отзывы о листогибе российского производства. помогите плиз!
Евгений+++
Re: отзывы о листогибе российского производства. помогите пл
Сообщение Евгений+++ »
androns писал(а):Господа, ваше мнение о данном аппарате?
Потянет мои требования?
https://m.avito.ru/kstovo/oborudovanie_ ... _766004504
На фото усилие не видно.
Но наверное да, если состояние нормальное.
p/s - Этот вроде посерьезней аппарат ;)
androns
Сообщение androns »
100 тонн, как описание говорит.
Поделитесь плиз инфо по мат части. Тема - разновидности матриц и паунсонов для гибки.
Куплю этот пресс, а навесное не то будет...
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Tigra73 »
Вот от станка ИБ1430.
пуансон.jpg (2537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.46 КБ)</a>
призма.tif
(79.42 КБ) 977 скачиваний
170227084919-001.pdf
(2.08 МБ) 306 скачиваний
170227084854-001.pdf
(2.08 МБ) 318 скачиваний
Фото0020.jpg (2537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.68 КБ)</a>
androns
Сообщение androns »
Спасибо. Я понимаю вы владелец данного пресса. Если да, то можно услышать ваше мнение по качеству гиба?
Также есть вопрос. В станках ЧПУ стоит пуансон многосегментный, для вариабельности ширины. Можно ли в данном станке применить ту же систему?
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Ну наш станок требует настройки, если гнуть широкие заготовки будет видна разница углов, но до 500 мм ширины нормально гнет. И да пуансон у нас из двух состоит 2 м и 700 мм.
Та часть где 700 мм может меняться на другой пуансон с кругляком 50 на конце, это мы делали для линзовых компенсаторов.
androns
Сообщение androns »
Спасибо!
androns
Сообщение androns »
Господа, попробую более точно описать вопрос, не судите строго.
имеем пресс ИБ 1428
затл регулируется очень сложно. вручную. нужно крутить вертеть. выставлять параллельность упоров.
что я хочу:
модернизировать затл, чтобы он приводился в действие посредством шаговиков.
т.е.
три оси:
Х - передвигает ось от станка/к станке - регулировка вылета сгибаемой заготовки
У - ось вдоль станка - для позиционирования упоров лево\центр\право
Z - высота упоров.
вопрос 1:
как сделать так, чтобы по оси У эти 2 упора можно было передвигать сразу вместе влево\вправо, а также приближать их друг к другу и раздвигать.
вопрос 2:
посредством чего (DSP?) можно будет вручную управлять положение упоров
вопрос 3:
как сделать электронную линейку, чтобы я мог выдеть на табло, на каком сейчас расстоянии от линии гиба находится упор (ось Х)
Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
