TB6560 - особенности настройки и работы
maxwinston
Настоящее имя: Maxim
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение maxwinston »
Мотор рабочий 100%. И подключено вроде все правильно. Точно по Вашей схеме. Отдельно он работает а вот синхронно не хочет.
Скорее всего не работает одна из обмоток. Вероятно - на этом четвертом канале.
maxwinston
И как это устранить? Где искать?
Проверить еще раз подключение мотора / драйвера.
Подключить к этому каналу другой мотор/драйвер
maxwinston
Спасибо за ответы. Нашли причину. Банально, отпаялся провод. Все работает, так как нужно!
maxwinston
В дальнейшем хотим поставить на станок плазморез. Правда пока еще информацией не обладаем. Как на этой плате реализовано подключение? Может кто информацией поделится.
om2804
Сообщение om2804 »
Всем привет
Прикупил такую вот фиговину http://www.aliexpress.com/snapshot/6283174190.html на TB6560. Походу поспешил. Эх, если мне раньше эта тема попалась.
Подрубил питание 12 В к нему, подключил шаговик. Джамперы выставил на 3А. Включил питание, движок загудел. На enable у него 0, т.е. включен режим удержания. Если на enable подать 1, то удержание снимается.
Ну вроде всё норм, думаю. Подвёл STEP. Не крутится двигатель. И тут чёрт меня дёрнул джамперы установки тока переключать на горячую. Погудел и друг замолк (в этот момент джамперы не трогал). Может и не в джамперах дело, конечно.
Теперь такое ощущение, что ток выставлен в минимум. Двигатель не гудит, ось не фиксирует, но если дать STEP, то чувствуются небольшие вибрации в такт шагам. Индикатор RUN также мигает в такт. На ENABLE реагирует. На всех концах обмоткаи шаговика 12 Вольт относительно земли (при сигнале STEP скачет).
Китайцы принципиалку не дают :(
Что можно сделать?
upd: ток регулируется сопротивлением на NFa и NFb. Возможно джамперами отключил от земли эти вывода. Могло это как-то навредить микросхеме?
kapix
Сообщение kapix »
Всем привет!!!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, новичку. Проблема в следующем: контроллер TB6560HQV3-T3 (красный), пропуск шагов по Х. Более-менее стабильно работает при 1/16 и Step-Dir pulse 2-15. С механикой никак не связано, т.к. "глючит" и на станке и в снятом состоянии, любой другой мотор на канале Х тоже пропускает (т.е. неисправность мотора тоже отбрасываем). Mach, KCam, LinuxCNC - везде проблема по Х, т.е. программные ошибки тоже отметаем. Менял пины, провода - всё одно....
Скорее всего я стал обладателем "удачного экземпляра". Скажите, поскольку на контроллере есть ещё выход на ось А, можно ли ею подменить выход оси Х и как это сделать. Может хоть А живая и это как-то решит проблему?
Спасибо!
Можно подменить.
Нужно посмотреть, какие пины должны передавать сигнал на ось А, и в настройках управляющей программы для оси X назначить эти пины.
Естественно, и двигатель подключить к выходу оси А (когда контроллер обесточен).
kapix
Сообщение kapix »
michael-yurov писал(а):Можно подменить.
Спасибо за ответ!
Но я лоханулся, т.е. мысль была правильная, да вот четвёртая ось на контроллере без драйвера(((
Ладно, поменяю Х на Z - при фрезеровке эта микропогрешность будет не критичной, а вот 3D обработку придётся пока отложить((
Т.е. это по-любому "косяк" контроллера, или может как-то решаемо?
kapix писал(а):Т.е. это по-любому "косяк" контроллера, или может как-то решаемо?
Сложно вот так вот сказать.
Там ведь ничего, кроме микросхемы драйвера и нет.
Есть, конечно, маленькая вероятность неграмотной разводки самой платы. Но тогда эта же проблема была бы у всех.
Скорее всего дело в помехах, которые по какой-то причине действуют именно на эту ось.
leprud
Сообщение leprud »
Или, как вариант - слишком большие скорости/ускорения, что и ведет к пропускам
kapix
Сообщение kapix »
Итак, 98% пропусков провоцировал вентилятор на контроллере!)) Но совсем редкие пропуски остались, может полное экранирование проводов и заземление окончательно исправит ситуацию... Продолжаю наблюдение..))
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
kapix писал(а):контроллер TB6560HQV3-T3 (красный), пропуск шагов по Х
Такой же контролер но что то похожее есть:
- использовал программу Паук
- ось х при простое стояла на месте, но стоит ей пошевелить начинаются хаотичные движения в основном в одну сторону.
- вышел из ситуации тем, что использовалось только две оси - просто перекинул на другую ось а про эту забыл.
- на маче таких глюков не замечал но мне выжигать надо было.
- сейчас станок разобранный для экономии места и хотелось бы другую раму сделать.
kapix
Сообщение kapix »
unnamed.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.82 КБ)</a>
Так и не выходит каменный цветок, вернее скрипка с бочёнком вина(((
Вот фотка, первые два прохода черновые... С каждым проходом погрешность по Х нарастает.
Затем идёт чистовой проход (синий)- погрешность вообще катастрофическая. Может я что-то не так настроил??? Вроде все шаги просчитал, по линейке ходит точно...
Уже всё заземлил, проэкранировал... Думал, что помеха от гравера (он немного искрит на щётках), но тогда отражалось бы на всех осях... Вообщем чудеса...(
kapix
Сообщение kapix »
Странно что помеха какая-то линейная, что-ли... Уж сильно ровно уходит..) Может ось подклинивает в одном направлении? Хотя рукой всё крутится легко.
Может не в ту сторону делать шаг в момент смены направления, если стоят медленные оптопары.
А может быть и из за помех.
движение, ведь только по горизонтали, и, например, при помехе на сигнал direction сбои могут происходить, например, только при низком уровне сигнала (например, во время движения влево).
Или может быть "мусор" на LPT выходе, например, из за ArtCAM.
Шпиндель питается отдельно?
kapix
Сообщение kapix »
Компьютер чистый - только WinXP+драйвера+Mach3.
Сегодня опять весь вечер читал-курил-крутил... Как эталон ставлю 1/2 и кручу, на этом шаге пропуски и слышно и видно: пропускает в обоих направлениях. Передвижения контроллера в разные места помещения (на сколько позволяли провода) дают какой-то эффект, но источник помехи я определить не смог. Да и помехи "пробивали-бы" по-моему, по всем осям?
Скажите, а как вообще изолировать контроллер от окружающих помех - металлический ящик с заведённой на него землёй спасёт? Или может помеха в нем, или вообще - он и есть помеха?))
kapix писал(а):Да и помехи "пробивали-бы" по-моему, по всем осям?
Нет. "Где тоньше - там и рвется."
kapix писал(а):Скажите, а как вообще изолировать контроллер от окружающих помех - металлический ящик с заведённой на него землёй спасёт? Или может помеха в нем, или вообще - он и есть помеха?))
Простого ответа нет. Можно попытаться использовать приличный сетевой фильтр.
А вообще - спасает грамотное подключение с правильной опторазвязкой.
Я, вроде бы уже предлагал попробовать отключить штекер датчиков, и оставить только LPT, питание и моторы.
maxwinston
Здравствуйте!
Нужна помощь в подключении аппарата воздушно-плазменной резки CUT-40 WMaster
и красной платы TB6560-3v2. Станок работает, ездит и отрабатывает УП. Вся загвоздка в правильном подключении плазмы.
В инструкции к контроллеру нашел схему подключения через реле.
Подкл через реле.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.46 КБ)</a>
. На правильном ли я пути? Через реле ли мне нужно подключение? Или же прямое подключение?
прям подкл.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.76 КБ)</a>
