Датчик касания по Зет.
Re: Датчик касания по Зет.
А какая разница, есть дребезг или нет? Главное на первое срабатывание остановиться, а потом не важно выключился контакт или нет.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Я думал, после касания ноль определяется при подъеме фрезы от поверхности, по моменту размыкания.
Можно как угодно. На больших станках обычно едут быстро до касания, потом отходят немного назад и едут медленно до второго касания.
Даже если по размыканию, то реагировать надо напервое размыкание, но только при отъезде.
С размыканием сложнее как раз из-за дребезга. Представим мы приехали к контакту и остановились сразу по касанию. Но за время остановки контакт пропал, что делать? Или он то есть, то нет? Нужно проехать серьезно для уверенного замыкания контакта, а это не всегда возможно, если контакт жесткий, например, как та же стальная пластина. Поэтому лучше 1 раз быстро нашли, потом отъехали и еще раз медленно
G91 (относительные координаты)
G38.2 Z-100 F1000
G0 Z10
G38.2 Z-20 F100
G90 (абсолютные координаты)
rustech
Сообщение rustech »
Rafiq писал(а):Но у меня сложилось впечатление, что подпаять провод к этой стали будет весьма непросто даже с кислотным активным флюсом.
эммм... зачем паять? как я понял ты хочешь поставить плитку и сверху инструментом каснуться наездом? :shock: Инструмент не жалко будет (особенно если фреза пару тысяч стоит)? :hehehe:
я имел ввиду другое, ставишь плитку, примерно на глаз недоезжаешь инструментом десяток на 5-10, убираешь плитку, опускаешь на десятку и снова суёшь и т.д., пока не будет лезть. потом то же самое делаешь, но уже не десятки, а сотки, как лезть не будет, поднимаешь на сотку, суёшь, если лезет, то ставишь z=[размер плитки], всё, ты обнулился по зет. куда уж проще то? мы на работе так делаем :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Все гениальное просто :D :D но электрический из кнопки от домофона все равно сделаю. Когда развязку между шпинделем и сетью сделаю, а то несколько стремно. Да и ШИМ ему заодно надо будет сделать.
sertix
Сообщение sertix »
Ну уж тогда лучше поставить мотор на ось Z с валом с двух сторон, на свободном конце вала поставить маховичек и им вручную до касания материала, потом нулим в Mach3 ось Z и не надо тыкаться по соткам, попал не попал :cheesy:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ну, я так и делаю, бумагу прокладываю, как в мануале написано было, но это неточный способ, запаришься ловить, да и без бумаги на пластике тоже. С плиткой ловить думаю гораздо легче будет, чем с бумагой. Поэтому датчик и нужен, чтоб не париться. А если карту делать для компенсации неровности поверхности гравировки, без датчика никак. Правда, плитка там уже не прокатит, тяжелая, внесет погрешность. Там уж домофонный вариант.
Чтобы фрезы не ломать, Надо ехать на маленькой скорости, тогда остановиться можно за пару соток и ничего с фрезой не будет. \Ты ее скорее сломаешь, когда такой плиткой заденешь, во время очередного всовывания :).
А вообще в идеале повесить подпружиненную площадку, Чтобы она при касании продавливалась. Тогда и фрезе хорошо и точность не страдает.
sertix
Сообщение sertix »
Вот мы опять и пришли к тому, что лучше кнопки нет ничего :good:
Да, но кнопку эту можно сделать на касание (замыкание через фрезу),
sertix
Сообщение sertix »
А зачем это делать, крокодил цеплять и т.п.? Кнопку подключил и она всегда на готове, можно ведь и антидребезговый тригер на нее приладить, будет четко работать.
По идее можно второй контакт на шпиндель кинуть, все равно подшипники, цанги и сам корпус шпинделя металлические. И крокодилы будут не нужны ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
хочу предостеречь относительно датчика на замыкание пластинки: часто на фрезу липнет стружка и начинаются проблемы...
Но это может и при касании кнопки не спасти... хотя да, стружка, сож все это будет мешать.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
sertix писал(а):можно ведь и антидребезговый тригер на нее приладить, будет четко работать.
Только кнопка должна быть двухпозиционная. Но какой смысл в этом, за пару миллисекунд фреза далеко не уедет, а если уедет, всегда можно подачу уменьшить.
Если ноль искать по этой программе (второе касание на подаче 100):
G38.2 Z-100 F1000
G0 Z10
G38.2 Z-20 F100
и положить, что дребезг длится 2 мс, фреза за время дребезга уедет на 3.3 мкм. Чем явно можно пренебречь для моего станка с повторяемостью 50 мкм :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
быстрее так:
G91
G38.2 Z-200 F500
G38.4 Z20 F200
G38.2 Z-10 F30
rustech
Сообщение rustech »
sertix писал(а):Ну уж тогда лучше поставить мотор на ось Z с валом с двух сторон, на свободном конце вала поставить маховичек и им вручную до касания материала,
На обрабатывающем центре, ага)
Nick писал(а):Чтобы фрезы не ломать, Надо ехать на маленькой скорости, тогда остановиться можно за пару соток и ничего с фрезой не будет. \Ты ее скорее сломаешь, когда такой плиткой заденешь, во время очередного всовывания .
На маленькой скорости медленно, да и не остановишься за пару соток (а если тыкнешься и фреза хрум?)) Так всовываться без усилия должна))), на работе так и делаем, ничего не ломается.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Алексс писал(а):хочу предостеречь относительно датчика на замыкание пластинки: часто на фрезу липнет стружка и начинаются проблемы...
Nick писал(а):Но это может и при касании кнопки не спасти... хотя да, стружка, сож все это будет мешать.
Протереть фрезу не проблема. В этот момент же никуда не спешим :)
