LinuxCNC version 2.8.0-pre1– Обновления ?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Обновился с Linuxcnc 2.7.8 на Linuxcnc 2.8.0-pre1 :
UpdateSynaptic.JPG (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.73 КБ)</a>
Вчера заметил часто вьйходят обновления , обновил :)
Сегодня смотрю опят обновление LinuxCNC version 2.8.0-pre1-2921-g8b81a2e
Хорошо , давай опят :D Но захотелос посмотрет что и как обновляется .
Искал здесь http://linuxcnc.org/docs/devel/html/ , но не нашел :thinking:
Где можно следит для изменения ?
merkwurdigliebe
Re: LinuxCNC version 2.8.0-pre1– Обновления ?
Сообщение merkwurdigliebe »
эти обновления - автоматическая сборка из основной рабочей (master) ветки git-репизитария. список коммитов - https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/commits/master
но осторожно с ними, запросто может после очередного обносления все сломаться. перед выпуском версии обычно изменения замораживаются и все тестируется
Фрост
Сообщение Фрост »
А сроки выхода официальной версии 2.8 неизвестны пока?
PKM
Сообщение PKM »
Неизвестны. Думаю, что в этом году. Надеюсь, это будет версия 3.0.
Фрост
Сообщение Фрост »
А что в 3.0 должно быть интересного? Не встречал про это инфы
PKM
Сообщение PKM »
Это будет та же самая 2.8, только номер могут повысить из-за глобального изменения - интеграции joints_axes.
В принципе и не торопятся с релизом, чтобы подольше обкатать. Крупные баги уже выловили, вроде бы... так что можно ставить и пользоваться уже сейчас.
MGG
Сообщение MGG »
Ух ты, а как там ось с двумя моторами реализована, где почитать?
PKM
Сообщение PKM »
Пока что вот так, пример портального конфига https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... mm.ini#L50
MGG
Сообщение MGG »
Без индексной метки, и порядок Хомления не ясен. Буду гуглить доки, спасибо!
PKM
Сообщение PKM »
Ну это симулятор, индекса нет. Хомятся вроде вместе. И более того, даже не получится случайно захоумить один привод и сломать станок :)
Надо разбираться, пробовать...
MGG
Сообщение MGG »
У меня неделька есть, и пятая точка тянущая меня постоянно на приключения подрывает меня завтра приступить к испытаниям. Получается надо обе оси подрубать на один датчик
PKM
Сообщение PKM »
Датчики разные, конечно.
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):Датчики разные, конечно.
Ну в том то и проблема, что физический датчик у меня один.
PKM
Сообщение PKM »
А где тут проблем? В хал пустить его на оба привода.
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):А где тут проблем? В хал пустить его на оба привода.
я это и имел ввиду, просто коряво выразился.
MGG
Сообщение MGG »
Не смог ничего найти почитать про это, кроме самого конфига, буду ждать какой нибудь документауии
PKM
Сообщение PKM »
Минимальная документация здесь http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... ins.9.html в разделе trivkins
В том числе указано и соответствие joints и axes
sysrover
Сообщение sysrover »
В 3.0 обещали возможность паралельного исполнения 2 программ.
PKM
Сообщение PKM »
Не припомню, чтобы над этим сейчас работали.
sysrover писал(а):В 3.0 обещали возможность паралельного исполнения 2 программ.
Это для чего? Для станков с противошпинделем?
