LinuxCNC version 2.8.0-pre1– Обновления ?
- Dmaster
Re: LinuxCNC version 2.8.0-pre1– Обновления ?
для станков с 2-мя независимыми головами
" Linux CNC - наше всё"
sysrover
Ага и для этого тоже
- Serg
Как ты себе это представляешь?..Dmaster писал(а):для станков с 2-мя независимыми головами
Piligrym
Двухпортальный стол?UAVpilot писал(а):Как ты себе это представляешь?..Dmaster писал(а):для станков с 2-мя независимыми головами
- Serg
А как избежать столкновения двух порталов?..Piligrym писал(а):Двухпортальный стол?
Piligrym
Парковать в противоположные стороны, ограничить перемещения софтлимитами... это с просонья в голову пришло.. оно, не?UAVpilot писал(а):А как избежать столкновения двух порталов?..Piligrym писал(а):Двухпортальный стол?
- Serg
А какой тогда смысл в большом станке, если в конфигах он будет разделён на две половинки?..Piligrym писал(а):Парковать в противоположные стороны, ограничить перемещения софтлимитами...
Не, сделать конечно можно любого монстрика, но больше интересует: зачем?
Обрабатывать две разные детали? Так проще сделать сменные столы - пока одна деталь обрабатывается, вторая снимается/крепится и т.п. - тут время хорошо экономится.
Обрабатывать две одинаковые детали? Так тут достаточно простой двухшпиндельной конструкции, работающей синхронно...
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
У деревяшечников и мебельщиков давно используют.
Например:
https://www.youtube.com/watch?v=qqrlM10oCE8
Например:
Милая, ты услышь меня
- Serg
Тут два шпинделя, работающие синхронно, т.е. по одной УП.tooshka писал(а):У деревяшечников и мебельщиков давно используют.
Наклейка кромки - по сути отдельный специализированный автомат со своим контроллером.
sysrover
К примеру прутковый автомат с контршпинделем и отдельной осью смены инструмента.
Перехват и пошел обрабатывать с другой стороны. В это время готовится след заготовка.
- Serg
Вторая УП работающаяя параллельно c первой тут зачем?..sysrover писал(а):Перехват и пошел обрабатывать с другой стороны.
Пруток протягивается в первом шпинделе? А параллельно работающая УП тут зачем?sysrover писал(а):В это время готовится след заготовка.
Или руками меняется заготовка в зоне работы?..
Piligrym
Длинные деревяхи пилить в 2 раза быстрее
- Serg
Ну так а две параллельно выполняемые УП тут зачем?...Piligrym писал(а):Длинные деревяхи пилить в 2 раза быстрее
sysrover
UAVpilot, Смотри у контр шпинделя есть не только ось Z но и свой X. Он может спокойно выполнять обработку второй стороны пока основной шпиндель на основных инструментах пилит переднюю часть заготовки.
Посмотри просто видео с прутковыми автоматами с 2 шпинделями. У них они работают на независимых программах. Скорость работы в 2 раза выше. вместо того чтобы основной шпиндель простаивал пока идет работа во втором лучше чтобы он след заготовку уже пилил.
- Serg
Это просто ещё одна ось у станка...sysrover писал(а):Смотри у контр шпинделя есть не только ось Z но и свой X.
Для этого у станка должен быть второй набор инструментов - чем это проще/дешевле двух одинаковых "классических" станков?..sysrover писал(а):Он может спокойно выполнять обработку второй стороны пока основной шпиндель на основных инструментах пилит переднюю часть заготовки.
Ну и главный вопрос: Можешь назвать CAM умеющий создавать УП, которые будут синхронизироваться друг с другом? Ну чтоб второй шпиндель не полез отбирать деталь у первого, пока тот не завершил свою работу...
Да и ради чего весь этот "гемор" с синхронизациями, коллизиями и т.п.? Ради экономии нескольких сотен баксов на второй комп?..
- merkwurdigliebe
- Serg
Монстры разные бывают...merkwurdigliebe писал(а):более того, делают даже 3 набора инструментов
Но я задавал вопрос: ради чего? В общем случае будет дешевле (и по начальным затратам и по эксплуатационным) поставить рядом два "обычных" станка и получить производительность равною такому монстру. Да и в случае неполадок производство не встанет поностью, а лишь уменьшится наполовину.
Гагарин
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Блин. Обновился на свою голову. Теперь hal и ini немного по-другому настраиваются)
MGG
Что-то так и не нашел, никаких данных по тому, будут ли одновременно два мотора на одной оси хоумится по индексу, и есть ли какая-то команда коррекции. Никто не встречал?
