Помогите пожалуйста с CNC 2418
andru509
- Настоящее имя: andru
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Помогите пожалуйста разобраться с cnc 2417. Обновил прошивку grbl с 0.8 на 1.1 и он перестал ездить по осям. При подаче команды моторы шумят, но ни чего не движется по осям Z, X. По оси У движется только в одну сторону
Mkishimoto
- Опытный
- Настоящее имя: Мирон
Для начала установить последний Candle 1.7. Также желательно писать название вашей платы.andru509 писал(а):Помогите пожалуйста разобраться с cnc 2417. Обновил прошивку grbl с 0.8 на 1.1 и он перестал ездить по осям. При подаче команды моторы шумят, но ни чего не движется по осям Z, X. По оси У движется только в одну сторону
Ну по хорошему после прошивки выставляются параметры станка. По команде $$ GRBL control (Candle для 1.1) выдаст что то типа (данные с моего станка):
denis_lat
- Настоящее имя: Денис
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Али найти качественные кукурузы диаметром 1 мм? Недавно заказал первый комплект, очень понравились, режут практически без шума, по сравнению с 1-2-заходными (работаю с фанерой). Правда, купил я самые дешевые - 10 шт. за 300 с чем-то рублей, ломаются даже при подаче 3 мм/сек с заглублением в 1 мм. Благо, продавец по моей просьбе положил несколько 1,5-миллиметровых, а то я остался бы без фрез уже через день. 1,5 мм меня в принципе устраивают, но с ними паз получается скругленным, приходится допиливать вручную, да и станку тяжеловато ими пилить. Так что вот.. Может, кто пользуется и поделится ссылкой?)
andru509
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Прошей обратно...
https://vk.com/rom327
andru509
тоже пробовалRom327 писал(а):Прошей обратно...
- Настоящее имя: Константин
Биение шпинделя, жесткость станка замеряли? Может не в фрезах дело. 3мм/с=180мм/мин, подача нормальная для 1мм фрез при не менее 6000 RPM, но при таких оборотах вибрация может быть сильной. Чем тоньше фреза тем выше обороты ей нужны для нормальной работы. К тому же не указали вылет ваших фрез - может у них рабочая зона 10мм, а мы тут гадать будем в ненужном направлении.denis_lat писал(а):Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Али найти качественные кукурузы диаметром 1 мм? Недавно заказал первый комплект, очень понравились, режут практически без шума, по сравнению с 1-2-заходными (работаю с фанерой). Правда, купил я самые дешевые - 10 шт. за 300 с чем-то рублей, ломаются даже при подаче 3 мм/сек с заглублением в 1 мм. Благо, продавец по моей просьбе положил несколько 1,5-миллиметровых, а то я остался бы без фрез уже через день. 1,5 мм меня в принципе устраивают, но с ними паз получается скругленным, приходится допиливать вручную, да и станку тяжеловато ими пилить. Так что вот.. Может, кто пользуется и поделится ссылкой?)
- Rom327
Ну чудес то не бывает! Если с прошивкой 0.8 все работало, то и должно работать. Проверяй настройки шагов, направления и размеров стола через $**=, как советовал Mkishimoto. Как настроишь, обязательно сохрани настройки в текстовый документ.andru509 писал(а):тоже пробовалRom327 писал(а):Прошей обратно...
andru509
в том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.Rom327 писал(а):Ну чудес то не бывает! Если с прошивкой 0.8 все работало, то и должно работать. Проверяй настройки шагов, направления и размеров стола через $**=, как советовал Mkishimoto. Как настроишь, обязательно сохрани настройки в текстовый документ.andru509 писал(а):тоже пробовалRom327 писал(а):Прошей обратно...
- Rom327
Выложи сюда свои настройки.andru509 писал(а):В том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
andru509
$0=10Rom327 писал(а):Выложи сюда свои настройки.andru509 писал(а):В том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
- Rom327
А сброс $RST=* делал?
andru509
да, сброс делал и забил такие настройки. и другие пробовал забивать результат один и тот жеRom327 писал(а):А сброс $RST=* делал?
- Rom327
А изначально кто прошивку заливал?
andru509
Изначально прошивка была стандартная китайская. Все работало с ней
- Rom327
Так может там не grbl_0.8 была? Попроси у продавца прошивку...andru509 писал(а):Изначально прошивка была стандартная китайская. Все работало с ней
kLeR1k
- Настоящее имя: Кирилл
Одолели резонасные вибрации оси X дружественного 3018 в конец. То ли диаметр направляющих не постоянный, то ли они сами по себе дугой, то ли под весом каретки прогибаются. Сколько их не выставлял - либо по краям закусывает каретку, а в центре все тихо, либо по краям тихо, а по центру полный П.
В общем заказал рельсы MGN12 с каретками на оси X и Y (по оси Y стол люфтит тоже неслабо) - планирую крепить их к профилю (для оси Y дополнительно заказал ещё профиль) через T образные гайки.
Вот только ось Z пока желания нет полностью переделывать (да и прогнуть направляющие/почувствовать люфт оси Z на такой длине у меня особо не получилось). В перспективе для минимизации издержек думаю использовать 10 мм направляйки от осей X/Y, а пока обойтись минимальными вложениями.
Есть идея - выпрессовать линейные подшипники оси X из каретки. Из листового материала (пока предположительно из 4 мм алюминиевой композитной панели) вырезать пластины (одну со стороны направляющих оси Z, другую с противоположной стороны каретки) , которыми стянуть заднюю стенку каретки (из которой удалю подшипники, пока предположительно 4-6 болтами) и к задней панели крепить каретки MGN12H оси X. Смущает то, что нужно будет сверлить дырявый напечатанный пластик + не будет линейных подшипников (внешняя обойма которых думаю все же придает хоть какую-то жесткость) - не потеряет ли каретка ту жесткость, которая у неё есть сейчас и не расколится ли она во время фрезеровки, как считаете?
Вообще как вам такая идея?
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Была такая идея, и сомнения те же. По этому, ось z решил заменить на готовую из Китая. Но, что-то более менее от десятки, остальное не понравилось. Тогда и шпиндель ватт 500 ставить, а к нему блок питания. И все это потом на 20-й. профиль лепить, тоже не лучший вариант. Сел за солид, несколько месяцев делал разные проекты, когда получилось, то что устраивает, ценник уже был совсем не гуманным.
Потом прикинул, как буду всю эту кучу железа с сотней болтовых соединений, собирать и юстировать. Что-то желание пропало... Вообщем, решил я ерундой не заниматься, а собрать по проекту frezeryga. Не дешева, зато знаю хоть куда деньги вкладываю. Да и станок нормальный будет. Думаю, что вы тоже, придете к постройке нормального станка, начинайте сразу.
kLeR1k
Это уже совершенно другой бюджет - в коммерческих целях я его использовать и не собираюсь - только как хобби, для себя. Так, мелочевку какую-нибудь напилить от случая к случаю из дерева/пластика. Один раз грыз плату из фольгированного алюминия - долго, громко, примерно - но отгрыз. И этого в принципе достаточно. Избавиться от откровенных люфтов, резонансных шумов (т.к. пока живет на балконе, но как похолодает придется заносить в квартиру), и было бы в самый раз.AlexVlg писал(а):Думаю, что вы тоже, придете к постройке нормального станка, начинайте сразу.
Бюджет текущей доработки пока потянет на чуть больше половины стоимости этого кита, а нормальный станок будет стоить как 6-7 таких.
mrpin
- Настоящее имя: Юрий
Тоже вибрации на CNC3018 достали, планирую перейти на рельсы MGN12 , но пока убрал люфт распилив внешнюю обойму линейных подшипников и вставив их в каретку с фольгой.
