Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Когдато давно я тоже так думал типа нафиг трубки и водянки если воздушки есть пока не по работал на водянке. Первое это очень тихо а главное все чистовые проходы на матрицах стали совпадать без ступенек.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Когдато давно я тоже так думал типа нафиг трубки и водянки если воздушки есть пока не по работал на водянке. Первое это очень тихо а главное все чистовые проходы на матрицах стали совпадать без ступенек.
если и делать охлаждение, то нужно делать нормальное, т.е. через холодильник.
Ненадо в крайности и с радиатором прекрасно работает холодильник конечно круто но нет необходимости а если бы была то давно бы поставил.
frezeryga писал(а):Ну и зачем этот геморой когда есть водянки которые так долго греть ненадо.
А почему воздушники надо долго греть? Ты ж сам говорил, что они хуже охлаждаются и сильнее нагреваются... :)
P.S. Видео - это хорошо, но не видно как закреплён шпиндель (за какое место), длина шпинделя, непонятна температура. Про водяной тоже было-бы интересно.
Шпиндель на 4х винтах м8 2 снизу прямоугольного корпуса и 2 примерно посередине. Сама плита Z из дюраля 50мм короче прикручен не за жопу.
Долго греть чтобы он удлинился на сколько ему надо и дальше не удлинялся во время обработки.
Интересно расстояние от этих винтов до точки измерения.
Расстояние от нижних винтов до цанги примерно 130мм. Также возможно что сама плита нагревается от корпуса шпинделя и добавляет свой вклад. Но суть одна все проблемы от нагрева шпинделя.
Предположим на видео шпиндель нагревался с 20 до 60 градусов ("ну рука терпит но горячий")
ΔL=Lα(T-T0)=130×11.58×10-6(60-20)=0.060 мм.
Т.е. удлинение должно быть вдвое меньше, чем на видео. Получается что либо корпус шпинделя полностью алюминивый, либо что-то не то с конструкцией...
P.S. У китайских шпинделей (про которые мы тут начали) расстояние от нижней части корпуса, за которую можно крепить, до кончика цанги раза в 2 меньше, соотв. и удлинение будет кратно меньше. Причём это расстояние сравнимо с длиной фрезы, которая нагревается, а значит и удлиняется гораздо сильнее...
Prav
Сообщение Prav »
Столько слов-писанины!
Где "Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита" ???
Корпус алюминиевый. Даже 6 соток на китайском шпинделе меня бы не устроили потому и остановил свой выбор на водянках они дешевле тише и не греются а если и греются то это поправимо увеличением производительности системы охлаждения. Это касается мелких шпинделей до 5 квт без автосмены. По большим шпинделям с автосменой у меня опыта нет и все выше сказанное к ним не относится не исключаю что там более умно сделано.
ridirt
Сообщение ridirt »
Можно же программу прогрева шпинделя забивать в каждый г-код. все равно постоянно забиваю в гкод всякие разные операции, думаю многие так тоже делают после постпроцессирования. Если есть возможность управлять оборотами шпинделя крутнул на 3000 пару минут, шпиндель прогрелся поднял до 18000 и вперед. И будет как раз выборочность. нужно точное изделие - прикрутил к г-коду прогрев, нужен примитивный раскрой, оставил как есть.
А вообще если изделие сложное то пока до чистового прохода дело доходит черновыми шпиндель успевает сто раз прогреться.
Prav писал(а):Где "Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита" ???
скоро будет. вчера помещение под это дело все до конца оформил и сегодня начну над ним работать и через недельку другую уже как с помещением закончу начну лить станину. Просто когда и склад и фрезеровка и гараж все в одном помещении нереально развернуться и построить что то когда ступить то некуда.
Последний раз редактировалось ridirt 14 июн 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
За 3 минуты не прогрееш. На черновой иногда маленький припуск 0.1мм и он его зарезает. Нужено всегда успеть запустить уп пока не остыл иначе греть поновой. Я подобным сексом с прогревами уже лет 8 занимаюсь и както не радует не стоит этот гемор двух трубок с помпой. Ну и шум тоже напрягает гудят как пылесос эти воздушки.
frezeryga писал(а):Корпус алюминиевый.
Может в этом и дело? У моего воздушника стальной, только "рубашка" алюминевая.
frezeryga писал(а):Даже 6 соток на китайском шпинделе меня бы не устроили потому и остановил свой выбор на водянках они
Так примерно на эту величину и даже больше у тебя фреза будет удлинятся в любом шпинделе... :wik:
На чистовых проходах где в основном нужна точность фреза не греется. Какбы детальки то на водянке норм в размер попадают.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а): не стоит этот гемор двух трубок с помпой
придется тогда еще сжатый воздух подавать при фрезеровке без сож, ибо воздушка сама выдувает стружку, так что трех трубок помпы и вентилятора или компрессора.
или ставить дополнительный радиатор на воздушку который будет поддерживать заданную температуру и включаться при нагреве. выше 25
Стоит радиатор с вентиляторами которые крутят всегда конда работает шпиндель никакой автоматики. Воздух подводить полюбому и к воздушке также поскольку то что она дует это все фигня. Я на воздушке тоже воздухом обдуваю.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
frezeryga писал(а):За 3 минуты не прогрееш.
строительным феном? )
frezeryga писал(а):На чистовых проходах где в основном нужна точность фреза не греется.
Всё равно ротор греется и его часть от подшипников до цанги удлиняется...
На практике все хорошо размер держит в нулину. Подшипники креются очень слабо они ведь сидят в корпусе который охлаждается принудительно жидкостью потому все хорошо.
