Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Vlad1953 »
X-Ray писал(а): ↑06 фев 2022, 20:39 С концами перехожу на Qt6. Там больше возможностей по оптимизации. Н возможны глюки баги ошибки.
Ну ошибки мы как нибудь переживем. Нет ни одной программы без них. :hehehe:
kfmut
Сообщение kfmut »
Vlad1953 писал(а): ↑ Ну ошибки мы как нибудь переживем.
Старый баг лучше новых двух :freak_in_action:
Vlad1953
kfmut писал(а): ↑07 фев 2022, 16:07 Старый баг лучше новых двух :freak_in_action:
Дык мы и не собираемся отказываться от старой проги. Будут стоять обе. Старая для работы, в новой баги искать! :D
Ильгиз
Настоящее имя: Ильгиз
Сообщение Ильгиз »
В старых версиях достаточно было перенести 2 файла и база инструментов готова. а в новой так не получается , опять же при добавлении новой группы программа создаёт её в созданной ранее группе.
kfmut
Сообщение kfmut »
Ильгиз писал(а): ↑ перенести 2 файла и база инструментов готова
В новой версии он же сам закидывает имеющуюся базу в папку пользователя на виндовом разделе %AppData%\XrSoft\
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
X-Ray писал(а): ↑06 фев 2022, 20:39 Но возможны глюки баги ошибки.
По большей части в визуальной составляющей.
Багтрекер
Тестовая версия
Sergey_R
Сообщение Sergey_R »
Добрый День.
Скачал последний релиз...
Настроил, добавил инструменты, загрузил файлы - классная прога!!
Но...База инструментов - пустая...Картинок инструментов нет ((
Это так и должно быть??
Как подключить базу???
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Sergey_R писал(а): ↑ Как подключить базу???
kfmut писал(а): ↑ В новой версии он же сам закидывает имеющуюся базу в папку пользователя на виндовом разделе %AppData%\XrSoft\
Это если была база от старой версии. Иначе бить по новой
Sergey_R
Набить не проблема....
Картинок инструментов нет...(((
На качество работы не влияет, но хочется...
Tools.jpg (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.41 КБ)</a>
Это из видео ув. X-Ray....
Как он это делает ??? (картинки вставляет...???) :thinking:
zany
Сообщение zany »
Впервые попробовал сделать УП из dxf-файла. Возник вопрос. А как сделать сверловку?
Курдль
Сообщение Курдль »
Не прочелся файл сверловки из под ТопоРа :(
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑21 фев 2022, 23:33 Не прочелся файл сверловки из под ТопоРа :(
поди формат циферек надыть поменять, ПКМ на файле в списке
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ поди формат циферек надыть поменять, ПКМ на файле в списке
Ну да. Только не циферек (файл остался неизменным), а настройки программы. Там по умолчанию стоял формат 1:1
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ Ну да. Только не циферек (файл остался неизменным), а настройки программы. Там по умолчанию стоял формат 1:1
Что-то похоже автоопределялка формата опять сломалась, вроде починяли её где-то выше по топику...или X-Ray отказался от этой фичи :thinking:
YuryV
Сообщение YuryV »
Кто бы мне ещё объяснил понятным и подробным образом, что нужно сделать с компом (W7_64), чтобы там появился Qt6 и новая версия GGEasy на Qt6 запустилась без вот такой фигни.
dxgi_ - копия.jpg (3936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.15 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
YuryV писал(а): ↑22 фев 2022, 13:51 Кто бы мне ещё объяснил понятным и подробным образом, что нужно сделать с компом (W7_64), чтобы там появился Qt6 и новая версия GGEasy на Qt6 запустилась без вот такой фигни.
а вы бы архивчик ggeasy без библиотеки софтового opengl(opengl32sw.dll) выложили, мы бы посмотрели, а то яндекс папку не даёт скачать без ихнего "облака"
YuryV
Сообщение YuryV »
https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw/Qt6
Если кликнуть мышкой по папке, то сверху появится возможность Скачать на чёрной полоске напрямую.
kfmut
Сообщение kfmut »
YuryV писал(а): ↑22 фев 2022, 15:28 https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw/Qt6
:good: , а я как наивный вьюноша нажимал скачать всё. В общем, у меня запускается на 8-ке, а в 32-битной 7-ке жалуется на разрядность, видимо, под 64 бита собрано.
kfmut
Сообщение kfmut »
Что-то opengl испортился теперь, только при его отключении работает
Screen-2022-02-22_16-09-51.jpg (3900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.97 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Попробуйте удалить *.dll не относящиеся к Qt6. Они в системе есть, и система сборки их по ошибке подхватывает и от моей системы они могут быть несовместимы с окружением вашей системы.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
