Портальный А3 РП от Вектроника
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Re: Портальный А3 РП от Вектроника
Сообщение aldemm »
Благодарю, завтра буду пробовать.
aldemm
Сообщение aldemm »
Ну вот я и обзавелся шпинделем. Решено было взять:
  • Шпиндель: GDK80-24Z/1.5 Сайт производителя
  • Частотник: Delta 1.5кВт
  • СВО: Радиатор, помпа, расширительный бачок (как у frezeryga)
Заказывал у MGG (Ссылка на его тему по продаже комплектующих.) По срокам, оплатил 19 мар, получил 20 мая (2 месяца). В целом, его работой крайне доволен. Всё быстро и компетентно объясняет, после отправки продукта также легко идет на контакт и всегда готов помочь.
В общем, рекомендую.
Буквально вчера собрал СВО. Оказалось что найти фитинги не так-то просто, к примеру, на шпинделе пришлось оставить родные, ибо у них резьба метрическая, а не дюймовая и у нас в магазинах их не найти. Из-за этого, пришлось всю остальную систему делать на 8 мм трубках, изначально хотелось взять диаметром побольше.
DSC_0795.JPG (6369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.03 МБ)</a>
:freak_in_action: :freak_in_action: :freak_in_action: :freak_in_action: :freak_in_action:
По ЧП, настроить всё удалось довольно быстро, благо у Delta очень подробный мануал (на русском) и не составляет труда тупо идти по каждому параметру и настраивать, если показалось, что его значение не совершенно.
Пару моментов пришлось уточнять у MGG, поразила скорость ответа (не то что Наиль "Вектроник", он после продажи, по-моему, вовсе забивает на почту от клиентов), за что однозначно еще один ПЛЮС MGG.
Замерил биение конуса, результаты на фото (соответственно измерял в начале, середине и конце конуса). По итогу не один из замеров не показал больше 1/3 сотки.
inCollage_20190526_105622233.jpg (6369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
inCollage_20190526_105500260.jpg (6369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
inCollage_20190526_105547478.jpg (6369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
П.с.: Шпиндель обкатал по инструкции из purelogic.
Перед началом эксплуатации шпинделя, необходимо осуществить следующий алгоритм его первичной обкатки:
1.1 При частоте вращения V = 0,5 Vmax.
Обкатка осуществляется:
5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
1.2. При частоте вращения V = 0,75 Vmax.
Обкатка осуществляется :
1.3. При частоте вращения V = Vmax.
10 циклов по 30 секунд, остановка между циклами 2 минуты
10 циклов по 1 минуте, остановка между циклами 2 минуты
Последний раз редактировалось aldemm 26 май 2019, 09:09, всего редактировалось 5 раз.
aldemm
Сообщение aldemm »
Такой вопрос, уважаемые знатоки, ниже какой частоты не стоит опускаться при использование сего шпинделя с векторным режимом?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Производитель рекомендует от 6000 об/мин работать.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
С биением в коусе отлично. Но правельней делать замер биения на зажатом инструменте.
aldemm
Сообщение aldemm »
Нету скалки (кажется так это называется, кругло-шлифованная болванка) или фрезы с длинным вылетом. Как-нибудь обязательно замерю.
Sashalex24
Достаточно для замера обычная твердосплавной фрезы зажатой в цангу. Интересно посмотреть какой будет результат.
aldemm
Сообщение aldemm »
Sashalex24 писал(а):Достаточно для замера обычная твердосплавной фрезы зажатой в цангу. Интересно посмотреть какой будет результат.
Два замера биения на вылете около 4 мм.
1) Фреза 4 мм, цанга шла в комплекте: не более 0,011 мм.
1) Фреза 6 мм, цанга с Alixprress (Набор 100 руб/штука): не более 1/3 сотки ( 0,0033 мм.)
DSC_0805.JPG (6316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
DSC_0806.JPG (6316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Нормальный результат???? :thinking:
биение именно шпинделя надо мерить на конусе. на фрезе там еще цанга добавит.
aldemm
Сообщение aldemm »
frezeryga писал(а):биение именно шпинделя надо мерить на конусе. на фрезе там еще цанга добавит.
Именно поэтому выше замеры конуса
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
"ниже какой частоты не стоит опускаться при использование сего шпинделя с векторным режимом?"
Шпинделю все равно. Его подшипникам чем меньше обороты, тем комфортнее
Частотник хуже. Он стараться будет поддерживать момент на валу, увеличивая ток в обмотках. Если инвертор не дурак, сообразит, что он так дальше не может, и пойдет в защиту по превышению предельно допустимого тока.
Но, конечно, настроить инвертор надо. И понимать его возможности. Мануал рулит.
Это я к чему. Выводите на дисплей частотника значение тока и ручки крутите.
А 6000 - это для ориентира. Тут как бэ при оборотах ниже смысл работы пропадает. Низкие обороты нужны при работе большими диаметрами, инструмент требует оптимальную скорость резания.. Большому диаметру нужен момент. С понижением оборотов момент у шпинделя падает. А частотник не всесилен.
Последний раз редактировалось lkbyysq 26 май 2019, 09:59, всего редактировалось 4 раза.
MGG
Сообщение MGG »
У меня была цанга с биением десятка :) если и мерить инструмент, то надо быть уверенным в цангах
aldemm
Сообщение aldemm »
Я правильно понимаю, что зависимость частоты / оборотов около прямая.
Т.е. Если 400Гц=24000 то 100Гц=6000?
aldemm
Сообщение aldemm »
lkbyysq писал(а):Если инвертор не дурак, сообразит, что он так дальше не может, и пойдет в защиту по превышению предельно допустимого тока.
Насколько помню, в защиту уходит при превышение номинального момента на 200%, можно поменять значение.
Вопрос какой ток не поджарить обмотки
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Где момент на валу, а где частотник? Инвертор момент вычисляет через ток и прочие параметры.
Не получится у Вас поджарить обмотки. Дури, надеюсь, не хватит.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
aldemm писал(а):Я правильно понимаю, что зависимость частоты / оборотов около прямая.
Правильно.
По опыту - работать на частоте ниже 100Гц просто не комфортно, не тянет шпиндель, слышно.
Я работал и на 50 Гц, и на 20-30Гц. Но это не связано было с моментом никак, ибо вовсе не момент нужен был, а именно обороты. Ну старую краску в банке например перемешать.
работаю от 3000. на сверлении 6000 много.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Обезменивание станка будет?
aldemm
Сообщение aldemm »
evgenymcp писал(а):Обезменивание станка будет?
Будет, но позже. Ссылку на инструкцию (технологию) можно?
aldemm
Сообщение aldemm »
"Обезменил" станок :wik:
Итого:
Вдоль X, Y в центре, Z внизу: 0,09 мм.
MOV_0827_000012.jpg (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (913.06 КБ)</a>
MOV_0827_000023.jpg (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.97 КБ)</a>
Вдоль Y, Y в центре, Z внизу: 0,115 мм.
MOV_0827_000032.jpg (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.5 КБ)</a>
MOV_0827_000038.jpg (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.69 КБ)</a>
Для сравнения:
Вдоль Х : Вдоль У : Станок (ссылки)
0,090 : 0,115 : Вектроник А3 РП (400*300) (Этот станок)
0,063 : 0,083 : А43 frezeryga (400*300) Один из первых (Вопрос к frezeryga Его ответ)
0.150 : 0.120 : Prof CNC (400*300) (Без доказательств Re: Портальный 420x300 от ProfCNC #126)
0.012 : 0,012 : Мелкий frezeryga (300*200) (Re: Мелкий станочек 300х200х100 #1038)
0.020 : 0,050 : А32 Открытый проект frezeryga (300*200) (Без доказательств Re: 300х200х100 открытый проект #74)
0,045 : 0,062 : А64 frezeryga (600*400) (Re: 400х300х100 открытый проект #2277)
0,080 : 0,060 : Samodelkin 88 Портальник из профиля (1000*650*150) (Re: Портальник из профиля 1000х650х150 #101)
0.200 : 0.181 : Prof CNC (900*600*200) (Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #172)
0.100 : 0.070 : Росфрезер ARF12STM (1200*600*180) (Re: Портальный А3 РП от Вектроника #48)
П.С.: Все измерения в мм.
Последний раз редактировалось aldemm 31 май 2019, 00:52, всего редактировалось 10 раз.
