Арткам + плазморез
radlif
Арткам + плазморез
Сообщение radlif »
Народ хелпаните, готовлю файлы для плазмореза в SheetCam так как он поддерживает защиту от перегрева, и делает хвостики чтоб
прожиг метала получался отдалёно от самой детали и не оставалось косяка который надо заваривать.
Но у него нету задержки на прожиг метала, тоесть есть но она работает некорректно (если к примеру поставлю 3сек на прожиг то сперва
голова плазмореза опустится до метала, после постоит 3 секунды, потом происходит поджиг плазмы и сразу движение).
К чему я введу, начальник говорит что раньше бывший работник всё готовил в арткаме, и арткам делал как отступы на прожиг метала так и задержку на прожиг. Где это найти? я во всех версиях арткама искал, и так и не смог найти.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Арткам + плазморез
Сообщение svm »
А почему этим должен заниматься Арткам? У меня эти задержки осуществляет ТНС. После получения команды на поджиг он запрещает движение осей,зажигает дугу,делает задержку на поджиг, а потом выставляет сигнал на разрешение движения осей.
radlif писал(а): ↑ Но у него нету задержки на прожиг метала, тоесть есть но она работает некорректно (если к примеру поставлю 3сек на прожиг то сперва
Это не у него, это у вас так работает.
Как ЧПУ+SheetCam настроено, так оно и работает.
radlif
Сообщение radlif »
svm писал(а): ↑30 апр 2022, 08:03 А почему этим должен заниматься Арткам? У меня эти задержки осуществляет ТНС. После получения команды на поджиг он запрещает движение осей,зажигает дугу,делает задержку на поджиг, а потом выставляет сигнал на разрешение движения осей.
ТНС нету.
radlif
Сообщение radlif »
aftaev писал(а): ↑ Как ЧПУ+SheetCam настроено, так оно и работает.
Управление плазмой осуществляется с помощью пульта RZNC0501, с SheetCam использую постпроцессор nc studio.
Мож если в арткаме данную проблему не решить то подскажете как мою связку настроить.
radlif писал(а): ↑ с SheetCam использую постпроцессор nc studio
это просто название постпроцессора, какой код он выдает?
radlif
Сообщение radlif »
aftaev писал(а): ↑30 апр 2022, 11:35
Квадрат 10см х 10см
N0010 G00 Z10.0000
N0020 G00 X113.2000 Y113.7500
N0030 G00 Z3.0000
N0040 G01 Z1.5000 F100
N0050 G02 X110.0000 Y110.5500 I-3.2000 J0.0000 F100.0
N0060 G01 X10.0000 F100
N0070 G01 X5.3415
N0080 G01 X9.4500 Y114.6585
N0090 G01 Y110.0000
N0100 G01 Y10.0000
N0110 G01 Y5.3415
N0120 G01 X5.3415 Y9.4500
N0130 G01 X10.0000
N0140 G01 X110.0000
N0150 G01 X114.6585
N0160 G01 X110.5500 Y5.3415
N0170 G01 Y10.0000
N0180 G01 Y110.0000
N0190 G02 X113.7500 Y113.2000 I3.2000 J0.0000 F100.0
N0200 G00 Z10.0000
Как определяется где плазму зажигать?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
radlif писал(а): ↑ N0030 G00 Z3.0000
Может микрушка какая на высоте 3, и пока на подаче 100 Z ползёт вниз в 1,5 плазма прожигает? А что, бывают и такие извращения.
radlif писал(а): ↑ раньше бывший работник всё готовил в арткаме
Готовых уп не оставил?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Может микрушка какая на высоте 3, и пока на подаче 100 Z ползёт вниз в 1,5 плазма прожигает? А что, бывают и такие извращения.
Без понятия как происходит поджиг, сперва z ползёт вниз причём без всякого контроля высоты, потом упирается в металл
и через некоторое время (зависит от толщины металла) происходит поджиг если в SheetCam ставлю задержку на прожиг
то это время увеличивается на время задержки.
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Готовых уп не оставил?
Нет, сам хотел посмотреть.
Причём он как то умудрялся точки входа и выхода делать отдельно от стенок вырезаемого изделия, чего я тоже не смог найти в арткаме.
Евжений
Сообщение Евжений »
radlif писал(а): ↑ он как то умудрялся точки входа и выхода делать отдельно от стенок вырезаемого изделия
Это там есть. Подвод отвод.
2022-05-02_205436.jpg (10819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.44 КБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Это там есть. Подвод отвод.
Теперь осталось понять как он задержку на прожиг выставлял.
Евжений
Сообщение Евжений »
radlif писал(а): ↑ RZNC0501
Включение плазмы на выход шпинделя - вряд ли. Этот пульт включает сам шпиндель в начале программы, не зависимо есть M3 в коде или нет. И выключает в конце. Если только он не прошит какой-то хитрой прошивкой.
Поиск металла - тоже вряд ли через штатную функцию.
radlif писал(а): ↑ Готовых уп не оставил?
В памяти пульта может всё-таки остались?
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ В памяти пульта может всё-таки остались?
Там всё пусто.
Кст насчёт прошивки, пульт пишет плазма on/off.
radlif
Сообщение radlif »
И после каждой детали обнуляет z по верхнему концевику.
Евжений
Сообщение Евжений »
radlif писал(а): ↑ пульт пишет плазма on/off
Тогда подсовывайте обычный код для плазмы. Должен схавать.
G00X212.7Y215.3
F2000
M03
G01X210.2Y210.9
X9.4
Y9.4
X210.9
Y210.2
Y212.2
M05
G00X422.1Y215.3
F2000
M03
G01X419.6Y210.9
X218.8
Y9.4
X420.3
Y210.2
Y212.2
M05
G00X631.5Y215.3
F2000
M03
G01X629.Y210.9
X428.2
Y9.4
X629.7
Y210.2
Y212.2
M05
G00X631.5Y427.3
F2000
M03
G01X629.Y422.9
X428.2
Y221.4
X629.7
Y422.2
Y424.2
M05
G00X422.1Y427.3
F2000
M03
G01X419.6Y422.9
X218.8
Y221.4
X420.3
Y422.2
Y424.2
M05
G00X212.7Y427.3
F2000
M03
G01X210.2Y422.9
X9.4
Y221.4
X210.9
Y422.2
Y424.2
M05
G00X212.7Y639.3
F2000
M03
G01X210.2Y634.9
X9.4
Y433.4
X210.9
Y634.2
Y636.2
M05
G00X422.1Y639.3
F2000
M03
G01X419.6Y634.9
X218.8
Y433.4
X420.3
Y634.2
Y636.2
M05
G00X631.5Y639.3
F2000
M03
G01X629.Y634.9
X428.2
Y433.4
X629.7
Y634.2
Y636.2
M05
M02
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Тогда подсовывайте обычный код для плазмы. Должен схавать.
Схавать то схавает, он много с каких постпроцессоров код хавает, только прожиг неправильно работает.
Евжений
Сообщение Евжений »
Ищите в пульте задержку на прожиг. По менюшкам тыкайте. Либо перед началом выполнения уп менюшка должна выскакивать. Может там.
Было бы неплохо к этому всему код приложить, было бы быстрее.
radlif
Сообщение radlif »
Евжений писал(а): ↑ Было бы неплохо к этому всему код приложить, было бы быстрее.
Выше в этой теме я выложил код.
Вернуться в «Artcam»
