Новичок - простейшие вопросы
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Новичок - простейшие вопросы
donvictorio, но согласись, нужно плясать от ТЗ, которого не было
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
ESS - это внешний аппаратный контроллер движения, что бы не использовать порт LPT.Kostya Z писал(а):Как я понял плата комутацыии - этоel ESS, а вот DXB55 - это что модуль? и что он из себя физически пнедставляет? Эта комбинацыя может без степ/дира работать?
DXB-55 - это плата опторазвязки, я использую её в основном для удобства коммутации.
http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
Kostya Z
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
ТЗ - Как можно ближе приблизиться к пониманию строения ЧПУ, выгодное капиталовложение. В такой интерпритации пока ТЗ выглядит. Думаю, когда построю, подберу задачу! Предварительно подбираю параметры под гипертерм повермакс 45.NightV писал(а):donvictorio, но согласись, нужно плясать от ТЗ, которого не было
Kostya Z
- Новичок
FLUKE
Спасибо большое - сейчас буду вырисовывать себе картину!
- FLUKE
Вырисовывать без задач сложно будет. Вариантов построения одной плазмы полно. Как вариант, в место ESS с DXB-55 можно поставить StepMasterKostya Z писал(а):Спасибо большое - сейчас буду вырисовывать себе картину!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5529
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p146486
Kostya Z
- Новичок
"FLUKE"
Да, плазм куча, но вот восновном они на шаговиках, редко на сервомоторах по протоколу степ/дир. А вот на сервомоторах и по другому протоколу, что б работало - чесно, не видел пока.
- FLUKE
Последний раз редактировалось FLUKE 29 авг 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
FLUKE писал(а):Цены ПЗДЦ, сроки поставки ПЗДЦ (покрайней мере год назад).
А давай сделаем так: либо тебя забаним за мат на некоторое время и удалим этот пост, либо ты расшифруешь эту аббревиатуру в безматерном варианте без потери смысла предложения?
Darxton
Это плата развязки для LPT-порта. Не может, ESS выдает Step/DIr. Из доступного напрямую аналогом может kflop управлять. Но с плазмой сдается мне напляшетесь вы с наводками, управляя -10..+10 В
Kostya Z
- Новичок
Просто мои догадки, но по чему-то кажеться, что чем ближе к промышленной вариацыи, тем проблем с помехами должно быти меньше.
- Serg
Глупости. Видимо от отсутствия какого-либо представления о "теории передачи сигналов" и вероятно об принципах управления сервоприводами...Darxton писал(а):Но с плазмой сдается мне напляшетесь вы с наводками, управляя -10..+10 В
"Плазморез со смартвентиляцией" совершенно замечательно работает управляясь по +/-10в. Причём силовой кабель от источника плазмы к голове лежит в общем кабельканале с остальными кабелями.
Kostya Z
- Новичок
"UAVpilot"
"Плазморез со смартвентиляцией" - ? А можете поподробней, что Вы имеете в виду?
- Serg
Kostya Z
- Новичок
Вопрос наверно банальный для Вас, но мне пока не понятен, заранее простите если повторяю кого-либо - почему сервомоторы(да и шаговики) вешают напрямую? Неужто, количество оборотов в 3000 необходимо? К примеру зубчатая передача на любом портальнике - мотор - шестерня - зубчатая рейка, даже без подсчётов видно что скорость избыточна. Или я ошибаюсь?
И ещё нужна помощь в понимании - вот есть такое - PLC NX70 CPU750+ X32D + Y32T+ CCU
( https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=5#detail ) - это заменит МЕСУ или её подобные вместе с модулями - или то что я нашёл не подходит для плазмы с чпу ?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
вопрос не в максимальных оборотах, а в моменте на валу приводной шестерни. если момента двигателя хватает для заданных ускорений оси портала - то редуктор не ставят. хотя это и не особо правильно, т.к. подшипники двигла обычно слабы к радиальным нагрузкам.
шаговики имеют максимальный момент только на низких оборотах.
надо плотно ориентироваться в автоматике rockwell. Эти компоненты уровня siemens, ессно они могут заменить месу.Kostya Z писал(а):И ещё нужна помощь в понимании - вот есть такое - PLC NX70 CPU750+ X32D + Y32T+ CCU
Последний раз редактировалось donvictorio 30 авг 2015, 13:32, всего редактировалось 2 раза.
- michael-yurov
- Почётный участник
Где ты видел сервопривод напрямую к рейке? Обычно серву "вешают" через редуктор.Kostya Z писал(а): почему сервомоторы(да и шаговики) вешают напрямую? Неужто, количество оборотов в 3000 необходимо? К примеру зубчатая передача на любом портальнике - мотор - шестерня - зубчатая рейка, даже без подсчётов видно что скорость избыточна.
А что это?Kostya Z писал(а):вот есть такое - PLC NX70 CPU750+ X32D + Y32T+ CCU это заменит МЕСУ или её подобные вместе с модулями - или то что я нашёл не подходит для плазмы с чпу ?
Kostya Z
- Новичок
Пишут plc контроллер, как я понял с мануала(при преблизительном просмотре) к нему можно подключать сервоприводы
Kostya Z
- Новичок
Видеть может ине видел, но попадались посты, про прямое подключение, про то - что так не стоит делать, иожет от сюда и решил что кто-то вешает. Да даже швп напрямую, при 5 мм шага х 3000 = много получаеться.
- donvictorio
серву на рейку вешать это да, извращение. это разве что от безысходности. а шаговые тока в путь. а вот к винту напрямую - это норм. там только по моменту движка ограничения.
- michael-yurov
- Почётный участник
5 мм Х 3000 об/мин - это 15 м/мин. Это не много.Kostya Z писал(а):Видеть может ине видел, но попадались посты, про прямое подключение, про то - что так не стоит делать, иожет от сюда и решил что кто-то вешает. Да даже швп напрямую, при 5 мм шага х 3000 = много получаеться.
Шаговик при грамотном подходе вполне можно повесить напрямую, т.к. у шаговика на низких скоростях высокий крутящий момент, а если поставить редуктор - придется повышать обороты, что сильно снизит крутящий момент на валу мотора.
