СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
АндрейА
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Сообщение АндрейА »
Ну вот- то ничего, то много и сразу.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Вопрос бывалым, какой плазморез купить, мой дешёвый брак.
Пока смотрю на такой http://www.ursteel.ru/plazmotrony/plazm ... on_pvr_180.
Кто пользовался прошу отзывы . Да и вообще, кто каким работает отзывы если можно.
АндрейА писал(а):ТНС Плата Штеккера.lay6 => Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
Все делается просто - нужно загрузить в архив и чтобы архив не был больше 2мб
АндрейА писал(а):Вопрос бывалым, какой плазморез купить, мой дешёвый брак.
Плазморезы/плазматроны бывают с разным типом поджига с HF(высокочастотный) или пневмоподжиг или контактные. Сунуть плазматрон с пневмоподжигом в в плазморез с HF не получится. Мало того для ЧПУ нужен плазморез с пилотной дугой.
Плазморез это блок питания + плазматрон.
Какой купить - купи Hypertherm :)
По видео: рез капец какой ужасный, у нас это считается браком ;)
АндрейА
Сообщение АндрейА »
aftaev писал(а):По видео: рез капец какой ужасный, у нас это считается браком ;)
Да рез не очень, но после проточки электрода гораздо лучше.
Я имею ввиду шлак, а по каким критериям вы судили ?
А можно посмотреть ваш рез.
И какой плазмотрон у вас ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось АндрейА 26 май 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
У меня источник с осцилятором Foxweld 1000, а вопрос я не верно сформулировал извиняюсь речь идет о плазмотроне.
По поводу Hypertherm то тогда надо в тему "СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 1 млн.РУБЛЕЙ".
С Уважением.
АндрейА писал(а):но после проточки электрода гораздо лучше.
Вы еще электроды точите :)
АндрейА писал(а):Я имею ввиду шлак, а по каким критериям вы судили ?
Грат(шлак) и большая зона побежалости металла, оплавление краев.
АндрейА писал(а):А можно посмотреть ваш рез.
Резка, раскрой металла на ЧПУ. Казахстан. Шымкент #1
АндрейА писал(а):И какой плазмотрон у вас ?
У нас полностью плазморезы Hypertherm (пневмоподжиг).
АндрейА писал(а):По поводу Hypertherm то тогда надо в тему "СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 1 млн.РУБЛЕЙ".
Hypertherm45 покупал б/у за 500 баксов. Новый стоит 2-3килобакса. В млн. рублях не особо соображаю.
Разница в том что например китайский плазморез дешовый, но и расходники у них ходят меньше.
Например при резке трубы 2мм отверстия диаметром 50мм, хватает комплекта расходников (электрод + сопло) примерно на 1000 - 1200 отверстий. При использовании китайского плазмореза типо CUT100, качество реза хуже, расходники и плазма дешевле, но и ходят меньше. Конструктив китайских плазморезов такой, что они словно заточены чтобы гореть через пару месяцев интенсивной работы.
На нашем станке у заказчика Хипер работает уже два года, режет трубы почти постоянно каждый день по 8 часов в смену. Если бы использовани китайскую плазму типо CUT100, нажгли небольшую горку этих плазморезов и стоило это дороже покупки одного Хипера.
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
АндрейА
Сообщение АндрейА »
И еще вопрос профи почему на больших толщинах гуляет нижняя кромка, а то я виню плазмотрон может зря ?
Опять помогла переделка электрода , но что-то все равно не очень.
Сегодня резал отверстия в 4 мм. металле на 8 пришлось прогонять сверлом немножко, иначе болт не заходил по хорошему.
Вернее не во все отверстия пошли болты.
На 20 мм. вообще низ гуляет от размера до 5 мм в отверстиях на 50 мм. Причем гуляет хаотично, в смысле в разных отверстиях по разному.
С давлением и напряжением танцы не помогают, сопло пока 1.5 скоро попробую 1.7 когда придут из Китая.
Да вот плата ТНС кому интересно ее тож дорабатывать надо, потому не ругайте слишком.
ТНС Плата Штеккера.7z
(82.56 КБ) 502 скачивания
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Разговора нет, будто фрезой изготовленно или водяным резаком, мне кажется даже лазером режут хуже.
Респект и Уважуха.
Хоть увидел к чему стремиться надо, еще раз Спасибо.
Я про флянец.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
А вот с трубой работаете, это тоже Ваш станок , просто мне тоже хочется изготовить труборез в будующем.
Особенно актуально у нас профиль кроить для разных конструкций (фермы навесы селхоз техника ),
думаю когда справлюсь с этим порталом займусь.
И еще вопрос по поводу движков какие вы используете и если можно объясните почему.
С Уважением .
АндрейА писал(а):мне кажется даже лазером режут хуже.
Лазеры как и плазмы бывают разные. Плазма Килберг с Hifocus режет почти как нормальный лазер.
АндрейА писал(а):Я про флянец.
фланец - это нержа.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
По поводу нержавейки, подскажите есть-ли нюансы при работе с ней ?
Я насколько знаю нержа больше шлака дает, или это не так ?
Зажми файлы в архив *.rar или *.zip и загружай. ;)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
GhOsTPTZ писал(а):Плата управляет только 3мя осями. Подойдёт?
Плазме и две хватит.
Евгений+++
dinozavr писал(а):дугой или пневмоподжигом
пилотной И пневмоподжигом :)
Евгений+++
АндрейА писал(а): Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
Добавьте в архив.
