Мне не помогло. При этом заметил, что если выключить и включить opengl в настройках без выхода из программы, то вроде бы работает хардовый opengl, так как при включенном сглаживании выдаётся нормальный fps, а не тупняк как с включенным сглаживанием и выключенным opengl, но после перезапуска программы всё равно чёрный экран.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
В 0.8.1.0 только у меня (W7_64) не работает линейка?
kfmut
там же кнопку "линейка" надо теперь жмакать.
kfmut
А я всю голову сломал пытаясь понять, что же делает эта кнопка, пока случайно не обнаружил, что на ПКМ программа никак не реагирует, "А ведь что-то было!" подумал я
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Я с 14го года занимаюсь импортозамещением ПО. Можно и мне господдержку
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
kfmut
Тут вроде общий консенсус был по последним события: политику на форум не тащить. Я об аватарке.
Здравствуйте.
Не бейте сильно, если чего не то спрошу.
Программа у меня для разводки плат OrCad 9.2. Понятно, что она ооооочень старая. Так вот, захотелось из нее плату на станке фрезернуть, а программа (GGEasy) герберы из OrCad 9.2 не открывает, хотя почти все одно и тоже. Не подскажете, что можно сделать, чтобы она их понимала, может что-то в файле дописать. Гербер прицепляю.
Проблема решена:
в строке G74*%FSLAN2X34Y34*% нужно убрать N2 и тогда в программе файл открывается.
Проблема решена:
- Вложения
- IU-PS(1631).zip
- (23.85 КБ) 225 скачиваний
Последний раз редактировалось 037 27 апр 2022, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
DmitryAkaLBVF
Уважаемый разработчик!
Возможно ли непрорезы сохранять в отдельный слой в виде полигонов для дальнейшей фрезеровки по ним фрезой меньшего диаметра?
В версии 0.8.1.0 такой функции не нашел.
Ее добавление позволило бы значительно сократить время фрезеровки платы с применением нескольких фрез и уменьшило бы время на ручную оптимизацию при подготовке УП.
X-Ray
Есть поиск по теме, поиск "несколько инструментов".DmitryAkaLBVF писал(а): ↑26 апр 2022, 21:53 Уважаемый разработчик!
Ответ:
calabr писал(а): ↑10 июн 2021, 21:32Я не понял идею с отступом, но предполагаю, что цель использовать фрезу большого диаметра для выборки больших площадей.
Именно эту фичу я и показал.
Выбираем несколько инструментов.
Ставим фрезу 2мм, 0.5 и 0.1.
G2G генерит 3 УП. Сначала выборка всего, где влезла 2мм, потом что осталось 0.5, потом остаток 0.1
Еще есть в низу колличество проходов.
По умолчанию - до полного заполнения кармана. Можно ограничить - не более 2-и будут изолированные острова с изоляцией не более 2 фрез
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Впервые вижу такое, в самом первом и последующих стандартах такого не было.
Тестовая версия
Тестовая версия
Miamin
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как мне изменить ось зеркалирования при сохранении Gcod. Ни как не могу понять.
На данный момент программа переворачивает плату по оси Y, а требуется по X.
В настройках не нашел где это можно указать.
- Seriyvolk
Приветствую автора этой очень полезной и нужной программы. А можно ли добавить в неё настройки мыши? К примеру, мне гораздо удобнее масштабировать изображение колесом мыши, а таскать правой кнопкой.
Было бы здорово, если бы такие настройки появились в программе. Ну и ещё один баг в свежей версии Х64: в настройках сверления выбираю формат 4:5 миллиметры, а сверловка открывается всё равно в дюймах, приходится каждый раз вручную переключать. В самом окошке настроек переключения кнопка "Установить по умолчанию" тоже не сохраняет настройки формата, каждый раз открывается в дюймах.
hazar
Приветствую!! Автор программы почему то перестал собирать под линукс и это для меня печаль. Может быть кто то еще собирает и выкладывает где то?
X-Ray
0.8.6 alfa на диске.
Тестовая версия
Тестовая версия
Adagumer
УП созданные данной программой будут восприниматься NC-Studio или только для GRBL ?
k_sasha82
- Настоящее имя: Александр
Подскажите, последняя версия программы. При выборе сверловки не дает выбрать инструмент сверло. Если захожу в окно выбора инструментов создаю новы инструмент сверло, но выбрать можно. Если нужное сверло есть, выбрать его нельзя.
k_sasha82
Появился такой вопрос, при гравировке печатной платы, дорожки получаются в 2 раза тоньше заданного. Обход выбирал снаружи. Фреза точно 0.2 мм, проверял микроскопом.
Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Это касается конусных фрез. Здесь надо учитывать глубину реза. Чем больше глубина, тем тоньше дорожка. На концевых фрезах такого нет.
