подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine AM882
vovafed
Re: подключить плата коммутации DXB-54 к драйвер Leadshine A
Сообщение vovafed »
ДЭН а какой комплект настраиваете
тот что в начале топика или тот что в конце
подключение у них отличается
ДЭН
Сообщение ДЭН »
Здравствуйте..
скажите пожалуйста..
плата коммутации - порт LPT
драйвер COM
включаю ПО драйвера не видит.. и там ещё установки COM..1-12
почему ? .. компьютер вообще не видит не плату не драйвера .нужен другой ПО ?
выход на плате LPT
vovafed
Сообщение vovafed »
у вас pci плата лпт порта
ДЭН
Сообщение ДЭН »
плата LPT порт
драйвера..... скачал ПО для них...там ...COM порт ...не видит..
пишет подключите кабель..или не правильно подключили..
Fiks
Сообщение Fiks »
Ты всё в кучу не меси. COM-порт тебе для чего? Давай по порядку, что и куда собираешся подключать. Конкретно, какие платы, какие устройства, в какой последовательности. То одно показываешь, то другое, всех запутал.
ДЭН
Сообщение ДЭН »
подсоединил все минусы.как вы писали.step- dir- enb- ---Gnd
и плюсы dir+dir step+ pul enb+ ena
по схеме как по плате коммутации..dxb 54
SAM_2245.JPG (3989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
Первое, что бросилось в глаза, переключатель питания на интерфейсной плате переключи на USB. Плата не запитывается. Еще доработку надо сделать на интерфейсной плате. Правую нижнюю микросхему (что на фото) надо 14 ногу соеденить с 14 ногой с соседней микросхемой слева. На нее тоже не подается питание. Можешь прозвонить для надежности.
Последний раз редактировалось Fiks 06 мар 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
подключение драйвера к плате правильное
енабле лучше отключить пока чтоб не мешало
покажите окна настроек мача
ДЭН
Сообщение ДЭН »
убрал - en минус /// заработало всЁ
vovafed
Сообщение vovafed »
значит в маче енабле не настроен полярность изменить или выход не тот прописан
ДЭН писал(а):включаю ПО драйвера не видит.. и там ещё установки COM..1-12
Для настройки драйверов их нужно подключить к COM порту компьютера. Недостаточно подключить к интерфейсной плате.
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanOD »
Всем привет!
Так как вопрос такой же как у ТС, решил не создавать тему а спросить тут.
Плата DXB-54 драйвера Лидшайн АМ882. Подключил по мануалу от Даркстона, движки становятся на удержание шипят но станок не двигается от клавиатуры хотя в Маче координаты меняются. Отключал Енейблы физически +и - ноль прогресса. Запитывал и от ЮСБ и отдельно от 5V все так же без изменений, игрался в настройках и так и эдак та же история. Проверял кабель пин к пину сигнал идет. 14 ногу микросхемы подпаивал к соседней микросхеме там где нет 5v так же все без изменений. Драйвера моргают зеленым светодиодом и больше никаких подвижек.
Драйвера проверены работали на другой плате.
Может кто подскажет куда рыть и что проверить?
p.s. Есть один нюанс забыл упомянуть, я перепаивал ЛПТ кабель, у меня был папа\папа перепаял на папа\мама, проверял контакты сигнал идет от №1 к №1 и.т.д. 18-25 обший.
updt. Вопрос отменяется, плата заработала, я забыл что ставил Мач для другой ЮСБ карты не устанавливая драйвер ЛПТ. Установил новый Мач с драйвером ЛПТ и все заработало.
Мдааа, говорил мне батя "не работай в праздники" :beer_blow:
