Спасибо, попробую.alogik писал(а):1-разместить стартовую точку реза/свойства стартовой точки/порядок. Так можно менять в ручную не в самом коде в блокноте.
Работа в SheetCam
- GVL224
Re: Работа в SheetCam
alogik
/свойства стартовой точки/- это правой клавишей по точке реза S1,S2,S3 ... при нажатой -> /разместить стартовую точку реза/
- GVL224
Чтото неполучается.... если нажимаю стрелку вправо то лист смещается...alogik писал(а):/свойства стартовой точки/- это правой клавишей по точке реза S1,S2,S3 ... при нажатой -> /разместить стартовую точку реза/
alogik
ничего не понял какой лист сейчас сделаю скриншоты
- GVL224
Лист заготовки...alogik писал(а):ничего не понял какой лист сейчас сделаю скриншоты
Или я чтото непонял насчет стрелок.
alogik
Вот скрины или ставь тим-вивер будем учится вместе))
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ... zQod21cAAw
Когда идет к примеру 10 деталей на одном листе но режутся они не по порядку видимому с низу в верх первая вторая третья а первая в начале листа вторая на другом углу третья по середине всего листа то можно таким путем поставить их по порядку. Иногда автоматом при загрузке все в разброс режется иногда по порядку.
- GVL224
как на скринах у меня получалось, но меня сбивает с толку на последнем скрине "1 / 1" , когда у меня на листе 32 одинаковых детали....alogik писал(а):Вот скрины или ставь тим-вивер будем учится вместе))
Вообщем спасибо, завтра еще попробую поэкспериментировать.
alogik
когда 32 одинаковые то будет 1/32 2/32 ..... 30/32 и т.д. в зависимости от того где свойства ты посмотришь. Если квадратик а в нем два отверстия то будет s1-s2-s3 но автоматически а нажав свойства порядок s можно установить самому.
- GVL224
Блин. ничего не получается.... как было 1/1 на любой детали так и есть....alogik писал(а):когда 32 одинаковые то будет 1/32 2/32 ..... 30/32 и т.д. в зависимости от того где свойства ты посмотришь. Если квадратик а в нем два отверстия то будет s1-s2-s3 но автоматически а нажав свойства порядок s можно установить самому.
Для примера пристегиваю свой файл с 32 деталями, если несложно посмотрите как у вас отображается возможность выбора очередности, может я как то неправильно сформировал лист...
- Вложения
- Отвал ПН_3 СБ.rar
- (1.86 КБ) 761 скачивание
alogik
если не прав поправьте. у вас не видит вообще соседние детали шиткам. вы чертили одну деталь сохранили ее а после дорисовывали/копировали новые получилась многослойность. попробуйте - открыть файл в чертежной программе буду говорить о КОМПАС. откройте в компасе чертеж /выделить все детали (контрол+а)/редактор/копировать/кликнуть 1 раз по чертежу старому/создать новый документ/вставить/сохранить/открыть в шиткам. теперь все детали получились на одном слое.
- GVL224
Я создаю в СолидВоркс нужную деталь, сохраняю с расширением DXF.
Затем в Шиткаме начинаю растравлять эту деталь на заготовку листа.
На мой взгляд создавать зарание чертеж с необходимым количеством одной и тойже детали как то "неправельно"...
- Зачётный участник
вы создали из одной детали массив или скопировали. Насколько знаю при таком подходе не получится задать порядок резки деталей.
alogik
Скажите как это делается в шиткам? как вы видите сколько места между деталями? что бы не оставить слишком много металла?GVL224 писал(а):Я создаю в СолидВоркс нужную деталь, сохраняю с расширением DXF.
- GVL224
Да, пробовал и копировать и дублировать.... на скрине конкретно вставлял "новую деталь" ...aftaev писал(а):вы создали из одной детали массив или скопировали. Насколько знаю при таком подходе не получится задать порядок резки деталей.
Результат одинаков, изменять очередность вырезания деталей немогу
- GVL224
Вычисляю по координатам деталей, а также есть инструмент "измерения".alogik писал(а):Скажите как это делается в шиткам? как вы видите сколько места между деталями? что бы не оставить слишком много металла?GVL224 писал(а):Я создаю в СолидВоркс нужную деталь, сохраняю с расширением DXF.
alogik
Скажу по опыту людей которые работают 6 лет на ЧПУ плазмой в промышленных масштабах. Они чертят в КОМПАС и размещают детали тоже там а после режут. Скажите пожалуйста как вырезать металл художественными буквами (старорусский, пушкинский шрифт)? Это должна программа уже писать такими буквами а оператор размещать их?
- GVL224
Мне привычнее СолидВоркс так как не только черчу.... Думаю шрифт должен быть в программе, например в КоролДраве.alogik писал(а):Скажу по опыту людей которые работаю 6 лет на ЧПУ плазмой в промышленных масштабах. Они чертят в КОМПАС и размещают детали тоже там а после режут. Скажите пожалуйста как вырезать металл художественными буквами (старорусский, пушкинский шрифт)? Это должна программа уже писать такими буквами а оператор размещать их?
alogik
Это не важно где главное что в программе чертежной а не шиткаме. КоролДраве можно написать слово сохранить в DXF загрузить в шиткам и вырезать?
- GVL224
Даalogik писал(а):КоролДраве можно написать слово сохранить в DXF загрузить в шиткам и вырезать?
- Зачётный участник
некоторые и Gcode вучную полностью пишут, и чертежи на миллиметровке делаю, это не значит что на них нужно ровняться.alogik писал(а):Скажу по опыту людей которые работают 6 лет на ЧПУ плазмой в промышленных масштабах. Они чертят в КОМПАС и размещают детали тоже там а после режут.
Нормально когда в программе делается чертеж нужного изделия котла например хоть в 3D хоть в 2D разбивается на детали и выгружается в САМ программу которая САМА раскладывает детали оптимизурия раскрой таким образом чтоб было меньше отходов материала - это Nesting
Есть кучка разных программ которые делают букаФки.alogik писал(а):Это должна программа уже писать такими буквами а оператор размещать их?
