Как игнорировать шпиндель в коде?
- Сергей Саныч
Re: Как игнорировать шпиндель в коде?
Надо посмотреть, что подключено (физически) на 14 и 16 ноги порта.
А временно можно закомментировать строку, которая управляет pwmgen
# net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Думаю что секрет в этих файлах
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
motion.spindle−at−speed никуда не подключён - LinuxCNC исполняет всё до первого G1 и останавливается.
- niksooon
А как тогда вот с этим увязать...?
- Serg
Небось в окне G-кода выделение активной строки перескочило с M3 на G0, потом на G1.
Точнее похоже без жестоких пыток не узнать, но пытать не гуманно, так что пусть живёт с этим...
radlif
Могу скинуть хоть весь LinuxCNC что установлен, так же видео процесса.
Скачал с оф сайта, установил, и больше не чего не трогал.
Первый раз станок вообще без шпинделя и инвертора запустил с ручкой, и тут же этот глюк, здесь же на форуме нашёл
решение что в коде надо удалять строку с оборотами шпинделя, попробовал получилось.
Но уже это слегка достало.
Могу инвертор подключить к плате управления, но пока с станком не освоился предпочту чтоб обороты вручную можно было подстраивать
ориентируясь на звук, как делал когда в рекламном агентстве работал.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Поступил аналогично ,шпиндель всегда включаю вручную и ни каких проблем не наблюдаю .Что за станок то хоть ?
Если всё так, как описал автор, то похоже что на 14 ноге enable всех осей висит.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
вообще по дефолту никакой связи со шпинделем не должно быть.
А отключить шпиндель в конфиге не поможет?
Или ремап М3 сделать на пустой файл?
А это что делает?
А это что делает?
setp pwmgen.0.pwm-freq 0.0на 17 вроде, по конфигу унабле
radlif
Самодельный.гражданинъ писал(а): ↑ Поступил аналогично ,шпиндель всегда включаю вручную и ни каких проблем не наблюдаю .Что за станок то хоть ?
гражданинъ
Блондинки на вопрос какая у вас машина говорят красненькая !Видимо игнорируют шпиндель.
radlif
Обычный самодельный станок через платугражданинъ писал(а): ↑ Блондинки на вопрос какая у вас машина говорят красненькая !Видимо игнорируют шпиндель.
Как бы конфигурация станка не влияет на по, если ток сервоприводы не стоят, а их нет.
radlif
Всё делал по этому ролику.
[vimeo]https://www.youtube.com/watch?v=4vvbtH42Ib0[/vimeo]
Ток концевиков нету и шпиндель не подключён.
гражданинъ
Не там ищешь .Чо то всё запутано MACH3-LinuxCNC ,обычный станок без концевиков...Если линукс ЦНЦ,то заставь его отработать тот код что в "заставке" (LINUXCNC) без шпинделя ,"обнулись " в центре стола например .Хотя как он поймёт где центр без концевиков ? Если это аля роутер ,то ему должно быть по барабану шпиндель там или кисточка для бритья ,мне кааца! Создай новый конфиг и пробуй .
radlif
Оси обнуляются кнопкой Home.гражданинъ писал(а): ↑ Хотя как он поймёт где центр без концевиков ?
Матч 3 это название платы к которой подключаются драйвера.
И у меня самый обычный фрезезерный станок подключённый через лтп порт к компу.
И он нормально отрабатывает код если удалить строчку где указаны обороты шпинделя, в встроенный код тож нормально отрабатывает, это первый код который я запускал на станке.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Может нужно разобраться в проблеме? На такой же плате было ручное управление шпинделем, включение шпинделя через реле и сейчас управление шпинделем через Modbus. Никаких проблем не возникало.
гражданинъ
Народ наверное хохотает над полемикой .Я готовлю код только в арткаме по тому, что в нём есть готовый постпроцессор под LinuxCNC и он работает правильно! И ещё по тому ,что я ни пёса не разбираюсь в постпроцессорах и правке кодов .Время и нервы экономятся .Правда станок это не основная моя "головная боль" .
radlif
Поэтому и создал тему.
Во а пины шпинделя в настройках надо отключать если шпиндель не подключён?
У меня сейчас ночь, не могу проверить.
radlif
Тоже в арткаме, и портирую код в матч 3 мм с расширением Tap.гражданинъ писал(а): ↑ Я готовлю код только в арткаме по тому, что в нём есть готовый постпроцессор под LinuxCNC
Всё отлично отрабатывает и кривые и тд.
