"Бобр2"
Re: "Бобр2"
Umnik писал(а): ↑ меньшая жесткость оси Z будет с вами постоянно
Меньшая на сотку/две? :eh:
Вообще пофиг, зато больше плюшек. Вы больше времени тратите на написание программ, нежели на обработку. Так что не вижу смысла в таких жертвах. Ты сам когда в тисках пилишь ждешь пока деталь остынет. Вот тебе и экономия времени :hehehe:
А с удлиннителями работать - вот это кайф, да. Ради этого стоит так извращаться :hehehe:
Re: "Бобр2"
Сообщение shalek »
Я для себя в процессе проектирования решил поднять стол за счёт плиты 30мм и на ней модельный пластик как жертвенный слой. Сетка резьбовых отверстий для прижимов.
В тисках мне комфортно и так работать. А если уж на столе приспичит то ложим плиту, если нужно пылим и работаем.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: "Бобр2"
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а): ↑22 мар 2022, 11:38
Дело не в сотках, а в режимах.
Даже при работе мелким инструментом это лучшая чистота поверхности, выше стойкость инструмента и т.д.
Ждать остывания детали перед чистовой обработкой есть необходимость только тогда, когда на детали присутствуют какие-то элементы, которые необходимо сделать с высокой точностью.
Ну и потом, деталь будет греться и при визжащей фрезе, так что ждать придётся все равно.
Ну и при уменьшенном вылете шпинделя вниз увеличивается максимально возможная высота обработки, что бывает совсем не лишним.
Кароч, для меня в этом вопросе одни плюсы практически.
Ты можешь оставаться при своем мнении.
Re: "Бобр2"
в моем понимании если станок не под конвеер на одну операцию то нужно делать максимально универсально и удобно как для работы на столе так и для работы в тисках и поворотке а именно для работы на столе опустить шпиндель а для работы в тисках иметь ход больше на 60-80мм чем просвет портала а в случае с водяным шпинделем его еще можно и регулировать по высоте очень быстро дополнительно. станок это инструмент а значит чем удобней на нем работать и чем больше у него возможностей тем лучше.
Umnik
Re: "Бобр2"
Сообщение Umnik »
Станок - это всегда компромисс между чем-то и чем-то.
С моей точки зрения, меньший вылет шпинделя даёт больше плюсов, чем минусов.
Я не вижу какой-то серьезной проблемы в том, чтобы положить на стол плиту мм 40 толщиной в случае необходимости.
Тем паче, что ты все равно будешь что-то подкладывать под листовой материал скорее всего)
При увеличении хода вверх так же теряется жёсткость в верхнем положении за счёт изгибов переходной плиты, либо же придется делать больше сечение портала по высоте.
Ну и при одинаковых ходах по зет станок с меньшим вылетом шпинделя позволит обработать более высокую заготовку/использовать более высокую оснастку, либо же даст возможность работать более длинным инструментом.
Но справедливости ради, стоит отметить, что для станков с небольшим (100-120 мм) просветом под порталом проблемы достать цангой до стола вообще не существует, там все достаточно органично получается само по себе.
Re: "Бобр2"
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а): ↑22 мар 2022, 18:37 в моем понимании если станок не под конвеер на одну операцию то нужно делать максимально универсально и удобно как для работы на столе так и для работы в тисках и поворотке а именно для работы на столе опустить шпиндель а для работы в тисках иметь ход больше на 60-80мм чем просвет портала а в случае с водяным шпинделем его еще можно и регулировать по высоте очень быстро дополнительно. станок это инструмент а значит чем удобней на нем работать и чем больше у него возможностей тем лучше.
Так я так и сделал. Вылет фрезы чуть великоват, но добавь 22мм профиля и чуть-чуть жертвенного материала. Хотя бы 5мм. И работай на столе. Даже фото с разным креплением шпинделя там есть. Что не так сейчас будет. Опять до стола не достать? Ну да - шесть винтов М6 сложнее перекрутить чем ослабить 2 и подвинуть водник.
viewtopic.php?p=620698#p620698
shalek64@gmail.com
Re: "Бобр2"
Umnik писал(а): ↑ Дело не в сотках, а в режимах.
то есть это не связанные вещи?
Umnik писал(а): ↑ Даже при работе мелким инструментом
И какие режимы удалось достичь для мелкого инструмента?
неужто больше чем рекомендует производитель?
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: "Бобр2"
Сообщение antoxa-kylibin »
На счёт того что станок не должен доставать до стола, я например не очень это понимаю..... Приходится работать на таком ОЦ.... Если надо что то на столе из плиты сделать, раскрой какой нить напоимер, то хрен чем достаёшь..... А надо обработать на всю площадь стола деталь.... А стол 1000х500мм....и надо минимум 50мм плиту кинуть сверху чтобы длинными оправками достать хоть до детали.... А такой размер плиты ой как за радость на стол корячить, а все потому что ось Z где то в потолке ездит, зато чтобы вставить оправку в верхнем положении шпинделя, надо быть дядей Степой с ростом в 2 метра и руками в 1.5 метра....Станок по компановке колонна..... Там ход по Z сделать на 100мм больше вообще не проблема..... Но японцы сделали так и им пофик.... А операторы потом на пупке тягают железяки, чтобы достать фрезой до детали..... На мелком станке это фигня все, руками можно ворочать железки, а вот на больших это уже ощущаешь на своей спине....
Umnik
Re: "Бобр2"
Сообщение Umnik »
Кароч, я спорить не хочу.
Свое мнение я высказал, а дальше каждый сам волен оставаться при своем.
Re: "Бобр2"
antoxa-kylibin писал(а): ↑ На счёт того что станок не должен доставать до стола, я например не очень это понимаю.....
Как фрезу вытянет и стол прорежешь, сразу поймешь :)
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Если надо что то на столе из плиты сделать, раскрой какой нить напоимер, то хрен чем достаёшь.....
На столе и нельзя делать раскрой.
antoxa-kylibin писал(а): ↑ А стол 1000х500мм....и надо минимум 50мм плиту кинуть сверху чтобы длинными оправками достать хоть до детали....
Есть длинные оправки.
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Но японцы сделали так и им пофик.... А операторы потом на пупке тягают железяки, чтобы достать фрезой до детали..... На мелком станке это фигня все, руками можно ворочать железки, а вот на больших это уже ощущаешь на своей спине....
Японцы не думали что в каком нибудь Воронеже будут нарушать условия труда и тягать грузы на спине, надрывать пупок вместо того чтобы подымать железки какой нибудь кранбалкой :)
antoxa-kylibin
Re: "Бобр2"
Длинные оправки не всегда хорошо....
Вытянуть фрезу может независимо от того на столе работаешь или на жертвенном слое это уже другая история....
А раскрои делать на столе можно, главное не косячить с прогами, тогда и стол будет жить долго)
Re: "Бобр2"
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Вытянуть фрезу может независимо от того на столе работаешь или на жертвенном слое это уже другая история....
Только последствия разные.
antoxa-kylibin писал(а): ↑ А раскрои делать на столе можно, главное не косячить с прогами, тогда и стол будет жить долго)
Если на столе делать раскрой сталюки, и не дорезать десятку, то на столе станка будет узор от кроилова.
antoxa-kylibin
Re: "Бобр2"
Я сталь не кроил, поэтому не знаю таких спец эффектов, но думаю что может быть такое вполне. Всякие цветметы норм кроятся.
Re: "Бобр2"
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Я сталь не кроил, поэтому не знаю таких спец эффектов, но думаю что может быть такое вполне. Всякие цветметы норм кроятся.
Не затруднит показать фото стола ОЦ, на котором работаешь.
antoxa-kylibin
Re: "Бобр2"
При случае сфоткаю, я так понимаю интересно посмотреть на сколько стол живой?
Re: "Бобр2"
antoxa-kylibin писал(а): ↑ При случае сфоткаю, я так понимаю интересно посмотреть на сколько стол живой?
Да, если на нем кроилово делается. Мы себе покупали б/у ОЦ и по столу видно что на нем кроили, и даже сверлили прям на столе.
Re: "Бобр2"
aftaev писал(а): ↑ даже сверлили прям на столе
Зато на сверлилке не надо будет дорабатывать отверстие в детали)
antoxa-kylibin
Re: "Бобр2"
aftaev писал(а): ↑23 мар 2022, 19:38
Видать такое отношение было к оборудованию.... Сфоткаю при случае....
antoxa-kylibin
Re: "Бобр2"
Сфоткал стол, как и говорил при случае. А то постоянно в работе станок, стол занят. Явных косяков по столу нет. Станку больше 10 лет уже. И он видал виды.... Но стол живой.
IMG_20220405_174511.jpg (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
