вопрос по переходу с трех осей на пять.
Re: вопрос по переходу с трех осей на пять.
Lexxa писал(а):sinumerik 840d sl, софт стандартный + опция 2 доп оси/шпинделя + пакет пятиосевой обработки MDynamics
а цена :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а цена :)
человек же тебе сказал - НАДО + просил хороший контроллер.
:bender:
igor44
Сообщение igor44 »
Почемучка писал(а):в том числе нужна будет помощь по выбору ПО..
Программы для пяти осей MadCam и RhinoCam 2014. они немного проще проф-пакетов.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
igor44 писал(а):по выбору ПО
ПО чего? ПО станка или CAM ПО?
:bender:
igor44
Сообщение igor44 »
Lexxa писал(а):ПО чего? ПО станка или CAM ПО?
Это я CAM программы написал, что бы УП делать...............)))) Наверное это тоже будет востребовано. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
дело в том, что ТС совершает очень серьезную ошибку - он говорит, что хочет 5 осей. Что такое 5 осей? 5 непрерывных осей или 3+2 хватит? Это кардинально отличает не только софт ЧПУ и софт cam, но и механику. Просто поверьте в это.
ТС не указывает требования к станку! Рабочее поле 5 осей, допуски предполагаемых деталей.
Задача не осмыслена!
:bender:
афтору рекомендую почитать вот этот экшен: http://www.chipmaker.ru/topic/131247/pa ... 0%B3%D0%BE думаю многие вопросы отпадут.. со своей колокольни могу рекомендовать хорошенько подумать над технологиями. подавляющее большинство того что "реально необходимо делать на 5ти осях" делается без 5ти осей.....
Почемучка
Сообщение Почемучка »
задача стоит следующая.. поставить поворотный шпиндель, для фрезеровки гнутых изделий.. и поставить поворотную ось для фрезеровки балясин и прочих изделий..
т.е. получается работа станка будет 3+2..
мне больше всего волнует, каким образом я буду настраивать ПО для всего этого.. и мне не понятно как настраивать ШД, которые будут в новых осях..
как я понял, мне нужно поменять контроллер на 5 осей, поставить еще два драйвера и научить станок работать..
tooshka
Сообщение tooshka »
Почемучка писал(а):мне больше всего волнует, каким образом я буду настраивать ПО для всего этого
В Лснс вроде можно несколько конфигов иметь и просто запускать нужный.
Милая, ты услышь меня
Почемучка писал(а):задача стоит следующая.. поставить поворотный шпиндель, для фрезеровки гнутых изделий.. и поставить поворотную ось для фрезеровки балясин и прочих изделий..
опять стесняюсь спросить - для фрезеровки гнутых изделий 4-ой оси недостаточно ?? нада именно шпиндель поворачивать ??? может вам еще раз повторюсь - стратегию обработки продумать хорошенько ? это может оказаться на порядки дешевле применения пяти осей.. ну и как бы для балясин 5 осей не жирновато ли ??? :)
Почемучка писал(а):поставить поворотный шпиндель, для фрезеровки гнутых изделий.
А зачем поворотный шпиндель? что мешает фрезеровать гнутые изделия на обычном трехосевом?
Почемучка писал(а):и поставить поворотную ось для фрезеровки балясин и прочих изделий.
Ну так это не пять осей, а те же три - вдоль оси балясины, вертикально, и поворотная.
michael-yurov писал(а):А зачем поворотный шпиндель? что мешает фрезеровать гнутые изделия на трех осях?
Видимо гнутость изделия... :)
http://www.youtube.com/watch?v=qyUHpn6ValM
UAVpilot писал(а):Видимо гнутость изделия... :)
В данном примере трехосевой фрезеровке мешает не "гнутость изделия", а тип стратегии обработки и использование фасонной фрезы, что характерно только для обработки гнутых фасадов.
В остальном тот же результат можно было бы получить и на трех осях. И еще не известно, в каком случае проще написать УП.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Насколько я понял, достаточно выдерживать перпендикуляр относительно точки кривой, в котором находится фреза.
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Насколько я понял, достаточно выдерживать перпендикуляр относительно точки кривой, в котором находится фреза.
Достаточно для чего?
Тима
Сообщение Тима »
Для обработки гнутой поверхности.
vovan
Настоящее имя: Valdemar Zabanist
Сообщение vovan »
michael-yurov писал(а): И еще не известно, в каком случае проще написать УП.
нормали, непрерывная или индексная обработка до 5 осей, для RhinoCAM стандартная функция.
rhinocam.zip
(1.4 МБ) 304 скачивания
Тима писал(а):Для обработки гнутой поверхности.
Так о том и речь. Мало того, что этого недостаточно, так еще это и не нужно в большинстве случаев.
Если выборка имеет пологие грани, и сумма максимального угла наклона поверхности выборки (относительно плоскости детали) и угла наклона поверхности детали относительно горизонтали менее 90° - для обработки будет достаточно обычного трехосевого станка.
vovan писал(а):для RhinoCAM стандартная функция.
Никто не спорит, что современные CAM умеют работать с 5 осями.
Вопрос лишь в том - что проще.
Тима
Сообщение Тима »
Но с фигурными фрезами 3х-осевой может не прокатить. Тут важно держать шпиндель перпендикулярно поверхности в точке кривой.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Тима писал(а):Тут важно держать шпиндель перпендикулярно поверхности в точке кривой.
Для того что бы убивать фрезы с полным радиусом? Непрерывная многоосевая обработка как раз наоборот, инструмент всегда под углом к обрабатываемой поверхности. Есть конечно исключение, но это плохо сказывается на инструменте.
