никуда не спешуMalyarka74 писал(а):То же склоняюсь к 60 за станину. Тут еще зависит, как быстро продать нужно.
Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
 - Настоящее имя: Михаил
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
Как понять основа?Malyarka74 писал(а):Мне к примеру балка 200х100х600 фрезеровка и отжиг обошлись в 7000 + еслибы бы покупал металл 3000. Основа примерно тоже в 10000. Так что 50-60 примерно норм должно быть. Но тут еще свое время можно нактнуть
Хочешь сказать китайский за 50тыщ жёстче этого? Очень сомневаюсь!
					Последний раз редактировалось Lafayette 25 ноя 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
						- Lafayette
Где-то так и рассчитывал.Atom42 писал(а):А я бы 100 далMalyarka74 писал(а):То же склоняюсь к 60 за станину. Тут еще зависит, как быстро продать нужно.
- Atom42
 - Настоящее имя: Денис
Может и не мало, смотря для чего. 90 основание, получается сама стойка еще тоньше. Нет я не намекаю, что мало, в живую может ваще брутально смотритсяLafayette писал(а):Ширины оснований стойки 90 мм. мало?
Может вам довести станок до рабочего состояния? С виду делов уже не так много
						- Lafayette
Вообще-то смотрится действительно брутально.Atom42 писал(а):Может и не мало, смотря для чего. 90 основание, получается сама стойка еще тоньше. Нет я не намекаю, что мало, в живую может ваще брутально смотритсяLafayette писал(а):Ширины оснований стойки 90 мм. мало?![]()
Станок то сам практически рабочий, оси от стойки катаются. Решается проблема дружбы мотора и привода шпинделя.
Просто начал собирать другой(есть тема). Хотел использовать части от этого станка, скорее так и будет. Останется от него только плита со столом, ну и рельсы, винты. Но вот жалко стало разбирать, пока стоит не трогаю. Может кому и нужен будет. Тысяч за 80-90 бы отдал.
				Malyarka74
 - Настоящее имя: Сергей
Основа - в моем случае убитая плита поверочная 600х400, доставка и шлифовка ее. Сверловку и прочее не считаем.
Я думаю за 80 может уйти не торопясь.
- Lafayette
Я пока ни куда не спешу, но из-за этого не могу с проектом определиться, поэтому в теме и спросил.Malyarka74 писал(а):Основа - в моем случае убитая плита поверочная 600х400, доставка и шлифовка ее. Сверловку и прочее не считаем.
				Malyarka74
Если есть возможность собирать новый станок, не трогая этот, то так и стоит поступить. Рама то - неплохая заготовка под станок.
						- Lafayette
ну посмотримMalyarka74 писал(а):Если есть возможность собирать новый станок, не трогая этот, то так и стоит поступить. Рама то - неплохая заготовка под станок.
- Lafayette
Вопрос к знатокам.
На сколько актуальны упоры рельс, если его крепёж через 30 мм.?
- Dimka
 - Настоящее имя: Дима
Re: darxton.ru #963
Как-то сам подсчитывал, что 400-ваттная серва с ШВП шаг 5 в рывке запросто пару-тройку сотен кг по оси выдадут
- Lafayette
Возможно, но это-то рывок вдоль направляющих, а не поперёк.Dimka_almighty писал(а):Re: darxton.ru #963
Как-то сам подсчитывал, что 400-ваттная серва с ШВП шаг 5 в рывке запросто пару-тройку сотен кг по оси выдадут.
- Dimka
Lafayette, так-то да, но при въезде фрезой в заготовку на всей скорости рывок вдоль одной оси станет рывком поперёк для другой оси
						- Lafayette
это понятно, но кто рывками-то фрезу загоняет?Dimka_almighty писал(а):Lafayette, так-то да, но при въезде фрезой в заготовку на всей скорости рывок вдоль одной оси станет рывком поперёк для другой оси.
Полно таких случаев
						- Dimka
Lafayette, я ж не говорю про преднамеренные случаи. Зазевался, крутанул ручечку быстрого перемещения, а фреза как назло как раз промеж губок тисков. И видел такое, и сам делал подобное
Вопрос, как всегда, религиозный. Но недаром даже на мелких пром. станках буртик есть.
- Lafayette
Это я всё понимаю. Человеческий фактор никто не отменял.Dimka_almighty писал(а):Lafayette, я ж не говорю про преднамеренные случаи. Зазевался, крутанул ручечку быстрого перемещения, а фреза как назло как раз промеж губок тисков. И видел такое, и сам делал подобное.
Я спрашиваю только в процессе эксплуатации, без учёта вьехал с разгона и т.д.
- Dimka
Lafayette, хозяин-барин так-то. Производители рельс допускают даже по мануалу такую установку.
Если б у меня в процессе постройки станка получение буртиков было сопряжено с большими трудностями, то сделал бы без них. Станок без буртов лучше, чем отсутствие станка
Процесс эксплуатации - понятие такое.... В машине вот в процессе эксплуатации подушки безопасности тоже не нужны: никто ж не собирается в ДТП попадать
 . Хоть и пример преувеличенный - жизнь подороже испорченной геометрии или заклинившей оси.
- Lafayette
Вот в этом то и весь вопрос, но как говорится хочется то по феншуюDimka_almighty писал(а):получение буртиков было сопряжено с большими трудностями, то сделал бы без них
				Smlua
 - Настоящее имя: Mikhail
Когда листал каталоги, у многих производителей пишут нагрузки на рельсы и каретки, так вот у Бош например эти нагрузки без дополнительной поддержки и циферки там меньше чем на аналоги тайваньской фирмы например, но указано, что для больших нагрузок нужны упоры. По фен-шую нужны и на рельсах и на каретках. У себя делал и там и там, удобно очень особенно когда на каретки есть упор, можно зедку снять например, и потом наместо поставить без выставления потом.
