Арткам + плазморез
radlif
Re: Арткам + плазморез
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Было бы неплохо к этому всему код приложить, было бы быстрее.
Квадрат 10см х 10см
N0010 G00 Z10.0000
N0020 G00 X113.2000 Y113.7500
N0030 G00 Z3.0000
N0040 G01 Z1.5000 F100
N0050 G02 X110.0000 Y110.5500 I-3.2000 J0.0000 F100.0
N0060 G01 X10.0000 F100
N0070 G01 X5.3415
N0080 G01 X9.4500 Y114.6585
N0090 G01 Y110.0000
N0100 G01 Y10.0000
N0110 G01 Y5.3415
N0120 G01 X5.3415 Y9.4500
N0130 G01 X10.0000
N0140 G01 X110.0000
N0150 G01 X114.6585
N0160 G01 X110.5500 Y5.3415
N0170 G01 Y10.0000
N0180 G01 Y110.0000
N0190 G02 X113.7500 Y113.2000 I3.2000 J0.0000 F100.0
N0200 G00 Z10.0000
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Это происходит:
radlif писал(а): ↑ если к примеру поставлю 3сек на прожиг то сперва
голова плазмореза опустится до метала, после постоит 3 секунды, потом происходит поджиг плазмы и сразу движение
Если запустить этот код?
N0010 G00 Z10.0000
N0030 G00 Z3.0000
N0070 G01 X5.3415
N0090 G01 Y110.0000
N0100 G01 Y10.0000
N0110 G01 Y5.3415
N0130 G01 X10.0000
N0140 G01 X110.0000
N0150 G01 X114.6585
N0170 G01 Y10.0000
N0180 G01 Y110.0000
N0200 G00 Z10.0000
В нём ничего нет, просто движение по координатам. Паузы нет. Если где-то вы её ставите, то до кода она не дошла. Возможно когда он ползёт на подаче 100 мм/мин, вам кажется что это пауза. На этом коде плазма зажигается?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ На этом коде плазма зажигается?
Я сейчас пишу с дома.
Скорость движения плазмы задаю в самом пульте (work speed).
Так же задержку проверял на таком же коде квадрат 10х10 см, с задержкой на 3 секунды плазма тупо останавливается на точке
прожига и стоит 3 секунда, после этого идёт поджиг и сразу движение.
Без задержки сразу поджиг и движение.
Евжений
Сообщение Евжений »
viewtopic.php?p=612653#p612653
A12 и этот пульт, плюс минус одинаковые.
Вот мануал, там про пульт A12 пару строк, ваш пульт это копия A12. Примера кода в мануале нет, возможно потому что там всё просто.
rukovodstvo-polzovatelja-richauto-a1x-angl..pdf
(2.65 МБ) 347 скачиваний
Судя по тому что написано в теме по ссылке, пауза на прожиг задаётся в пульте. Когда искать металл и зажигать дугу пульт понимает по G1 G2 G3 (как только он их видит, то понимает что пора резать, ищет металл и зажигает дугу). Гасит по G0.
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Судя по тому что написано в теме по ссылке, пауза на прожиг задаётся в пульте
Похож я совсем тугой, но так и не смог найти не в одном русском мануале паузу на прожиг, не могли бы подсказать путь до этой функции?)
Евжений
Сообщение Евжений »
radlif писал(а): ↑ путь
Machine setup - arc delay есть такой путь?
Там пауза в миллисекундах должна быть.
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Machine setup - arc delay есть такой путь?
Завтра гляну, спасибо!
tolmachev
Сообщение tolmachev »
Приветствую жителей форума. В свободное от работы время решил собрать не большой чпу плазморез 1500*900. Куча вопросов возникла не только при подключении с которыми вроде справился, но и с настройками MACH3.
Огромный + в карму каждому кто откликнется на зов о помощи. Расскажу с самого начала и приду к тому, на чем сейчас остановился и 3 недели поисков и чтенья ни к чему не привели.
1) Изначально создавал станок для CО 2 лазера, но сама лазерная труба стала стоить не при подъемных денег и так как под рукой оказался плазморез Aurora Джет 40 было принято прикрутить его к станку.
2) Спустя месяц время от времени собирал потихоньку станок, подключил электронику, станок ожил но непонятно как работать с ним и как прикрутить плазму.
Вопросы мои в следующем, после подключения если встать лицом к станку, дом указываю что верхний правый угол, при нажатии на кнопку дом, станок едет и ищет концевики и обнуляется. Дальше попробовал создать управляющую программу, начертил квадрат в автокаде 100мм* на 100мм, по видео урокам перенес в шиткам и создал там УП. Везде выставляю что дом верхний правый угол и вот тут начались проблемы. При загрузке в mach3 управляющую программу станок едет совсем не в ту сторону, даже не в поле станка и упирается в концевики сразу авария, предварительный просмотр в мач показывает что деталь далеко от границ станка и в 5 раз тише перемещается указатель на предварительном просмотре (в мач3 с права в верху экран). Квадрати10 на 10 см а станок видит как будь то там огромный прямоугольник который не входит в поле станка.
Уважаемые коллеги если вам не трудно подскажите как и куда двигаться, не безвозмездно разумеется.
1) Надо настроить станок на верные координаты
3) Научить создавать правильно УП
4) Настроить THC контроль дуги.
Вернуться в «Artcam»
