Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Malyarka74 писал(а):То же склоняюсь к 60 за станину. Тут еще зависит, как быстро продать нужно.
никуда не спешу
Lafayette
Malyarka74 писал(а):Мне к примеру балка 200х100х600 фрезеровка и отжиг обошлись в 7000 + еслибы бы покупал металл 3000. Основа примерно тоже в 10000. Так что 50-60 примерно норм должно быть. Но тут еще свое время можно нактнуть
Как понять основа?
Хочешь сказать китайский за 50тыщ жёстче этого? Очень сомневаюсь!
Последний раз редактировалось Lafayette 25 ноя 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
А я бы 100 дал
Где-то так и рассчитывал.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Lafayette писал(а):Ширины оснований стойки 90 мм. мало?
Может и не мало, смотря для чего. 90 основание, получается сама стойка еще тоньше. Нет я не намекаю, что мало, в живую может ваще брутально смотрится ;)
Может вам довести станок до рабочего состояния? С виду делов уже не так много :think:
Lafayette
Вообще-то смотрится действительно брутально.
Станок то сам практически рабочий, оси от стойки катаются. Решается проблема дружбы мотора и привода шпинделя.
Просто начал собирать другой(есть тема). Хотел использовать части от этого станка, скорее так и будет. Останется от него только плита со столом, ну и рельсы, винты. Но вот жалко стало разбирать, пока стоит не трогаю. Может кому и нужен будет. Тысяч за 80-90 бы отдал.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Основа - в моем случае убитая плита поверочная 600х400, доставка и шлифовка ее. Сверловку и прочее не считаем.
Я думаю за 80 может уйти не торопясь.
Lafayette
Malyarka74 писал(а):Основа - в моем случае убитая плита поверочная 600х400, доставка и шлифовка ее. Сверловку и прочее не считаем.
Я пока ни куда не спешу, но из-за этого не могу с проектом определиться, поэтому в теме и спросил.
Malyarka74
Если есть возможность собирать новый станок, не трогая этот, то так и стоит поступить. Рама то - неплохая заготовка под станок.
Lafayette
Malyarka74 писал(а):Если есть возможность собирать новый станок, не трогая этот, то так и стоит поступить. Рама то - неплохая заготовка под станок.
ну посмотрим :wik:
Lafayette
Вопрос к знатокам.
На сколько актуальны упоры рельс, если его крепёж через 30 мм.?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Re: darxton.ru #963
Как-то сам подсчитывал, что 400-ваттная серва с ШВП шаг 5 в рывке запросто пару-тройку сотен кг по оси выдадут :) .
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Re: darxton.ru #963
Возможно, но это-то рывок вдоль направляющих, а не поперёк.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette, так-то да, но при въезде фрезой в заготовку на всей скорости рывок вдоль одной оси станет рывком поперёк для другой оси :hehehe: .
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Lafayette, так-то да, но при въезде фрезой в заготовку на всей скорости рывок вдоль одной оси станет рывком поперёк для другой оси :hehehe: .
это понятно, но кто рывками-то фрезу загоняет?
Полно таких случаев :hehehe:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette, я ж не говорю про преднамеренные случаи. Зазевался, крутанул ручечку быстрого перемещения, а фреза как назло как раз промеж губок тисков. И видел такое, и сам делал подобное :) .
Вопрос, как всегда, религиозный. Но недаром даже на мелких пром. станках буртик есть.
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Lafayette, я ж не говорю про преднамеренные случаи. Зазевался, крутанул ручечку быстрого перемещения, а фреза как назло как раз промеж губок тисков. И видел такое, и сам делал подобное :) .
Это я всё понимаю. Человеческий фактор никто не отменял.
Я спрашиваю только в процессе эксплуатации, без учёта вьехал с разгона и т.д.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette, хозяин-барин так-то. Производители рельс допускают даже по мануалу такую установку.
Если б у меня в процессе постройки станка получение буртиков было сопряжено с большими трудностями, то сделал бы без них. Станок без буртов лучше, чем отсутствие станка :hehehe: .
Процесс эксплуатации - понятие такое.... В машине вот в процессе эксплуатации подушки безопасности тоже не нужны: никто ж не собирается в ДТП попадать :) . Хоть и пример преувеличенный - жизнь подороже испорченной геометрии или заклинившей оси.
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):получение буртиков было сопряжено с большими трудностями, то сделал бы без них
Вот в этом то и весь вопрос, но как говорится хочется то по феншую :D
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Когда листал каталоги, у многих производителей пишут нагрузки на рельсы и каретки, так вот у Бош например эти нагрузки без дополнительной поддержки и циферки там меньше чем на аналоги тайваньской фирмы например, но указано, что для больших нагрузок нужны упоры. По фен-шую нужны и на рельсах и на каретках. У себя делал и там и там, удобно очень особенно когда на каретки есть упор, можно зедку снять например, и потом наместо поставить без выставления потом.
