy_tex, отруби все оси от питания оставь только ось с одним двигом и поездий дергаться будет или нет
vitaliy_tex
вы невнимательно прочитали #228 там ряд изменений включая переделку шкафаvovafed писал(а):Что вошло найлутшый результат
vitaliy_tex
те драйвера не подавались настройкам
