Новичок - простейшие вопросы
Re: Новичок - простейшие вопросы
donvictorio, но согласись, нужно плясать от ТЗ, которого не было ;)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Kostya Z писал(а):Как я понял плата комутацыии - этоel ESS, а вот DXB55 - это что модуль? и что он из себя физически пнедставляет? Эта комбинацыя может без степ/дира работать?
ESS - это внешний аппаратный контроллер движения, что бы не использовать порт LPT.
DXB-55 - это плата опторазвязки, я использую её в основном для удобства коммутации.
http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
Kostya Z
Сообщение Kostya Z »
NightV писал(а):donvictorio, но согласись, нужно плясать от ТЗ, которого не было ;)
ТЗ - Как можно ближе приблизиться к пониманию строения ЧПУ, выгодное капиталовложение. В такой интерпритации пока ТЗ выглядит. Думаю, когда построю, подберу задачу! Предварительно подбираю параметры под гипертерм повермакс 45.
Kostya Z
FLUKE
Спасибо большое - сейчас буду вырисовывать себе картину!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Kostya Z писал(а):Спасибо большое - сейчас буду вырисовывать себе картину!
Вырисовывать без задач сложно будет. Вариантов построения одной плазмы полно. Как вариант, в место ESS с DXB-55 можно поставить StepMaster
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5529
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p146486
Kostya Z
"FLUKE"
Да, плазм куча, но вот восновном они на шаговиках, редко на сервомоторах по протоколу степ/дир. А вот на сервомоторах и по другому протоколу, что б работало - чесно, не видел пока.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Последний раз редактировалось FLUKE 29 авг 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
FLUKE писал(а):Цены ПЗДЦ, сроки поставки ПЗДЦ (покрайней мере год назад).
А давай сделаем так: либо тебя забаним за мат на некоторое время и удалим этот пост, либо ты расшифруешь эту аббревиатуру в безматерном варианте без потери смысла предложения?
Darxton
Сообщение Darxton »
Это плата развязки для LPT-порта. Не может, ESS выдает Step/DIr. Из доступного напрямую аналогом может kflop управлять. Но с плазмой сдается мне напляшетесь вы с наводками, управляя -10..+10 В
Kostya Z
Просто мои догадки, но по чему-то кажеться, что чем ближе к промышленной вариацыи, тем проблем с помехами должно быти меньше.
Darxton писал(а):Но с плазмой сдается мне напляшетесь вы с наводками, управляя -10..+10 В
Глупости. Видимо от отсутствия какого-либо представления о "теории передачи сигналов" и вероятно об принципах управления сервоприводами...
"Плазморез со смартвентиляцией" совершенно замечательно работает управляясь по +/-10в. Причём силовой кабель от источника плазмы к голове лежит в общем кабельканале с остальными кабелями.
Kostya Z
"UAVpilot"
"Плазморез со смартвентиляцией" - ? А можете поподробней, что Вы имеете в виду?
Kostya Z
Вопрос наверно банальный для Вас, но мне пока не понятен, заранее простите если повторяю кого-либо - почему сервомоторы(да и шаговики) вешают напрямую? Неужто, количество оборотов в 3000 необходимо? К примеру зубчатая передача на любом портальнике - мотор - шестерня - зубчатая рейка, даже без подсчётов видно что скорость избыточна. Или я ошибаюсь?
И ещё нужна помощь в понимании - вот есть такое - PLC NX70 CPU750+ X32D + Y32T+ CCU
( https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=5#detail ) - это заменит МЕСУ или её подобные вместе с модулями - или то что я нашёл не подходит для плазмы с чпу ?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
вопрос не в максимальных оборотах, а в моменте на валу приводной шестерни. если момента двигателя хватает для заданных ускорений оси портала - то редуктор не ставят. хотя это и не особо правильно, т.к. подшипники двигла обычно слабы к радиальным нагрузкам.
шаговики имеют максимальный момент только на низких оборотах.
Kostya Z писал(а):И ещё нужна помощь в понимании - вот есть такое - PLC NX70 CPU750+ X32D + Y32T+ CCU
надо плотно ориентироваться в автоматике rockwell. Эти компоненты уровня siemens, ессно они могут заменить месу.
Последний раз редактировалось donvictorio 30 авг 2015, 13:32, всего редактировалось 2 раза.
Kostya Z писал(а): почему сервомоторы(да и шаговики) вешают напрямую? Неужто, количество оборотов в 3000 необходимо? К примеру зубчатая передача на любом портальнике - мотор - шестерня - зубчатая рейка, даже без подсчётов видно что скорость избыточна.
Где ты видел сервопривод напрямую к рейке? Обычно серву "вешают" через редуктор.
Kostya Z писал(а):вот есть такое - PLC NX70 CPU750+ X32D + Y32T+ CCU это заменит МЕСУ или её подобные вместе с модулями - или то что я нашёл не подходит для плазмы с чпу ?
А что это?
Kostya Z
Пишут plc контроллер, как я понял с мануала(при преблизительном просмотре) к нему можно подключать сервоприводы
Kostya Z
Видеть может ине видел, но попадались посты, про прямое подключение, про то - что так не стоит делать, иожет от сюда и решил что кто-то вешает. Да даже швп напрямую, при 5 мм шага х 3000 = много получаеться.
donvictorio
серву на рейку вешать это да, извращение. это разве что от безысходности. а шаговые тока в путь. а вот к винту напрямую - это норм. там только по моменту движка ограничения.
Kostya Z писал(а):Видеть может ине видел, но попадались посты, про прямое подключение, про то - что так не стоит делать, иожет от сюда и решил что кто-то вешает. Да даже швп напрямую, при 5 мм шага х 3000 = много получаеться.
5 мм Х 3000 об/мин - это 15 м/мин. Это не много.
Шаговик при грамотном подходе вполне можно повесить напрямую, т.к. у шаговика на низких скоростях высокий крутящий момент, а если поставить редуктор - придется повышать обороты, что сильно снизит крутящий момент на валу мотора.
