Датчик касания по Зет.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Датчик касания по Зет.
А какая разница, есть дребезг или нет? Главное на первое срабатывание остановиться, а потом не важно выключился контакт или нет.
- Rafiq
Я думал, после касания ноль определяется при подъеме фрезы от поверхности, по моменту размыкания.
- Nick
Можно как угодно. На больших станках обычно едут быстро до касания, потом отходят немного назад и едут медленно до второго касания.
- Serg
Даже если по размыканию, то реагировать надо напервое размыкание, но только при отъезде.
- Nick
С размыканием сложнее как раз из-за дребезга. Представим мы приехали к контакту и остановились сразу по касанию. Но за время остановки контакт пропал, что делать? Или он то есть, то нет? Нужно проехать серьезно для уверенного замыкания контакта, а это не всегда возможно, если контакт жесткий, например, как та же стальная пластина. Поэтому лучше 1 раз быстро нашли, потом отъехали и еще раз медленно
G91 (относительные координаты)
G38.2 Z-100 F1000
G0 Z10
G38.2 Z-20 F100
G90 (абсолютные координаты)-
rustech
эммм... зачем паять? как я понял ты хочешь поставить плитку и сверху инструментом каснуться наездом?Rafiq писал(а):Но у меня сложилось впечатление, что подпаять провод к этой стали будет весьма непросто даже с кислотным активным флюсом.
я имел ввиду другое, ставишь плитку, примерно на глаз недоезжаешь инструментом десяток на 5-10, убираешь плитку, опускаешь на десятку и снова суёшь и т.д., пока не будет лезть. потом то же самое делаешь, но уже не десятки, а сотки, как лезть не будет, поднимаешь на сотку, суёшь, если лезет, то ставишь z=[размер плитки], всё, ты обнулился по зет. куда уж проще то? мы на работе так делаем
- Rafiq
Все гениальное просто
но электрический из кнопки от домофона все равно сделаю. Когда развязку между шпинделем и сетью сделаю, а то несколько стремно. Да и ШИМ ему заодно надо будет сделать.
sertix
Ну уж тогда лучше поставить мотор на ось Z с валом с двух сторон, на свободном конце вала поставить маховичек и им вручную до касания материала, потом нулим в Mach3 ось Z и не надо тыкаться по соткам, попал не попал
- Rafiq
Ну, я так и делаю, бумагу прокладываю, как в мануале написано было, но это неточный способ, запаришься ловить, да и без бумаги на пластике тоже. С плиткой ловить думаю гораздо легче будет, чем с бумагой. Поэтому датчик и нужен, чтоб не париться. А если карту делать для компенсации неровности поверхности гравировки, без датчика никак. Правда, плитка там уже не прокатит, тяжелая, внесет погрешность. Там уж домофонный вариант.
- Nick
Чтобы фрезы не ломать, Надо ехать на маленькой скорости, тогда остановиться можно за пару соток и ничего с фрезой не будет. \Ты ее скорее сломаешь, когда такой плиткой заденешь, во время очередного всовывания
А вообще в идеале повесить подпружиненную площадку, Чтобы она при касании продавливалась. Тогда и фрезе хорошо и точность не страдает.
- Nick
Да, но кнопку эту можно сделать на касание (замыкание через фрезу),
sertix
А зачем это делать, крокодил цеплять и т.п.? Кнопку подключил и она всегда на готове, можно ведь и антидребезговый тригер на нее приладить, будет четко работать.
- Nick
По идее можно второй контакт на шпиндель кинуть, все равно подшипники, цанги и сам корпус шпинделя металлические. И крокодилы будут не нужны
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
хочу предостеречь относительно датчика на замыкание пластинки: часто на фрезу липнет стружка и начинаются проблемы...
- Nick
Но это может и при касании кнопки не спасти... хотя да, стружка, сож все это будет мешать.
- Rafiq
Только кнопка должна быть двухпозиционная. Но какой смысл в этом, за пару миллисекунд фреза далеко не уедет, а если уедет, всегда можно подачу уменьшить.sertix писал(а):можно ведь и антидребезговый тригер на нее приладить, будет четко работать.
Если ноль искать по этой программе (второе касание на подаче 100):
и положить, что дребезг длится 2 мс, фреза за время дребезга уедет на 3.3 мкм. Чем явно можно пренебречь для моего станка с повторяемостью 50 мкмNick писал(а):Код: Выделить всё
G91 (относительные координаты) G38.2 Z-100 F1000 G0 Z10 G38.2 Z-20 F100 G90 (абсолютные координаты)
- Алексс
- Заслуга: IQ32
быстрее так:
G91
G38.2 Z-200 F500
G38.4 Z20 F200
G38.2 Z-10 F30
rustech
На обрабатывающем центре, ага)sertix писал(а):Ну уж тогда лучше поставить мотор на ось Z с валом с двух сторон, на свободном конце вала поставить маховичек и им вручную до касания материала,
На маленькой скорости медленно, да и не остановишься за пару соток (а если тыкнешься и фреза хрум?)) Так всовываться без усилия должна))), на работе так и делаем, ничего не ломается.Nick писал(а):Чтобы фрезы не ломать, Надо ехать на маленькой скорости, тогда остановиться можно за пару соток и ничего с фрезой не будет. \Ты ее скорее сломаешь, когда такой плиткой заденешь, во время очередного всовывания .
- Rafiq
Алексс писал(а):хочу предостеречь относительно датчика на замыкание пластинки: часто на фрезу липнет стружка и начинаются проблемы...
Протереть фрезу не проблема. В этот момент же никуда не спешимNick писал(а):Но это может и при касании кнопки не спасти... хотя да, стружка, сож все это будет мешать.
