Страница 11 из 12
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Добавлено: 24 дек 2020, 12:56
Malyarka74
Доброго всем. Двигаемся медленно, но двигаемся :D
Мучаем защиту, так как хотим попробовать сож и кабинет изготовить. [youtube]https://youtu.be/kMpFvh3Heho [/youtube]
В качестве привода - дрель пока выступает :hehehe:
Добавлено: 24 дек 2020, 13:07
mikehv
Malyarka74 писал(а): ↑24 дек 2020, 12:56 Доброго всем. Двигаемся медленно, но двигаемся :D
Круто, но лучше бы сделать уклон побольше, чтобы все сразу стекало на нужную сторону
Добавлено: 24 дек 2020, 13:11
Malyarka74
Пока заказали такой вариант. Уже весь комплект на руках. Перед поставили, нужно чуть добить и смотреть уже по работе с ней. Сами элементы вот такой формы.
Добавлено: 24 дек 2020, 13:34
MGG
Готов приобрести комплект :D только бы сливом вперёд
Добавлено: 24 дек 2020, 13:54
Malyarka74
:hehehe: Могу только чертежи скинуть
Надо ещё поработать с ней. Вдруг конструкция не рабочая получится
Добавлено: 24 дек 2020, 16:01
Malyarka74
Ни у кого не сохранились датчики на станке. С верхним понятно. А как с нижнего провод идёт?
Добавлено: 25 дек 2020, 00:05
ANDRUXA_VAP
Malyarka74 писал(а): ↑ Могу только чертежи скинуть
Поделитесь пожалуйста, очень интересна тема защиты.
Malyarka74 писал(а): ↑ Ни у кого не сохранились датчики на станке. С верхним понятно. А как с нижнего провод идёт?
тут же прокинут и вытянут в низ, завтра сфотографировать постараюсь)
я оставил родные, механические очень хорошо срабатывают. (сначала наезд и при съезде обнуляются координаты ) почти всегда уходит в home с одними показаниями. бывает редко меняются, но не более чем на тысячных.
Добавлено: 25 дек 2020, 07:01
Malyarka74
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑25 дек 2020, 00:05
Пишите почту в личку
Добавлено: 26 дек 2020, 08:42
ANDRUXA_VAP
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑ тут же прокинут и вытянут в низ, завтра сфотографировать постараюсь)
Добавлено: 05 янв 2021, 01:05
Axis
Защита круто сделана, где такую взять?
Добавлено: 06 янв 2021, 19:57
ANDRUXA_VAP
Axis писал(а): ↑ Защита круто сделана, где такую взять?
автор сам ее сделал, я попросил модель выслать и мне прислал) но я бы добавил в нее вот такое решение --
-https://www.youtube.com/watch?v=Q65PuOjvIYs&t=140s
и на одну бы сторону скос) (незнаю только у меня карыто спереди для сбора сожа? а с зади нет?) я понял что станки вообще использовались без сожа ?
Добавлено: 07 янв 2021, 06:00
Malyarka74
Защита самодельная. Сделать по принцыпу ножниц я не стал, использовал направляйки 6 мм.
Добавлено: 11 янв 2021, 23:18
Axis
Malyarka74 писал(а): ↑07 янв 2021, 06:00 Защита самодельная. Сделать по принцыпу ножниц я не стал, использовал направляйки 6 мм.
Я, к огромному сожалению, не могу написать в личку. Можно попросить поделиться 3д моделью?
Добавлено: 12 янв 2021, 06:46
Malyarka74
Пишите почту
Добавлено: 13 янв 2021, 13:49
Malyarka74
Доброго всем. Кто подключал стойку szgh - cnc 990tdb - 2 или подобную. Не в курсе почему при подключении платы не рекомендуется подключать 9 пин? Вроде это сигнал фиксации блокировки револьверного диск. Или я не правильно понимаю
Добавлено: 14 янв 2021, 09:40
pashka-81
Malyarka74 писал(а): ↑ Не в курсе почему при подключении платы не рекомендуется подключать 9 пин?
Как я понял, написано, что пин9 на разъеме CN4 (который на релейной плате, а не на контроллере) не распаян, т.е. в разъеме CN4T нет пина с входящим сигналом о срабатывании защелки (в распиновке CN4T не вижу этого сигнала, только позиции инструментов) также не нашел никакой клеммы на релейной платы для входящего сигнала защелки.
P.S. А ведь еще нужно добавить исходящий сигнал на пневмоподжим резцедержки на какой-то релейный выход контроллера через релейную плату посадить.
Снимок.JPG (3794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.19 КБ)</a>
Добавлено: 14 янв 2021, 12:04
Malyarka74
Да. На разъёме (cn4t), который приходит с резцедержки, сигналы только позиции инструмента. Сигнал о фиксации надо вывести отдельно. Концевик на револьверке стоит.
Сигналов доп надо два: разжим и зажим штока. Разные каналы, я на каждый поставил свой клапан. Надо попробовать списаться с производителем. Правда у них наверное сейчас праздники.
Добавлено: 25 янв 2021, 20:51
pashka-81
Serg писал(а): ↑ На таком механизме реверс должен "тянуть" постоянно, иначе резец может "дребезжать" и приподниматься. Пружинки, поджимающей собачку для этого обычно маловато бывает.
Malyarka74 писал(а): ↑ Из общения с людьми, так как такая же стойка лежит, для тпк-ной револьверки нет только разжима и зажима пневмоштоком (это для новых). Это нужно делать через ту же ардуинку. И добавлять макрос в стойку.
sidor094 писал(а): ↑ Для смены инструмента мотор запускается в одну сторону,затем ,когда геркон отщелкает нужное количество позиций включается реверс.Мотор не отключается никогда.Просто РД9 может находится в упоре при включенном напряжении бесконечно долго. Он не перегревается.
Тоже модернизирую ТПК-125 со стойкой SZCH-CNC990, и вот какие мысли голову посетили:
1. Для смены инструмента задействовать только исходящий сигнал +Т (прямое вращение для смены инструмента)
2. Данный сигнал подает питание на катушку релюшки с 4 перекидными контактами. Два контакта переключают переключают направление вращение револьверки, а третий подает питание на пневмоклапан 5/2.
3. Когда катушка реле обесточена (нет сигнала смены инструмента) то на РД-09 подается питание для обратного вращения для поджима диска к собачке храповика. Питание на соленоид пневмоклапана также не подается, воздух подается на поджим защелки (P->A).
4. При подаче сигнала на смену инструмента запитывается катушка реле. Два перекидных контакта меняют направление вращения двигателя, а третий подает питание на соленоид пневмоклапана открывая защелку (P->B). Временной задержи вроде как никакой не нужно глядя на конструктив револьверки и защелки.
5. Когда револьверка докрутится до нужного геркона, прямое вращение отключается (стойка подает сигнал обратного вращение -Т, но нам он собственно не нужен). При исчезновении сигнала +Т перекидные контакты реле запустят и обратное вращение и поджим защелки.
6. Стойка ждет сигнала положения защелки (штатный концевик револьверки). При получении сигнала что защелка сработала, стойка снимает сигнал обратного вращения (напоминаю, что он у нас никак не задействован в данной схеме) и продолжает выполнение УП, иначе выдает alarm.
В стойке нужно не забыть настроить параметры инструментов, а именно P2, P4 (т.к. моторчик медленный, то возможно потребуется установить большее время), P9.
Что думаете по поводу данной схемы? На днях буду пробовать, если есть идеи пишите, попробую сразу
20210125_221117.jpg (3716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
20210125_221336.jpg (3716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Добавлено: 28 янв 2021, 19:48
Malyarka74
Доброго всем. Движемся все так же медленно. Сделали опоры недостающие на поперечку, установили сервы, повешали стойку и покинули большую часть проводов. Пока было время, проковырялись с электошкафом. Правда ещё не все установили.
Добавлено: 03 фев 2021, 21:12
pashka-81
Попробовал сделать смену инструмента с одним исходящим сигналом со стойки. Почти получилось. Одновременное переключение двигателя с реверса на прямое вращение и разблокировка защелки проходят на ура. А вот обратная процедура не всегда удается, т.к. двигателю не хватает силенок провернуть вал до защелкивания ,т.к. на него давит защелка. В принципе если удастся очень точно ловить датчики инструмента, то можно оставить как есть, но хочу еще поставить реле времени на блокировку защелки, чтобы она закрывалась через 2-3 сек после включения реверса.
https://youtu.be/my9qV3iSBDE
