Как игнорировать шпиндель в коде?
Re: Как игнорировать шпиндель в коде?
Надо посмотреть, что подключено (физически) на 14 и 16 ноги порта.
А временно можно закомментировать строку, которая управляет pwmgen
# net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Думаю что секрет в этих файлах :)
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
motion.spindle−at−speed никуда не подключён - LinuxCNC исполняет всё до первого G1 и останавливается. :yawn:
niksooon
Сообщение niksooon »
А как тогда вот с этим увязать...?
radlif писал(а): ↑ Нет он продолжает выполнение кода, но станок стоит.
Небось в окне G-кода выделение активной строки перескочило с M3 на G0, потом на G1.
Точнее похоже без жестоких пыток не узнать, но пытать не гуманно, так что пусть живёт с этим... :)
radlif
Сообщение radlif »
Serg писал(а): ↑ Небось в окне G-кода выделение активной строки перескочило с M3 на G0, потом на G1.
Могу скинуть хоть весь LinuxCNC что установлен, так же видео процесса.
Скачал с оф сайта, установил, и больше не чего не трогал.
Первый раз станок вообще без шпинделя и инвертора запустил с ручкой, и тут же этот глюк, здесь же на форуме нашёл
решение что в коде надо удалять строку с оборотами шпинделя, попробовал получилось.
Но уже это слегка достало.
Могу инвертор подключить к плате управления, но пока с станком не освоился предпочту чтоб обороты вручную можно было подстраивать
ориентируясь на звук, как делал когда в рекламном агентстве работал.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
radlif писал(а): ↑ Скачал с оф сайта, установил, и больше не чего не трогал.
Поступил аналогично ,шпиндель всегда включаю вручную и ни каких проблем не наблюдаю .Что за станок то хоть ?
Сообщение nkp »
Если всё так, как описал автор, то похоже что на 14 ноге enable всех осей висит.
ex71
Сообщение ex71 »
вообще по дефолту никакой связи со шпинделем не должно быть.
А отключить шпиндель в конфиге не поможет?
Или ремап М3 сделать на пустой файл?
А это что делает?
setp pwmgen.0.pwm-freq 0.0
nkp писал(а): ↑15 янв 2021, 10:26 Если всё так, как описал автор, то похоже что на 14 ноге enable всех осей висит.
на 17 вроде, по конфигу унабле
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Поступил аналогично ,шпиндель всегда включаю вручную и ни каких проблем не наблюдаю .Что за станок то хоть ?
Самодельный.
гражданинъ
Блондинки на вопрос какая у вас машина говорят красненькая !Видимо игнорируют шпиндель.
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Блондинки на вопрос какая у вас машина говорят красненькая !Видимо игнорируют шпиндель.
Обычный самодельный станок через плату
Как бы конфигурация станка не влияет на по, если ток сервоприводы не стоят, а их нет.
ex71
Сообщение ex71 »
radlif писал(а): ↑15 янв 2021, 17:58 Как бы конфигурация станка не влияет на по, если ток сервоприводы не стоят, а их нет.
так вопрос в enable драйверов актуален. Можно уточнить как это реализовано?
radlif
Сообщение radlif »
ex71 писал(а): ↑ так вопрос в enable драйверов актуален. Можно уточнить как это реализовано?
Всё делал по этому ролику.
[vimeo]https://www.youtube.com/watch?v=4vvbtH42Ib0[/vimeo]
Ток концевиков нету и шпиндель не подключён.
гражданинъ
Не там ищешь .Чо то всё запутано MACH3-LinuxCNC ,обычный станок без концевиков...Если линукс ЦНЦ,то заставь его отработать тот код что в "заставке" (LINUXCNC) без шпинделя ,"обнулись " в центре стола например .Хотя как он поймёт где центр без концевиков ? Если это аля роутер ,то ему должно быть по барабану шпиндель там или кисточка для бритья ,мне кааца! Создай новый конфиг и пробуй .
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Хотя как он поймёт где центр без концевиков ?
Оси обнуляются кнопкой Home.
Матч 3 это название платы к которой подключаются драйвера.
И у меня самый обычный фрезезерный станок подключённый через лтп порт к компу.
И он нормально отрабатывает код если удалить строчку где указаны обороты шпинделя, в встроенный код тож нормально отрабатывает, это первый код который я запускал на станке.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Может нужно разобраться в проблеме? На такой же плате было ручное управление шпинделем, включение шпинделя через реле и сейчас управление шпинделем через Modbus. Никаких проблем не возникало.
гражданинъ
Народ наверное хохотает над полемикой .Я готовлю код только в арткаме по тому, что в нём есть готовый постпроцессор под LinuxCNC и он работает правильно! И ещё по тому ,что я ни пёса не разбираюсь в постпроцессорах и правке кодов .Время и нервы экономятся .Правда станок это не основная моя "головная боль" .
radlif
Сообщение radlif »
evgenymcp писал(а): ↑ Может нужно разобраться в проблеме? На такой же плате было ручное управление шпинделем, включение шпинделя через реле и сейчас управление шпинделем через Modbus. Никаких проблем не возникало.
Поэтому и создал тему.
Во а пины шпинделя в настройках надо отключать если шпиндель не подключён?
У меня сейчас ночь, не могу проверить.
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Я готовлю код только в арткаме по тому, что в нём есть готовый постпроцессор под LinuxCNC
Тоже в арткаме, и портирую код в матч 3 мм с расширением Tap.
Всё отлично отрабатывает и кривые и тд.
