Как ускорить 3D Ооброботку
Re: Как ускорить 3D Ооброботку
ivanmolla писал(а):ускорения стоят 500, модель 100-80-30 3д отрабатывает полтора часа фреза 6мм с шагом 0.3мм скорость обработки приблезительно получается 500мм-мин
К сожалению, это ни о чем не говорит.
Разве что могу предположить, что вы обрабатываете рельеф, и режете из дерева.
Файл вы, скорее всего, подготовили в ArtCAM, а он ввиду особенностей внутреннего представления 3d модели создает несколько "драный" файл траектории.
По моему мнению для таких работ LinuxCNC - не лучший вариант.
Для таких задач лучше Mach3 - он сглаживает исходную траекторию, и имеет больший размер буфера предпросмотра, и за счет этого выигрывает в скорости, хотя, если использовать программу не заморачиваясь с настройками - получите "зализанный" рельеф.
ivanmolla
Сообщение ivanmolla »
спасибо завтра попробую
maks
Сообщение maks »
я тоже с этой проблемой сталкиваюсь я так думаю что проблема с арткамом надо бы ему замену подыскать НО КАКУЮ :thinking: не известно ну очень хотелось бы чето поменять :think:
ivanmolla
Спасибо всем разобрался я не правильно вписывал команду G64 P0.5 в место ноля прописывал букву О и команда не срабатывала еще рас и звените :D спасибо и еще можно прописать в настройках linuxcnc команду G64 P0.5 чтоб она сработала с запуском программы
ivanmolla писал(а):Спасибо всем разобрался я не правильно вписывал команду G64 P0.5 в место ноля прописывал букву О и команда не срабатывала еще рас и звените :D спасибо и еще можно прописать в настройках linuxcnc команду G64 P0.5 чтоб она сработала с запуском программы
Проще прописать ее в файле настроек постпроцессора.
maks писал(а):я тоже с этой проблемой сталкиваюсь я так думаю что проблема с арткамом надо бы ему замену подыскать НО КАКУЮ :thinking: не известно ну очень хотелось бы чето поменять :think:
Просто так менять одну программу на другую без какой либо определенной цели - бессмысленно.
Для 2.5D обработки - ArtCAM замечательно подходит. Для обработки художественных рельефов - тоже нет смысла искать замену, т.к. подобные файлы обычно создаются в растровом виде.
ivanmolla
можете подскакать в какой строке
Techno-Isel_Arc_MM.txt
(1.36 КБ) 1244 скачивания
ivanmolla писал(а):можете подскакать в какой строке
Полагаю, так пойдет:
2014-09-01 02-47-38 Скриншот экрана.png (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.43 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Полагаю, так пойдет:
при условии что где нибудь он хитро сам не втыкает этот код :)
ivanmolla
Спасибо
"Все!! всем спасибо! на сегодня все свободны! все в душ!" :)
