а ценаLexxa писал(а):sinumerik 840d sl, софт стандартный + опция 2 доп оси/шпинделя + пакет пятиосевой обработки MDynamics
вопрос по переходу с трех осей на пять.
- Зачётный участник
Re: вопрос по переходу с трех осей на пять.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
человек же тебе сказал - НАДО + просил хороший контроллер.aftaev писал(а):а ценаLexxa писал(а):sinumerik 840d sl, софт стандартный + опция 2 доп оси/шпинделя + пакет пятиосевой обработки MDynamics
- igor44
- Почётный участник
Программы для пяти осей MadCam и RhinoCam 2014. они немного проще проф-пакетов.Почемучка писал(а):в том числе нужна будет помощь по выбору ПО..
- Lexxa
ПО чего? ПО станка или CAM ПО?igor44 писал(а):по выбору ПО
- igor44
- Почётный участник
Это я CAM программы написал, что бы УП делать...............)))) Наверное это тоже будет востребовано.Lexxa писал(а):ПО чего? ПО станка или CAM ПО?
- Lexxa
дело в том, что ТС совершает очень серьезную ошибку - он говорит, что хочет 5 осей. Что такое 5 осей? 5 непрерывных осей или 3+2 хватит? Это кардинально отличает не только софт ЧПУ и софт cam, но и механику. Просто поверьте в это.
ТС не указывает требования к станку! Рабочее поле 5 осей, допуски предполагаемых деталей.
Задача не осмыслена!
- Hanter
афтору рекомендую почитать вот этот экшен: http://www.chipmaker.ru/topic/131247/pa ... 0%B3%D0%BE думаю многие вопросы отпадут.. со своей колокольни могу рекомендовать хорошенько подумать над технологиями. подавляющее большинство того что "реально необходимо делать на 5ти осях" делается без 5ти осей.....
Почемучка
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
задача стоит следующая.. поставить поворотный шпиндель, для фрезеровки гнутых изделий.. и поставить поворотную ось для фрезеровки балясин и прочих изделий..
т.е. получается работа станка будет 3+2..
мне больше всего волнует, каким образом я буду настраивать ПО для всего этого.. и мне не понятно как настраивать ШД, которые будут в новых осях..
как я понял, мне нужно поменять контроллер на 5 осей, поставить еще два драйвера и научить станок работать..
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
В Лснс вроде можно несколько конфигов иметь и просто запускать нужный.Почемучка писал(а):мне больше всего волнует, каким образом я буду настраивать ПО для всего этого
Милая, ты услышь меня
- Hanter
опять стесняюсь спросить - для фрезеровки гнутых изделий 4-ой оси недостаточно ?? нада именно шпиндель поворачивать ??? может вам еще раз повторюсь - стратегию обработки продумать хорошенько ? это может оказаться на порядки дешевле применения пяти осей.. ну и как бы для балясин 5 осей не жирновато ли ???Почемучка писал(а):задача стоит следующая.. поставить поворотный шпиндель, для фрезеровки гнутых изделий.. и поставить поворотную ось для фрезеровки балясин и прочих изделий..
- michael-yurov
- Почётный участник
А зачем поворотный шпиндель? что мешает фрезеровать гнутые изделия на обычном трехосевом?Почемучка писал(а):поставить поворотный шпиндель, для фрезеровки гнутых изделий.
Ну так это не пять осей, а те же три - вдоль оси балясины, вертикально, и поворотная.Почемучка писал(а):и поставить поворотную ось для фрезеровки балясин и прочих изделий.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Видимо гнутость изделия...michael-yurov писал(а):А зачем поворотный шпиндель? что мешает фрезеровать гнутые изделия на трех осях?
http://www.youtube.com/watch?v=qyUHpn6ValM
- michael-yurov
- Почётный участник
В данном примере трехосевой фрезеровке мешает не "гнутость изделия", а тип стратегии обработки и использование фасонной фрезы, что характерно только для обработки гнутых фасадов.UAVpilot писал(а):Видимо гнутость изделия...![]()
В остальном тот же результат можно было бы получить и на трех осях. И еще не известно, в каком случае проще написать УП.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Насколько я понял, достаточно выдерживать перпендикуляр относительно точки кривой, в котором находится фреза.
Дорогу осилит идущий!
- michael-yurov
- Почётный участник
Достаточно для чего?Тима писал(а):Насколько я понял, достаточно выдерживать перпендикуляр относительно точки кривой, в котором находится фреза.
- Тима
- Почётный участник
Для обработки гнутой поверхности.
- vovan
- Кандидат
- Настоящее имя: Valdemar Zabanist
нормали, непрерывная или индексная обработка до 5 осей, для RhinoCAM стандартная функция.michael-yurov писал(а): И еще не известно, в каком случае проще написать УП.
- michael-yurov
- Почётный участник
michael-yurov писал(а):Достаточно для чего?Тима писал(а):Насколько я понял, достаточно выдерживать перпендикуляр относительно точки кривой, в котором находится фреза.
Так о том и речь. Мало того, что этого недостаточно, так еще это и не нужно в большинстве случаев.Тима писал(а):Для обработки гнутой поверхности.
Если выборка имеет пологие грани, и сумма максимального угла наклона поверхности выборки (относительно плоскости детали) и угла наклона поверхности детали относительно горизонтали менее 90° - для обработки будет достаточно обычного трехосевого станка.
Никто не спорит, что современные CAM умеют работать с 5 осями.vovan писал(а):для RhinoCAM стандартная функция.
Вопрос лишь в том - что проще.
- Тима
- Почётный участник
Но с фигурными фрезами 3х-осевой может не прокатить. Тут важно держать шпиндель перпендикулярно поверхности в точке кривой.
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Для того что бы убивать фрезы с полным радиусом? Непрерывная многоосевая обработка как раз наоборот, инструмент всегда под углом к обрабатываемой поверхности. Есть конечно исключение, но это плохо сказывается на инструменте.Тима писал(а):Тут важно держать шпиндель перпендикулярно поверхности в точке кривой.
