Ну ошибки мы как нибудь переживем. Нет ни одной программы без них.
Ильгиз
- Новичок
- Настоящее имя: Ильгиз
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
В старых версиях достаточно было перенести 2 файла и база инструментов готова. а в новой так не получается , опять же при добавлении новой группы программа создаёт её в созданной ранее группе.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
В новой версии он же сам закидывает имеющуюся базу в папку пользователя на виндовом разделе %AppData%\XrSoft\
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
По большей части в визуальной составляющей.
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
Sergey_R
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый День.
Скачал последний релиз...
Настроил, добавил инструменты, загрузил файлы - классная прога!!
Но...База инструментов - пустая...Картинок инструментов нет ((
Это так и должно быть??
Как подключить базу???
Sergey_R
- Новичок
Набить не проблема....
Картинок инструментов нет...(((
На качество работы не влияет, но хочется...
Это из видео ув. X-Ray....
Как он это делает ??? (картинки вставляет...???)
- zany
- Новичок
Впервые попробовал сделать УП из dxf-файла. Возник вопрос. А как сделать сверловку?
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Не прочелся файл сверловки из под ТопоРа
kfmut
поди формат циферек надыть поменять, ПКМ на файле в списке
- Курдль
Ну да. Только не циферек (файл остался неизменным), а настройки программы. Там по умолчанию стоял формат 1:1
kfmut
Что-то похоже автоопределялка формата опять сломалась, вроде починяли её где-то выше по топику...или X-Ray отказался от этой фичи
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
Кто бы мне ещё объяснил понятным и подробным образом, что нужно сделать с компом (W7_64), чтобы там появился Qt6 и новая версия GGEasy на Qt6 запустилась без вот такой фигни.
kfmut
а вы бы архивчик ggeasy без библиотеки софтового opengl(opengl32sw.dll) выложили, мы бы посмотрели, а то яндекс папку не даёт скачать без ихнего "облака"
YuryV
https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw/Qt6
Если кликнуть мышкой по папке, то сверху появится возможность Скачать на чёрной полоске напрямую.
kfmut
YuryV писал(а): ↑22 фев 2022, 15:28 https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw/Qt6
kfmut
Что-то opengl испортился теперь, только при его отключении работает
X-Ray
Попробуйте удалить *.dll не относящиеся к Qt6. Они в системе есть, и система сборки их по ошибке подхватывает и от моей системы они могут быть несовместимы с окружением вашей системы.
Тестовая версия
Тестовая версия
