Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Когдато давно я тоже так думал типа нафиг трубки и водянки если воздушки есть пока не по работал на водянке. Первое это очень тихо а главное все чистовые проходы на матрицах стали совпадать без ступенек.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
если и делать охлаждение, то нужно делать нормальное, т.е. через холодильник.frezeryga писал(а):Когдато давно я тоже так думал типа нафиг трубки и водянки если воздушки есть пока не по работал на водянке. Первое это очень тихо а главное все чистовые проходы на матрицах стали совпадать без ступенек.
- frezeryga
- Почётный участник
Ненадо в крайности и с радиатором прекрасно работает холодильник конечно круто но нет необходимости а если бы была то давно бы поставил.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А почему воздушники надо долго греть? Ты ж сам говорил, что они хуже охлаждаются и сильнее нагреваются...frezeryga писал(а):Ну и зачем этот геморой когда есть водянки которые так долго греть ненадо.
P.S. Видео - это хорошо, но не видно как закреплён шпиндель (за какое место), длина шпинделя, непонятна температура. Про водяной тоже было-бы интересно.
- frezeryga
- Почётный участник
Шпиндель на 4х винтах м8 2 снизу прямоугольного корпуса и 2 примерно посередине. Сама плита Z из дюраля 50мм короче прикручен не за жопу.
- frezeryga
- Почётный участник
Долго греть чтобы он удлинился на сколько ему надо и дальше не удлинялся во время обработки.
- Serg
Интересно расстояние от этих винтов до точки измерения.
- frezeryga
- Почётный участник
Расстояние от нижних винтов до цанги примерно 130мм. Также возможно что сама плита нагревается от корпуса шпинделя и добавляет свой вклад. Но суть одна все проблемы от нагрева шпинделя.
- Serg
Предположим на видео шпиндель нагревался с 20 до 60 градусов ("ну рука терпит но горячий")
ΔL=Lα(T-T0)=130×11.58×10-6(60-20)=0.060 мм.
Т.е. удлинение должно быть вдвое меньше, чем на видео. Получается что либо корпус шпинделя полностью алюминивый, либо что-то не то с конструкцией...
P.S. У китайских шпинделей (про которые мы тут начали) расстояние от нижней части корпуса, за которую можно крепить, до кончика цанги раза в 2 меньше, соотв. и удлинение будет кратно меньше. Причём это расстояние сравнимо с длиной фрезы, которая нагревается, а значит и удлиняется гораздо сильнее...
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Столько слов-писанины!
Где "Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита" ???
- frezeryga
- Почётный участник
Корпус алюминиевый. Даже 6 соток на китайском шпинделе меня бы не устроили потому и остановил свой выбор на водянках они дешевле тише и не греются а если и греются то это поправимо увеличением производительности системы охлаждения. Это касается мелких шпинделей до 5 квт без автосмены. По большим шпинделям с автосменой у меня опыта нет и все выше сказанное к ним не относится не исключаю что там более умно сделано.
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Можно же программу прогрева шпинделя забивать в каждый г-код. все равно постоянно забиваю в гкод всякие разные операции, думаю многие так тоже делают после постпроцессирования. Если есть возможность управлять оборотами шпинделя крутнул на 3000 пару минут, шпиндель прогрелся поднял до 18000 и вперед. И будет как раз выборочность. нужно точное изделие - прикрутил к г-коду прогрев, нужен примитивный раскрой, оставил как есть.
А вообще если изделие сложное то пока до чистового прохода дело доходит черновыми шпиндель успевает сто раз прогреться.
скоро будет. вчера помещение под это дело все до конца оформил и сегодня начну над ним работать и через недельку другую уже как с помещением закончу начну лить станину. Просто когда и склад и фрезеровка и гараж все в одном помещении нереально развернуться и построить что то когда ступить то некуда.Prav писал(а):Где "Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита" ???
Последний раз редактировалось ridirt 14 июн 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
За 3 минуты не прогрееш. На черновой иногда маленький припуск 0.1мм и он его зарезает. Нужено всегда успеть запустить уп пока не остыл иначе греть поновой. Я подобным сексом с прогревами уже лет 8 занимаюсь и както не радует не стоит этот гемор двух трубок с помпой. Ну и шум тоже напрягает гудят как пылесос эти воздушки.
- Serg
Может в этом и дело? У моего воздушника стальной, только "рубашка" алюминевая.frezeryga писал(а):Корпус алюминиевый.
Так примерно на эту величину и даже больше у тебя фреза будет удлинятся в любом шпинделе...frezeryga писал(а):Даже 6 соток на китайском шпинделе меня бы не устроили потому и остановил свой выбор на водянках они
- frezeryga
- Почётный участник
На чистовых проходах где в основном нужна точность фреза не греется. Какбы детальки то на водянке норм в размер попадают.
- ridirt
придется тогда еще сжатый воздух подавать при фрезеровке без сож, ибо воздушка сама выдувает стружку, так что трех трубок помпы и вентилятора или компрессора.frezeryga писал(а): не стоит этот гемор двух трубок с помпой
или ставить дополнительный радиатор на воздушку который будет поддерживать заданную температуру и включаться при нагреве. выше 25
- frezeryga
- Почётный участник
Стоит радиатор с вентиляторами которые крутят всегда конда работает шпиндель никакой автоматики. Воздух подводить полюбому и к воздушке также поскольку то что она дует это все фигня. Я на воздушке тоже воздухом обдуваю.
Бармалей
строительным феном? )frezeryga писал(а):За 3 минуты не прогрееш.
- Serg
Всё равно ротор греется и его часть от подшипников до цанги удлиняется...frezeryga писал(а):На чистовых проходах где в основном нужна точность фреза не греется.
- frezeryga
- Почётный участник
На практике все хорошо размер держит в нулину. Подшипники креются очень слабо они ведь сидят в корпусе который охлаждается принудительно жидкостью потому все хорошо.
