сервы, шпиндели, частотники, из Китая
MGG
Re: Привожу из Китая сервы, шпиндели, частотники
Сообщение MGG »
Продукция завода ZNT:
Наименование Цена
SFU1605-1000mm Ball Screw $25,00
SFU1605 NUT $20,00
DFU1605 NUT $40,00
SFU2005-1000mm Ball Screw $27,00
SFU2005 NUT $25,00
DFU2005 NUT $45,00
HSR15-1000MM Linear Rail $49,00
HSR15CA with flange $18,00
HSR15CR without flnage $18,00
HSR20-1000MM Linear Rail $52,00
HSR20CA with flange $23,00
HSR20CR without flange $23,00
Обработка винта $10
Fagot
Re: сервы, шпиндели, частотники, ШВП, направляющие из Китая
Сообщение Fagot »
Интересует ШВП 2005 длина 450-500 мм. Опоры BK+BF15. Корпус гайки. Какой класс точности?
MGG
Сообщение MGG »
Цены на С7. С5 тоже есть.
Опоры 1 комплект будет стоить 50$
Корпус гайки надо запрашивать.
Prav
Сообщение Prav »
Где можно посмотреть цены на ШВП? А то несколько тем создано и я запутался уже...
MGG
Сообщение MGG »
Наименование Цена
SFU1605 NUT $20,00
DFU1605 NUT $40,00
SFU2005 NUT $25,00
DFU2005 NUT $45,00
Вот же они.
Сегодня переделаю первый пост, выставлю самые популярные позиции.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Ценники и товар подряд выложи на первой странице. Так удобнее. Все в первом сообщении. И редактировать можно. А цены и наименования в виде скрина(фото). Правильно и подробно указанные производитель, маркировка класс итд и цены. Все ясно и объективно. Это сэкономит твоё и наше время.
Последний раз редактировалось Coffeein 08 ноя 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
Будут интересны кронштейны под опоры и под шагавики производства SYK, под гайки швп кронштейны опоры разных размеров. Двойные гайки. Итд...
Coffeein
Если нормальные цены, это лучше чем с Китая заказывать. А тебе оптом будут дешевле поставлять.
MGG
Сообщение MGG »
Чуть подредактировал первый пост, в целом и дальше продолжу. А пока рекламный проспект завода во вложении.
Yuhai motor1-10 .pdf
(7.95 МБ) 1448 скачиваний
Yuhai motor11-21 .pdf
(9.87 МБ) 1807 скачиваний
MGG
Сообщение MGG »
Добавил опоры в первый пост, также во вложении каталог продукции ZNT
Catalog of ZNT.pdf
(4.54 МБ) 1626 скачиваний
MGG
Сообщение MGG »
Добавил цены на частотные преобразователи.
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Получил два комплекта сервоприводов с тормозом 1 кВт. Упаковано хорошо. Пока проверил в режиме Jog, всё работает. Также приятно порадовала длина проводов 5м, а не 3м, как у прежних серв. Кстати, прежние сервы работают в боевом режиме по 24 часа в сутки, пока без единого сбоя. Работой продавца очень доволен, спасибо ему!
ALCUnB6BsCI.jpg (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.52 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Во сколько обошлись вместе с доставкой?
MGG
Сообщение MGG »
botcman писал(а):Во сколько обошлись вместе с доставкой?
Цены у меня указаны вместе с доставкой, с единственной поправкой, что если менее 50 тысяч, то доставка от Москвы до места назначения оплачивается отдельно.
Андрею все по спец цене, так, как уже набрал на большую сумму
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
укажите пожалуйста цену на DM542
MGG
Сообщение MGG »
slavyan75 писал(а):укажите пожалуйста цену на DM542
Цена $38
Фрост
Сообщение Фрост »
MGG писал(а):80SY-M04025 1.0kw,4.2A,4.0N.m,2500rpm, драйвер SG15A $361,00
а что-нибудь еще помощнее есть и в какую цену?
Фрост
Сообщение Фрост »
еще интересны цены на угловые редуктора
MGG
Сообщение MGG »
Фрост писал(а):а что-нибудь еще помощнее есть и в какую цену?
Вот полный список. Цена может чуть варироваться от запроса, можно 2500 или 5000 PPR энкодер, можно 17 бит или 33 бит абсолютный.
Прайс на сервы (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Модель Описание Вес Розница Драйвер
60SY-M00630 0.2kw,1.3A,0.637N.m,3000rpm 1,18 $113,00 $216,00 $329,00
60SY-M01330 0.4kw,2.5A,1.27N.m,3000rpm 1,7 $125,00 $216,00 $341,00
60SY-M01930 0.6kw,3.7A,1.91N.m,3000rpm 2,1 $140,00 $216,00 $356,00
80SY-M01630 0.5kw,2.2A,1.57N.m,3000rpm 1,9 $125,00 $216,00 $341,00
80SY-M02430 0.75kw,3.5A,2.4N.m,3000rpm 2,9 $140,00 $216,00 $356,00
80SY-M04025 1.0kw,4.2A,4.0N.m,2500rpm 3,5 $145,00 $216,00 $361,00
90SY-M02430 0.75kw,3A,2.4N.m,3000rpm 3,4 $160,00 $216,00 $376,00
90SY-M03520 0.73kw,3.0A,3.5N.m,2000rpm 3,8 $168,00 $216,00 $384,00
90SY-M04025 1.0kw,4.0A,4.0N.m,2500rpm 4,13 $176,00 $216,00 $392,00
110SY-M04030 1.2kw,5.0A,4.0N.m,3000rpm 5,6 $184,00 $264,00 $448,00
110SY-M05020 1.0kw,4.0A,5.0N.m,3000rpm 6,2 $188,00 $264,00 $452,00
110SY-M05030 1.5kw,5.0A,5.0N.m,3000rpm 6,2 $192,00 $264,00 $456,00
110SY-M06030 1.8kw,6.0A,6.0N.m,3000rpm 6,8 $216,00 $264,00 $480,00
110SY-M08025 2.0kw,7A,8N.m,2500rpm 7 $224,00 $264,00 $488,00
130SY-M04025 1.0kw,4.0A,4.0N.m,2500rpm 7,8 $188,00 $264,00 $452,00
130SY-M05025 1.3kw,5.0A,5.0N.m,2500rpm 8,4 $191,00 $264,00 $455,00
130SY-M06025 1.5kw,6.0A,6.0N.m,2500rpm 8,9 $205,00 $264,00 $469,00
130SY-M07725 2.0kw,7.5A,7.7N.m,2500rpm 10,2 $229,00 $264,00 $493,00
130SY-M10015 1.5kw,6.0A,10.0N.m,1500rpm 11,5 $280,00 $264,00 $544,00
130SY-M10025 2.6kw,10,0A,10.0N.m,2500rpm 11,5 $288,00 $264,00 $552,00
130SY-M15015 2.3kw,9.5A,15.0N.m,1500rpm 14,5 $312,00 $264,00 $576,00
130SY-M15025 3.8kw,17.0A,15.0N.m,2500rpm 14,5 $320,00 $264,00 $584,00
130SY-M20015 3.0kw,15.0A,20.0N.m,1500rpm 17 $440,00 $264,00 $704,00
130SY-M05020-S 1.0kw,5A,5N.m,2000rpm 7,8 $200,00 $264,00 $464,00
130SY-M07220-S 1.5kw,7.5A,7.2N.m,2000rpm 8,9 $248,00 $264,00 $512,00
130SY-M10020-S 2.0kw,10A,10.0N.m,2000rpm 10,2 $300,00 $264,00 $564,00
180SY-M17015 2.7kw,10.5A,17.0N.m,1500rpm 19,5 $540,00 $264,00 $804,00
180SY-M27015 4.3kw,16.0A,27.0N.m,1500rpm 25,5 $640,00 $600,00 $1 240,00
180SY-M35015 5.5kw,19.0A,35.0N.m,1500rpm 30,5 $736,00 $675,00 $1 411,00
3 фазы 380
130SY-M05020HS 1.0kw,3.5A,5N.m,2000rpm 7,8 $200,00 $376,00 $576,00
130SY-M07220HS 1.5kw,4.5A,7.2N.m,2000rpm 8,9 $248,00 $376,00 $624,00
130SY-M10020HS 2.0kw,6.5A,10.0N.m,2000rpm 10,2 $298,00 $400,00 $698,00
180SY-M17015-H 2.7kw,6.5A,17.0N.m,1500rpm 19,5 $541,00 $400,00 $941,00
180SY-M27015-H 4.3kw,10A,27.0N.m,1500rpm 25,5 $640,00 $675,00 $1 315,00
180SY-M35015-H 5.5kw,12A,35.0N.m,1500rpm 30,5 $736,00 $675,00 $1 411,00
Могу более читаемый выслать на почту, тут у меня отформатировать не получается нормально.
Фрост
Сообщение Фрост »
MGG писал(а):Могу более читаемый выслать на почту
frs77@mail.ru
Вернуться в «Продам»
