СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
АндрейА
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Ну вот- то ничего, то много и сразу.
АндрейА
- Кандидат
Вопрос бывалым, какой плазморез купить, мой дешёвый брак.
Пока смотрю на такой http://www.ursteel.ru/plazmotrony/plazm ... on_pvr_180.
Кто пользовался прошу отзывы . Да и вообще, кто каким работает отзывы если можно.
- Зачётный участник
Все делается просто - нужно загрузить в архив и чтобы архив не был больше 2мбАндрейА писал(а):ТНС Плата Штеккера.lay6 => Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
- Зачётный участник
Плазморезы/плазматроны бывают с разным типом поджига с HF(высокочастотный) или пневмоподжиг или контактные. Сунуть плазматрон с пневмоподжигом в в плазморез с HF не получится. Мало того для ЧПУ нужен плазморез с пилотной дугой.АндрейА писал(а):Вопрос бывалым, какой плазморез купить, мой дешёвый брак.
Плазморез это блок питания + плазматрон.
Какой купить - купи Hypertherm
- Зачётный участник
По видео: рез капец какой ужасный, у нас это считается браком
АндрейА
- Кандидат
Да рез не очень, но после проточки электрода гораздо лучше.aftaev писал(а):По видео: рез капец какой ужасный, у нас это считается браком
Я имею ввиду шлак, а по каким критериям вы судили ?
А можно посмотреть ваш рез.
И какой плазмотрон у вас ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось АндрейА 26 май 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
АндрейА
- Кандидат
У меня источник с осцилятором Foxweld 1000, а вопрос я не верно сформулировал извиняюсь речь идет о плазмотроне.aftaev писал(а):Плазморезы/плазматроны бывают с разным типом поджига с HF(высокочастотный) или пневмоподжиг или контактные. Сунуть плазматрон с пневмоподжигом в в плазморез с HF не получится. Мало того для ЧПУ нужен плазморез с пилотной дугой.АндрейА писал(а):Вопрос бывалым, какой плазморез купить, мой дешёвый брак.
По поводу Hypertherm то тогда надо в тему "СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 1 млн.РУБЛЕЙ".
С Уважением.
- Зачётный участник
Вы еще электроды точитеАндрейА писал(а):но после проточки электрода гораздо лучше.
Грат(шлак) и большая зона побежалости металла, оплавление краев.АндрейА писал(а):Я имею ввиду шлак, а по каким критериям вы судили ?
Резка, раскрой металла на ЧПУ. Казахстан. Шымкент #1АндрейА писал(а):А можно посмотреть ваш рез.
У нас полностью плазморезы Hypertherm (пневмоподжиг).АндрейА писал(а):И какой плазмотрон у вас ?
Hypertherm45 покупал б/у за 500 баксов. Новый стоит 2-3килобакса. В млн. рублях не особо соображаю.АндрейА писал(а):По поводу Hypertherm то тогда надо в тему "СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 1 млн.РУБЛЕЙ".
Разница в том что например китайский плазморез дешовый, но и расходники у них ходят меньше.
Например при резке трубы 2мм отверстия диаметром 50мм, хватает комплекта расходников (электрод + сопло) примерно на 1000 - 1200 отверстий. При использовании китайского плазмореза типо CUT100, качество реза хуже, расходники и плазма дешевле, но и ходят меньше. Конструктив китайских плазморезов такой, что они словно заточены чтобы гореть через пару месяцев интенсивной работы.
На нашем станке у заказчика Хипер работает уже два года, режет трубы почти постоянно каждый день по 8 часов в смену. Если бы использовани китайскую плазму типо CUT100, нажгли небольшую горку этих плазморезов и стоило это дороже покупки одного Хипера.
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
АндрейА
- Кандидат
И еще вопрос профи почему на больших толщинах гуляет нижняя кромка, а то я виню плазмотрон может зря ?
Опять помогла переделка электрода , но что-то все равно не очень.
Сегодня резал отверстия в 4 мм. металле на 8 пришлось прогонять сверлом немножко, иначе болт не заходил по хорошему.
Вернее не во все отверстия пошли болты.
На 20 мм. вообще низ гуляет от размера до 5 мм в отверстиях на 50 мм. Причем гуляет хаотично, в смысле в разных отверстиях по разному.
С давлением и напряжением танцы не помогают, сопло пока 1.5 скоро попробую 1.7 когда придут из Китая.
Да вот плата ТНС кому интересно ее тож дорабатывать надо, потому не ругайте слишком.
- Вложения
- ТНС Плата Штеккера.7z
- (82.56 КБ) 502 скачивания
АндрейА
- Кандидат
Разговора нет, будто фрезой изготовленно или водяным резаком, мне кажется даже лазером режут хуже.
Респект и Уважуха.
Хоть увидел к чему стремиться надо, еще раз Спасибо.
Я про флянец.
АндрейА
- Кандидат
А вот с трубой работаете, это тоже Ваш станок , просто мне тоже хочется изготовить труборез в будующем.
Особенно актуально у нас профиль кроить для разных конструкций (фермы навесы селхоз техника ),
думаю когда справлюсь с этим порталом займусь.
И еще вопрос по поводу движков какие вы используете и если можно объясните почему.
С Уважением .
С Уважением .
- Зачётный участник
Лазеры как и плазмы бывают разные. Плазма Килберг с Hifocus режет почти как нормальный лазер.АндрейА писал(а):мне кажется даже лазером режут хуже.
фланец - это нержа.АндрейА писал(а):Я про флянец.
АндрейА
- Кандидат
По поводу нержавейки, подскажите есть-ли нюансы при работе с ней ?
Я насколько знаю нержа больше шлака дает, или это не так ?
- Predator
Зажми файлы в архив *.rar или *.zip и загружай.АндрейА писал(а):ТНС Плата Штеккера.lay6 => Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Плазме и две хватит.GhOsTPTZ писал(а):Плата управляет только 3мя осями. Подойдёт?
- Евгений+++
пилотной И пневмоподжигомdinozavr писал(а):дугой или пневмоподжигом
- Евгений+++
Добавьте в архив.АндрейА писал(а): Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
