Работа в SheetCam
GVL224
Re: Работа в SheetCam
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):1-разместить стартовую точку реза/свойства стартовой точки/порядок. Так можно менять в ручную не в самом коде в блокноте.
Спасибо, попробую.
alogik
Сообщение alogik »
/свойства стартовой точки/- это правой клавишей по точке реза S1,S2,S3 ... при нажатой -> /разместить стартовую точку реза/
GVL224
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):/свойства стартовой точки/- это правой клавишей по точке реза S1,S2,S3 ... при нажатой -> /разместить стартовую точку реза/
Чтото неполучается.... если нажимаю стрелку вправо то лист смещается...
alogik
Сообщение alogik »
ничего не понял какой лист сейчас сделаю скриншоты
GVL224
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):ничего не понял какой лист сейчас сделаю скриншоты
Лист заготовки...
Или я чтото непонял насчет стрелок.
alogik
Сообщение alogik »
Вот скрины или ставь тим-вивер будем учится вместе))
http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ... zQod21cAAw
Когда идет к примеру 10 деталей на одном листе но режутся они не по порядку видимому с низу в верх первая вторая третья а первая в начале листа вторая на другом углу третья по середине всего листа то можно таким путем поставить их по порядку. Иногда автоматом при загрузке все в разброс режется иногда по порядку.
2.jpg (10114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.49 КБ)</a>
3.jpg (10114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.23 КБ)</a>
4.jpg (10114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.85 КБ)</a>
5.jpg (10114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.7 КБ)</a>
6.jpg (10114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.95 КБ)</a>
GVL224
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):Вот скрины или ставь тим-вивер будем учится вместе))
как на скринах у меня получалось, но меня сбивает с толку на последнем скрине "1 / 1" , когда у меня на листе 32 одинаковых детали....
Вообщем спасибо, завтра еще попробую поэкспериментировать.
alogik
Сообщение alogik »
когда 32 одинаковые то будет 1/32 2/32 ..... 30/32 и т.д. в зависимости от того где свойства ты посмотришь. Если квадратик а в нем два отверстия то будет s1-s2-s3 но автоматически а нажав свойства порядок s можно установить самому.
GVL224
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):когда 32 одинаковые то будет 1/32 2/32 ..... 30/32 и т.д. в зависимости от того где свойства ты посмотришь. Если квадратик а в нем два отверстия то будет s1-s2-s3 но автоматически а нажав свойства порядок s можно установить самому.
Блин. ничего не получается.... как было 1/1 на любой детали так и есть....
Для примера пристегиваю свой файл с 32 деталями, если несложно посмотрите как у вас отображается возможность выбора очередности, может я как то неправильно сформировал лист...
Отвал ПН_3 СБ.rar
(1.86 КБ) 761 скачивание
alogik
Сообщение alogik »
если не прав поправьте. у вас не видит вообще соседние детали шиткам. вы чертили одну деталь сохранили ее а после дорисовывали/копировали новые получилась многослойность. попробуйте - открыть файл в чертежной программе буду говорить о КОМПАС. откройте в компасе чертеж /выделить все детали (контрол+а)/редактор/копировать/кликнуть 1 раз по чертежу старому/создать новый документ/вставить/сохранить/открыть в шиткам. теперь все детали получились на одном слое.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Я создаю в СолидВоркс нужную деталь, сохраняю с расширением DXF.
Затем в Шиткаме начинаю растравлять эту деталь на заготовку листа.
На мой взгляд создавать зарание чертеж с необходимым количеством одной и тойже детали как то "неправельно"...
Безымянный.jpg (10082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351 КБ)</a>
вы создали из одной детали массив или скопировали. Насколько знаю при таком подходе не получится задать порядок резки деталей.
alogik
Сообщение alogik »
GVL224 писал(а):Я создаю в СолидВоркс нужную деталь, сохраняю с расширением DXF.
Скажите как это делается в шиткам? как вы видите сколько места между деталями? что бы не оставить слишком много металла?
GVL224
Сообщение GVL224 »
aftaev писал(а):вы создали из одной детали массив или скопировали. Насколько знаю при таком подходе не получится задать порядок резки деталей.
Да, пробовал и копировать и дублировать.... на скрине конкретно вставлял "новую деталь" ...
Результат одинаков, изменять очередность вырезания деталей немогу :(
GVL224
Сообщение GVL224 »
Вычисляю по координатам деталей, а также есть инструмент "измерения".
alogik
Сообщение alogik »
Скажу по опыту людей которые работают 6 лет на ЧПУ плазмой в промышленных масштабах. Они чертят в КОМПАС и размещают детали тоже там а после режут. Скажите пожалуйста как вырезать металл художественными буквами (старорусский, пушкинский шрифт)? Это должна программа уже писать такими буквами а оператор размещать их?
GVL224
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):Скажу по опыту людей которые работаю 6 лет на ЧПУ плазмой в промышленных масштабах. Они чертят в КОМПАС и размещают детали тоже там а после режут. Скажите пожалуйста как вырезать металл художественными буквами (старорусский, пушкинский шрифт)? Это должна программа уже писать такими буквами а оператор размещать их?
Мне привычнее СолидВоркс так как не только черчу.... Думаю шрифт должен быть в программе, например в КоролДраве.
alogik
Сообщение alogik »
Это не важно где главное что в программе чертежной а не шиткаме. КоролДраве можно написать слово сохранить в DXF загрузить в шиткам и вырезать?
GVL224
Сообщение GVL224 »
alogik писал(а):КоролДраве можно написать слово сохранить в DXF загрузить в шиткам и вырезать?
Да
alogik писал(а):Скажу по опыту людей которые работают 6 лет на ЧПУ плазмой в промышленных масштабах. Они чертят в КОМПАС и размещают детали тоже там а после режут.
некоторые и Gcode вучную полностью пишут, и чертежи на миллиметровке делаю, это не значит что на них нужно ровняться.
Нормально когда в программе делается чертеж нужного изделия котла например хоть в 3D хоть в 2D разбивается на детали и выгружается в САМ программу которая САМА раскладывает детали оптимизурия раскрой таким образом чтоб было меньше отходов материала - это Nesting
alogik писал(а):Это должна программа уже писать такими буквами а оператор размещать их?
Есть кучка разных программ которые делают букаФки.
Вернуться в «CAM пакеты»
