Необходима помощь в написании программ для ЧПУ станка.
tooshka
Re: Необходима помощь в написании программ для ЧПУ станка.
Сообщение tooshka »
Можно и так. Нужно изучать Арткам, как уже писалось выше "обработка вдоль вектора" предварительно подняв рельеф по сечению. На ютюбе полно роликов где доступно объясняется как это делается. Доберусь до рабочего компа - нарисую.
Милая, ты услышь меня
Вячеслав Секвойя
Настоящее имя: Вячеслав Цумаров
Сообщение Вячеслав Секвойя »
michael-yurov писал(а):Можно и по вогнутому рельефу вдоль вектора пройти.
Только как и где нарисовать рельеф и как прописать УП... :cry:
tooshka
Сообщение tooshka »
Вячеслав Секвойя писал(а):Только как и где нарисовать рельеф и как прописать УП...
Рельеф поднимайте в Арткаме.
verser
Сообщение verser »
Надо у парня, что на логотипе форума, спросить, как он эти "бугорки" сделал :hehehe:
Вячеслав Секвойя
Мне весь рельеф не нужен...мне нужен поднятый вектор
Вектор в 3д вы нарисовать не сможете.
Придется построить рельеф в плоскости которого нужно фрезеровать (это не сложно, если знать, что нужно), и загрузить 2д векторы из dxf файла.
Далее - создаете УП вдоль векторов по рельефу (вернусь домой - посмотрю, как кнопка называется), получится траектория проекции 2д вектора на плоскость рельефа.
Вот нашел, как кнопка называется - "Создать траекторию обработки элементов":
2015-07-23 23-47-28 Скриншот экрана.png (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.22 КБ)</a>
ccuser
Сообщение ccuser »
Сам режу мебельные фасады. Часто пишу G-код вручную и иногда правлю готовые файлы после CAM-программы. Я как понял, эта полоска - часть рисунка... Пример кода:
G0 Z10 // независимо от положения инструмента переместить его на высоту 10мм над материалом
X55 Y135 // перейти в точку старта линии
Z1 // опустить инструмент к материалу
G1 Z-6 // углубиться на 6мм
X75 Y215 Z-2 // двигаясь к конечной точке (75;215), равномерно перейти на глубину 2мм
G0 Z10 // переместить инструмент на высоту 10мм над материалом
Куски кода для запуска шпинделя и смены инструментов не привожу.
Последний раз редактировалось ccuser 30 июл 2015, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
ccuser писал(а):G0 Z10 // независимо от положения инструмента переместить его на высоту 10мм над материалом
А если ноль это стол ;)
ccuser писал(а):X75 Y215 Z-2 // двигаясь к конечной точке (75;215), равномерно подниматься до глубины 2мм
Равномерно подниматься до глубины :) Это нечто вроде: мы спускаемся с горки вверх :)
ccuser писал(а):G0 Z-10 // переместить инструмент на высоту 10мм над материалом
:lol: Может под материалом :hehehe:
ccuser
Сообщение ccuser »
Внёс в сообщение коррективы по просьбам трудящихся)
Не думаю, что у него стол - это 0. Про глубину: по-другому не скажешь) Вполне можно опуститься на глубину и подняться на глубину, шпиндель ведь опускается и поднимается. И да, в последней строке минус я с горяча поставил :D
tooshka
Сообщение tooshka »
В Арткам експресс есть вот такой модуль:
https://www.youtube.com/watch?v=lTuO5Pz4U0I
для мебельных фасадов просто отличная вещщщщ, но в версии про его нет (или я не нашел) и приходится выеживаться(((.
Вернуться в «CAM пакеты»
